Treść opublikowana przez pyton
Wklej więcej zdjęc i daj znac jak po oblocie
Ładny modelik, tylko te lotki mogą się okazać za małe.
W czym problem, drukuj plany, kupuj materiały i do dzieła Ja również zasiadam na widowni
Abo sam monitorek FRSky, podpina się go pod moduł
Kolego jest taka książka : ,,zdalnie sterowane modele szybowców"- Niestoja Poszukaj naprawdę warta uwagi wiele ci wyjaśni i pomoże przy projektowaniu szybowców.
działaj działaj i pokazuj efekty.
a ty myślisz że każdy buduje z pianek? Przepatrz ceny rożnych części modelu i koszt ich powstania i złożenia w calość, jedynie co przewyższa model kupiony od budowanego to wygląd(czasem) i czas potrzebny na wykonanie modelu
Aha dzieki po przeczytaniu podanego wątku rozjasniło mi to sytuacje, a czy mógłbys napisac z czego wykonałeś owa rurkę i te,,pastylki" obciązające?? pozdrawiam
A ja mam pytanko takie małe w jakim celu i na jakiej zasadzie działa ta rura balastowa?? Pozdrawiam
podkładka z balsy? średnio to widać zrób zdjęcie gdzie dobrze wszystko jest ukazane
ciekawy projekt jak wiele twoich, tylko jak kolega wyżej 1 zastrzeżenie co do skrzydeł takie toporne, jak narysujesz pół kadłuba w cadzie możesz zrobić odbicie lustrzane i ci ładnie przeżuci kolejną połówkę, i masz cały kadłub-tak na marginesie
witam Jak się okazało, zawody były ale dla żaglówek a wodnopłaty pojawiły się tylko dla widzów
To kiedy były te modele w sobote czy niedziele? A tu więcej fotek http://skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/13336-zawody-modelarzy-klas-nss-o-nagrode-langenakera-i-statuetke-orla-bialego.html
wczoraj jeszcze podziałałem i jak sie okazało to jeszcze jak miałem stary moduł(fabryczny) wlutowałem rezystor to puścił lut z jednej strony i najpradopodobnie to było przyczyną zaburzeń serw. teraz przylutowałem ponownie i póki co jest ok wszystko, jeszcze dziś zrobie testy sprawdzające
Dzieki za radę tak zrobię, tylko czemu tak nagle sie to stalo??
...po dotknięciu w moduł lub w tył aparatury zaczęły sie serwa same ruszać... po prostu kiedy lekko ,,puknę" w tył aparatury lub w bok serwa się same zaczynają się obracać, dodatkowo czasem gdy podłącze baterie do regla, i chce poruszyć serwem nie ma żadnej reakcji, muszę poruszyć przepustnicą i wtedy serwa drgają mniej lub więcej i mogę nimi poruszać tak jak być powinno. odległość sprawdzałem do ok. 5-6m efekt ten sam...
Witam Pewnego słonecznego dnia wziąłem model i poszedłem polatać, położyłem włączoną aparaturę na ziemi, i podłączyłem baterie do modelu.jakie było moje zaskoczenie jak podczas podłączenia serwa zaczęły wariować, oczywiście od razu wypiąłem wszystko i na nowo załączyłem, lecz nic nie pomogło... wkurzony poszedłem do domu. Sprawdziłem na każdym reglu, serwie czy baterii podobna reakcja. Co mnie zaskoczyło to to że po dotknięciu w moduł lub w tył aparatury zaczęły sie serwa same ruszać a silnik obracać. Wnioskuje że odbiornik jest raczej ok (nie mam jak sprawdzić) natomiast moduł a może i sama aparatura coś się ...%^@#*^(#/.. przed pójściem latać w domu sprawdziłem wszystko od nowa i było ok, czyżby te niechciane ruchy serw miały miejsce od położenia aparatury na ziemi ?? -dodam że nie mokrej, latam na turnigy 9x moduł frsky telemetry ten wpinany z tyły i odbiornik 8 kanałów też telemetria. Szczerze mówiąc nie słyszałem o takim przypadku jeszcze co mnie dodatkowo zastanawia
Jako iz nikt nie zamieścił nie poinformował to ja to zrobie : Zawody modelarskie o statuetkę „Orła Białego” i nagrodę „Langenakera” modeli redukcyjno-pływających klas NSS [A–D] oraz NSS 650 Standard. Program zawodów: SOBOTA 13.09.2014 r. 9:30 – Otwarcie na terenie Muzeum im. Orła Białego 10:00 – 650 Standard – 1 kolejka Junior, Senior 10:45 – 650 Standard – 2 kolejka Junior, Senior 11:30 – 650 Standard – 3 kolejka Junior, Senior 10:00 – 12:00 – Ocena modeli klas NSS – A, B, C, D 12:15 – NSS – A – 1 kolejka Junior, Senior 13:30 – NSS – B – 1 kolejka Junior, Senior 14:45 – NSS – C i D – 1 kolejka Junior, Senior 16:00 – NSS – A – 2 kolejka Junior, Senior 16:45 – NSS – B – 2 kolejka Junior, Senior 17:00 – NSS – C i D – 2 kolejka Junior, Senior NIEDZIELA 14.09.2014 r. 9:00 – NSS – A – 3 kolejka Junior, Senior 10:15 – NSS – B – 3 kolejka Junior, Senior 11:30 – NSS – C i D – 3 kolejka Junior, Senior 13:00 – Bieg otwarty o „Błękitny Szalik Zalewu w Rejowie 2014” 14:00 – Zakończenie zawodów na terenie Muzeum im. Orła Białego Program zawodów może ulec zmianom w zależności od ilości zawodników zgłoszonych w poszczególnych klasach oraz od warunków pogodowych. Szczegółowe informacje: http://www.modelteam.com.pl/kalendarz/2014/skarzysko.htm zachęcam
easy glider -lot koszocy nurkowanie -nie reaguje...
pyton odpowiedział(a) na latacz temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Sprawdz kąty zaklinowania płata i statecznika poziomego -
Cięciwa 215 przy rozpiętości 3m to wydłużenie niecałe 14, miałbym prośbe jako że niedługo też bede chcial taki zrobić, napisał bys jak model ci szybuję czy dobrze krąży? przy takim wydłużeniu? i jak zrobiłeś zawiasy ? Pozdrawiam
może i by pomógł jeśli byłby do czegoś sztywnego przymocowany,kolego brakuje tutaj kilku żeber z balsy/sklejki tak jak pisalem post wyżej wtedy było by choc trochę sztywniejsze, ale i cięższe. Jaką masz cięciwe przy kadłubie i na końcówce (do wingletów)?
Moim zdaniem troche źle przemyślałeś okolice łaczenia skrzydeł czyli tam gdzie są największe siły tam powinna być co najmniej balsa, a przy tej wielkości modelu to powinno byc wzięte pod uwagę. Ale rownież zgadzam się z przedmówca Fajny Ci wyszedl modelik
pomysl świetny bede śledzil na pewno, poza tym bardzo lubie takie motoszybole co do pytan hmmm... moze jesli nie czujesz sie pewnie w laminatowych skrzydłach i nie masz sprzętu to zrób klasycznie i raczej ja ci tą technike radzę, skrzydł moga byc trapezowe pewnie, kadłub pod silnik przerabiaj tak jak ci pasuje. Model ładny i na pewno jest sporym wyzwaniem więc kibicuje
oo coś sie nie buduje nic :/ , czyżby urlop? czy zaniechanie projektu??
no film jak zawsze świetnie skomponowany, tylko pozazdrościć, pozdrawiam
