Treść opublikowana przez Bodzioch
Tylko to nie wygląda nawet na średnie napięcie tylko niskie .
Na sprzedaż model elektroszybowca. Opis: Nazwa przedmiotu: Sky Surfer X8 Materiał: EPO Kolor: Niebieski, Czerwony. Rozpiętość skrzydeł: 1480mm Długość: 992mm Waga w locie: 690g Powierzchnia skrzydła: Około 24dm2 Obciążenie skrzydła: Ok. 28,8g/dm2 CG: Na głównym skrzydle występuje węglowa drążek, jego pozycja wynosi 30% skrzydła Silnik: silnik XXD 2212 o prędkości obrotowej 2450KV ESC: 30A Serwo: Serwo JX 9g *4 Śmigło: 5050 Zalecane części do Sky Surfer X8 Bateria: 3S 11,1V 2200mAh LiPo Funkcje: Materiał EPO, lekki i wytrzymały. Wysoko wytrzymałe skrzydła, trudne do zdeformowania. Projekt zdejmowanego skrzydła, łatwe do przenoszenia i przechowywania. Z dwiema pokrywami, jedną dla sprzętu FPV. Projekt oszczędzający energię, czas lotu wynosi ponad 20 minut przy użyciu baterii o pojemności 2200mAh. Duża przestrzeń komory na baterię, odpowiednia do instalacji kontrolera lotu i innych urządzeń FPV. Cena 390zł
Nowe drewniane śmigła do napędu elektrycznego. Cena za sztukę - 25zł plus poczta lub odbiór osobisty
Jeżeli na produkcie pisze że jest kaucja za opakowanie i ktoś bierze i wkłada to do koszyka a potem płaci przy kasie (podaje PIN lub banknot) za produkt + kaucje to gdzie tu jest kradzież. Jeżeli mi to nie pasuje to nie kupuje , nie ma przymusu. Mam prawie 70 lat i ponad pół wieku temu płaciło się kaucję za butelki lub brało z domu na wymianę i dla nikogo nie był to problem. Czekam tylko jak każdy handlowiec który kupuje w hurtowni towar i sprzedaje go drożej w swoim sklepie to będzie dla niektórych SPEKULANT i powinien siedzieć. Tak kiedyś było za komuny. Kary były wysokie . Z tego co pamiętam wykonano nawet jeden wyrok śmierci , afera mięsna.
Pokaż ustawienia ładowarki tego pakietu przed naciśnięciem START. Jeżeli masz 120 min. i mały prąd ładowania to ładowarka kończy ładowanie po 120 min. Pokaż też jakie jest napięcie pakietu po zakończeniu ładowania
Ładowarka ma ustawiany limit czasu , pojemność aku i napięcie końcowe ładowania na celle. Spełnienie jednego z warunków kończy ładowanie.
Kupiłem w tym tygodniu takie same serwa też miały być 180 stopni i nie mają. Sprawdzałem serwo testerem od 0,8 do 2,2 ms i brakuje im dużo do tych 180 stopni. Mam te serwa z kilku sklepów i żadne nie daje 180 stopni. W nadajniku masz END Point każdego kanału , daj na max. , tam jest chyba 120% może Ci wystarczy. Może producent podaje te stopnie jak nadajnik ma możliwość rozszerzyć impulsy kanałów do zakresu 0,5 do 2,5 ms. Może trzeba kupić te 360 stopni i wtedy można sobie ustawić w nadajniku żeby było 180 stopni.
Na sprzedaż nowe radio: RadioLink AT9S Pro. Cena 389zł plus poczta lub odbiór osobisty. Radio nowe , rozpakowane w celu sprawdzenia. Zapraszam.
Nowe szybowce rzutki 50 cm. Zestaw 5 szt, Cena za wszystkie 50zł plus poczta lub odbiór osobisty , okolice Krakowa.
Możesz też spróbować wpiąć kondensator np. 2000uF bezpośrednio w odbiornik w piny BAT. Kondensator może zlikwidować szpilki napięcia na zasilaniu odbiornika. Skontroluj napięcie BECa gdy ruszasz serwami. Możesz mieć BECa o malej wydajności prądowej lub uszkodzony.
Prośba o pomoc w doborze silnika , regulatora i akumulatora.
Bodzioch odpowiedział(a) na Mateuszek temat w Silniki elektryczne
Może lepiej zastosować silnik szczotkowy z przekładnią gotowy z Ali https://pl.aliexpress.com/item/1005008906383301.html?spm=a2g0o.productlist.main.8.3c8doD3boD3bxD&aem_p4p_detail=2026022311104511165238231389640012491281&algo_pvid=d609d5a9-aa2e-4739-8e4e-1ceb6250bc15&algo_exp_id=d609d5a9-aa2e-4739-8e4e-1ceb6250bc15-7&pdp_ext_f={"order"%3A"16"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!PLN!53.59!53.59!!!14.63!14.63!%402103846917718738454372998e540c!12000047146120299!sea!PL!763293771!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Afbe7ece8%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=LGecJsPeDDpt&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005008906383301|_p_origin_prod%3A&search_p4p_id=2026022311104511165238231389640012491281_2 Silniki bez szczotkowe tak pod 2-3S klasa 2836 czy większe ( 7,4 - 11,1V) mają kV 750. Przy zasilaniu 12V wychodzi 9000 obr/min więc przekładnia planetarna musi być raczej 1:20. -
Używane ale 100% sprawne regle do łódki zanętowej lub innego modelu pływającego RC. Cena za 2 szt. 100 zł.
Używane silniki szczotkowe na 12V. Silniki pracowały w modelu pływającym. Wszystko sprawne. Pobór prądu na biegu luzem identyczny dla obu silników -1,9 - 2 A. Sprzedaję komplet 2 sztuki . Cena 99zł plus poczta.
Jeżeli pakiet jest uszkodzony i nie przyjmuje prądu tylko równa się z napięciem ładowarki to dla ładowarki spełnił się warunek - 4,2V na cele. Podłącz żarówkę H4 pod pakiet i woltomierz. zobacz jak zachowuje się napięcie pakietu pod obciążeniem. jak dla mnie coś nie tak z pakietem. Może być uszkodzone ogniwo.Pod obciążeniem pakietu sprawdź napięcie poszczególnych ogniw , powinno być takie samo.
Nie ma takiej możliwości aby podczas ładowania pakiet miał 15,2V a ładowarka 16,8V. Po wpięciu pakietu do ładowarki ładowarka cały czas mierzy napięcie pakietu i kończy ładowanie gdy pakiet osiągnie napięcie ustawione dla 4S czyli 16,8V. Pod koniec ładowania prąd automatycznie spada aby delikatnie dopełnić pakiet. Nie pisałeś jaka pojemność pakietu. Standard ładowania Lipoli to 1C , też są twarde pakiety które można ładować nawet chyba 5C. pakiet możesz smiało rozładować do 3V na celle i ładować prądem 1C ale jak nie zależy nam na czasie można mniejszym prądem ładować dla dobra akumulatora.
Na początku pisałeś że kończy ładowanie na 15,2V teraz piszesz że kończy ładowanie na 16,8V i prąd 0,3A więc ładowarka jest OK. Jak masz możliwość na ładowarce sprawdzić oporność ogniw i porównać z tym dobrym pakietem to by dużo wyjaśniło. Może ten pakiet to totalna podróba. Sprawdź jaką ma pojemność.
Dla LiPo, napięcie Storage wynosi zazwyczaj 3,80V - 3,85V na celle , nie masz przypadkiem tak ustawionego ładowania?
Ładowarki mają ustawiany czas ładowania dla bezpieczeństwa. Też mają ustawianą pojemność pakietu. Napięcie końcowe pakietu. Spełnienie jednego z tych parametrów kończy ładowanie. Prąd pod koniec ładowania przeważnie spada . Ogniwa mają takie samo napięcie? Wszystko zależy jaką masz ładowarkę i co ona potrafi.
Jak dasz aku 2V to daj w szereg diodę z 5A to będzie spadek napięcia 0,7V i zostanie 1,3V
To moje urządzenie . Robiłem takie dawno dawno temu. Zasilanie to aku 1,2V . Na wyjściu masz pełne napięcie gdy kanał daje pełne wysterowanie. Było podpięte pod kanał na potencjometrze i regulowany prąd świecy. mozna też był zmiksować z drążkiem gazu ale tak żeby na wolnych obrotach było pełne grzanie a na pełnych spadał prąd do zera
Czyżby MarkoRC zrezygnował z RC ?
A co ci pokazuje telemetria , chodzi mi o napięcie zasilania odbiornika z BECa ESC ( 5V) przed utratą sygnału. Może sprawdzić zasilanie na samym odbiorniku. tak z ciekawości podepnij jakąś żarówkę samochodową bezpośrednio do wtyku pakietu. Miałem taki przypadek że wtyczka pakietu miała połączenie ale bez cyny tylko koszulka termo.
A robiłeś pomiar napięcia obu pakietów po wpięciu w modelu. ?
Model latające skrzydło SUPER RAY napęd elektryczny. Model do samodzielnego złożenia. Cena kitu 199zł.
