pyton
    2
Treść opublikowana przez pyton
  1. a klapy nie lepsze?
  2. W tym wieku i takie modele nono gratuluje wytrwałości i oby tak dalej!
  3. pyton
    gdzie styrodur w Kielcach??
    ale styropian ma mniejszą gęstość niż styrodur Michał mi chodzi tylko i wyłącznie o styrodur
  4. przecież on wogóle nie jest wyważony!!
  5. bedzie dobre! choć może ja bym wziął regulator programowalny może sie przydać na póżniej
  6. pyton
    CONDOREVO 3m
    Gdzie takiego nabyłeś? na lotki spokojnie starczą te mg 90 na usterzenie pewnie też , ale co do ogona to jednak ja bym popatrzył za jakimiś z większym momentem może jakieś z corony?
  7. początek kiepsko ci szedł, modelowi jakby mocy brakło, ale potem całkiem całkiem
  8. pyton
    Opłaca się?
    na 2.4 Ghz też występują zakłócenia ! i część osób uzywa tych a inna woli 35Mhz.
  9. Tomku juz kiedyś widziałem tę relacje, model świetnie wykonany a cala dokumentacja próby wytrzymałościowej belki podwoziowej no extra. Jednakże jak widze dźwigary , podłużnice balsowe, i jeszcze jak ładnie pękają no to cos sie dzieje. Nie wiem czy autor latał, lata czy uczy sie latać.Osoba która jak ty wykonuje speeda z balsy lub model z dźwigarami balsowymi musi już umieć latać i to dosyć dobrze i bardzo uważać .
  10. nie tyle droższa co jeszcze bardziej pracochłonna. folia żelazko i do roboty!
  11. samolotek fajowski ale za duzo balsy za mało sosny i skleki podłużnice w kadłubie powinna byc sosna! nie mówiąc już o dźwigarze tylko sosna. w akrobatkach które są narażone na przeciążenia konstrukcja wszczególności skrzydlo powinno być solidne, jesteś poczatkujący/sredniozaawansowany-nie wiem?
  12. jak pierwszy model to niepotrzebnie kleiłeś go folią było okleic zwykłą taśmą pakową daj zdjęcia modelu ze skrzydłami!
  13. to jest twój pierwszy model? no i gumke mocujesz na tej sosnie wystającej z kabiny w przodu i z tyłu na pręcie prostopadłym do osi kadłuba
  14. w twoim przypadku tylko gumki
  15. da sie ale to już przeżytek, i wychodzi z uzycia, postaraj się jak radzą ci inni lipo i bezszczotka,jeśli masz już masz nimh i bezszczotke i nie chcesz zbytnio inwestowac w sprzęt to ok zrób z tego co masz-i sie pochwal
  16. wątpie żeby w metalowym mieli małe średnice prętów ,więc tylko przez internet lub stacjonarny modelarski
  17. google nie gryzie po 30sek. szukania- http://www.nastik.pl/akcesoria-modeli-popychacze-bowdeny-c-125_164.html?osCsid=669cebf03bd2ba72c74b0dd41ec9b811 bowden jest do pręt w rurkach! rurki w których jest owy pret mocujesz do wreg, czemu jest w rurkach?- żeby sie nie wyginal!
  18. toto jak i owy wybrany trenerek do nauki sa w sam raz, z tym że model ze stronki jest z epp czyli materialu który jest bardziej odporny na kretobicie niz depron w tocie aha i kup jeszcze złącze xt60(pakiet regiel) a tak miedzy nami czemu nie kupisz wszystkiego z jednego sklepu lub z aledrogo? nie było by taniej??
  19. wszystko ok tylko może śmigło takie jakie ci proponują 7x4 lub 7x6 lub troche mniejsze musisz jeszcze zaopatrzyc sie we wtyki typu gold 3,5mm (silnik-regiel)
  20. zacznij od symulatora i duzo dużo ćwicz !
  21. pyton
    co myślicie?
    już bym wolał dopłacić i kopić aurorę lub 9x i do niej moduł z telemetrią
  22. pyton
    Styroploter CNC
    no no projekcik pierwsza klasa, też bym takie cudo sobie złożył tylko ta elektronika;/
  23. Jasne że nie problem. kabinka z kołpakiem do skrzydła 210 cięciwa przy kadłubie 175,na końcówce 120 odległość od skrzydeł do usterzenia 430 statecznik poziomy cięciwa przy kadlubie tez jak u ciebie 110 na końcowce 65 długość statecznika poziomego 380+te zaostrzenia po 40 na skrone długość lotki 500 ale spokojnie możesz dać 450
  24. można owszem i bez steru kierunku! jak ci sie przechyla na plecy? leci w góre szykuje sie do petli i wali na plecy? opisz dokładnie jak to wygląda jak filmiku nie masz Sprawdziłeś środek ciężkości?
  25. jakie przewidujesz wyposażenie do niego? wstępnie waga? jesli ma być lekki na spokojną pogode to cięciwa może byc, a na końcówce ile ma ? ja bym statecznik pionowy ograniczył do ok 42-44cm jak chcesz moge ci podać wymiary mojego modelu ale ma obciążenie ~24g/dm2 i tak sie prezentuje:
