Bodzioch
    6
Treść opublikowana przez Bodzioch
  1. Zastanawiałem się też nad czymś podobnym( jest na banggood z silnikiem szczotkowym) tylko martwi mnie kwestia silnika bezszczotkowego. Czy nie będzie gubił synchronizacji pod różnym obciążenie czy zaklinowaniem tarczy. Balsa to zapewne nie będzie problem ale sosna to już może być problem. Czy nie może to doprowadzić do uszkodzenia regulatora lub silnika? Pewnie może. To tylko moja teoria ,Praktycznie jeszcze nie sprawdzona.
  2. Bodzioch
    Słaby BEC ?
    Część w.cz. 2,4GHz w odbiorniku jak i sam procesor mają własny stabilizator zasilający w granicach 3,3-3,6V. Musi być faktyczny spadek napięcia poniżej pewnej granicy aby moduł 2,4GHz stracił zasilanie. Przy równoległej pracy BECa miałbyś obciążenie do 2A ale zapewne to tylko teoretycznie bo tak dokładnie nie wiadomo co to za układy tam są. Dla sprawdzenia zasil odbiornik z pakieciku 4,8V lub zastosuj zewnętrzny BEC. Dobrze też jest zastosować kondensator 2000-3000 uF wpięty do odbiornika . Jak korzystam z regli z dwoma BECami (takich samych) korzystam z seperacji napięcia za pomocą diod Shotkiego (spadek nap.0,3V) na przewodach plusowych z regli. Wygajność prądowa rośnie.
  3. Bodzioch
    SKAWINA 3.05.2016
    Ze względu że jest to w Parku miejskim jest mało miejsca i czasem duży ruch ludzi. Starty z reki i tylko raczej małymi elektrykami z pianki, heli, drony. Tam mamy pomost do startów modelami pływającymi. Jest też kawałek łąki. Trochę zdjęć z poprzednich lat http://www.modelhobby.republika.pl/skawina/skawina.htm Miejce z google. Jest to Starorzecze Skawinki
  4. Jeżeli serwa pracują równo i mają takie same orczyki (odl. otworów od osi obrotu) to wystarczy mała niedokładność zamocowania dźwigni sterowych na sterach aby stery nierówno pracowały. Chodzi mi o odległość od osi obrotu steru do otworu na dźwigni do którego jest wpięty łącznik między serwem a dźwignią. Brak symetryczności spowoduje nierówna pracę obu połówek sterów
  5. Bodzioch
    SKAWINA 3.05.2016
    Modelarze ze Skawiny zapraszają wszystkich chętnych na coroczne spotkanie modelarskie dnia 3maja od godziny 15. Spotkanie jak co roku w parku nad wodą. Modele dowolne pływające, latające ,samochody. Napęd elektryczny jak i spalinowy. ZAPRASZAMY
  6. Silnik podpina się do regulatora obrotów. Regulator podpina się do pakietu napędowego a przewód 3 żyły do odbiornika. Chyba nie bardzo się orientujesz w tym co chcesz zrobić. W sieci wszystko jest opisane tylko trzeba chcieć poszukać.
  7. Bodzioch
    Hitec Laser 4
    witam. Sprawdź ten uszkodzony kwarc wpinając go do nadajnika może zaskoczy , jeżeli nie to do kosza. Warto też sprawdzić lutowanie gniazda kwarcu zarówno w nadajniku jak i odbiorniku, Osobiście poprawiałem lutowania kilku znajomym w ich radiach bo mieli takie problemy że raz działa raz nie. Potem wszystko ustąpiło. W wojsku dostawaliśmy spirytus do przemywania stuków kwarców. Co prawda został użyty do innych celów (gardłowych) ale warto też sprawdzić kwarc pod tym kontem.
  8. Bodzioch
    Hitec Laser 4
    witam, Albo jestem ślepy albo to tak nagrane że nie widać aby się świeciła jakakolwiek dioda od stanu naładowania pakietu nadajnika. Pakiet nadajnika sprawny i na pewno naładowany?
  9. witam. Pisałem o tym w tym wątku post #501. Jeżeli się nie binduje to niestety ta wersja oprogramowania nadajnika tak ma.
  10. Przecież na foto wyraźnie widać że radio jest FM 35MHz a Ty masz kwarc AM 27Mhz więc jak to ma działać. Musisz zdobyć parę kwarcy na 35MHz FM (TX , RX )najlepiej dedykowaną dla Futaby. Odbiorniki różnych producentów miały różne częstotliwości pośrednie i kwarc od innego radia nie będzie pasował. Jak w nadajniku jest kwarc to potrzebujesz ten sam numer kanału do odbiornika.
  11. Wygląda na to że musisz znaleźć kogoś blisko siebie z takim nadajnikiem żeby sprawdzić twoje moduły i odbiorniki.
  12. A czy to serwo aby na pewno jest sprawne ?
  13. Dioda w odbiorniku nie świeci gdy podłączymy zasilanie do odbiornika a nadajnik jest wyłączony. Dioda mruga po wpięciu zworki BIND i włączeniu zasilania odbiornika. Dioda świeci gdy odbiornik zbinduje się z nadajnikiem .
  14. Witam. W tej chwili sprawdzałem faktycznie binduje się w obu gniazdach. Dioda po zbindowaniu w odbiorniku świeci światłem ciągłym. Po wypięciu zasilania i zworki BIND , wpinam z powrotem zasilanie do odbiornika i serwa działają. Dioda świeci światłem ciągłym. Modulacja w nadajniku PPM
  15. witam. Nie wiem jakiej mocy masz silnik w tej wkrętarce ale 10C to 30A a wątkie żeby ten silnik pobierał więcej niż 10A a byłoby to 120W. Podepnij pod aku i amperomierz wszystko pokarze.
  16. witam. A ja używam Excela. Kopiuje plik gif. jpg. pdf. Wklejam do Excela i formatuje obraz do potrzebnego rozmiaru. druk na kartkach A4 bo taką mam drukarkę
  17. Odbiornik 3kanały który podałem w #21 binduje się z FlySky i6 tylko w nadajniku trzeba wyłączyć system 2A. Mam takie odbiorniki i działają . Info na mojej stronie. Adres w stopce
  18. To trzeba podpiąć woltomierz pod piny plus-minus w odbiorniku i sprawdzić napięcie podczas ruchu serw. Może też być uszkodzone jedno z serw i obciąża BECa tak ze napięcie bardzo spada i odbiornik się wyłącza i startuje od nowa.
  19. Ja bym na twoim miejscu oddalił najpierw nadajnik od odbiornika o jakieś kilka metrów i powtórzył testy. Tak bliskie usytuowanie nadajnika może zatykać odbiornik .
  20. Bodzioch
    Problem z nową baterią
    Pierwsza zasada nigdy nie zostawiamy spiętej baterii z regulatorem gdy zestawu nie używamy. Regulator to pełna elektronika która pobiera prąd. BEC to dodatek do regla i mimo ze odpięty od odbiornika i niczego nie zasila też pobiera prądzik. Bateria też była już zapewne w połowie rozładowana więc tak to się skończyło.
  21. Odbiornik 3 kanały HK lub FLYSKY
  22. Gdy nie znajdziesz w odpowiedniej obudowie to wylutuj ten uszkodzony i zastosuj BEC zewnętrzny albo zrób BECa np. na LM1085
  23. witam. Najprościej zrobić kalibrację drążka gazu. Może w momencie włączenia ESC drążek gazu był na Max. i ESC przeszedł w tryb programowania albo masz rewers na gazie i regulator też się nie uruchomi gdy po włączeniu radia dostaje impulsy na Max. obroty. Ustaw w i10 EPA na +- 100% sprawdź rewers i powinno zaskoczyć. Uruchom regulator z 6S na TG 9 i wszystko się wyjaśni czy to wina ustawień w i10 czy musisz szukać dalej.
  24. Bodzioch
    ogniwa LiHV
    Nie do końca. Te pakiety maja ogniwa LiPol nowego typu o napięciu znamionowym 3,7V. Ładowanie końcowe to 4,35V. Dostępne też są ładowarki z nowym oprogramowaniu do tego typu ogniw. Napisałem to na podstawie danych ze strony HK.
  25. Użyj LINEAR MIXES. Miksujesz kanał gazu z kanałem do którego jest podpięty drugi regulator. Włączasz mixer i działa.
