Treść opublikowana przez pyton
Motoszybowiec tendencja do wpadania w spirale/korkociąg
pyton odpowiedział(a) na Goju temat w Od czego zacząć??
sprawdz kąt zaklinowania skrzydła do tego słyzy takie użądzenie: http://motylasty.pl/warszt_3.html -
ja bym jeszcze sprawdził kąt zaklinowania płata ? ustaw śc na 1/3 i wypusc model rownolegle do ziemi jak sie szybko zwala w dół odejmij balstu z dzioba , model po wypuszczeniu powinien szybowac! może ci coś pomoże http://www.youtube.com/watch?v=lLdaDKVxpMQ nie moj filmik ale powinien cos niecos uświadomic ci i pokazac jakie jest prawidłowe szybowanie -
to raczej styrodur niż depron, ale tak czy inaczej spoko wyszło
każdy musi podpasowac pod siebie ja robie z grubszej tkaniny i wiekszych elementów/kawałków co do tkaniny jaka opisałes nie będzie ci sie dobrze układać ale możesz zastosować ,pytasz ile warstw ja zrobiłem nie jeden kadłub z 4 warstw ale to były 80 i powyżej , te cieńsze tkaniny jakie podałeś nie chca sie tak układać, i jeszcze ważne jak duzy ma być ten kadłub. Jak to jest twoj pierwszy kadłub co sam go wykonujesz uzyj styroduru i przydałby ci sie rowing jeszcze tu masz jeden z moich projektów może ci sie przyda: http://pfmrc.eu/inde...ngo-motoglider/
kolego Wojtku fajnie że próbujesz nowych metod i tu pytasz. Rozdzielacz nie jest potrzebny aczkolwiek jeśli chcesz robić kopyto ze styropianu (polecam styrodur) musisz zwrócic uwage na to że żywica wpłynie w rowki co są w styropianie i od wewnetrznej strony kadłuba powstaną brzydkie ,,wasiki" z żywicy .Aby temu zaradzić musisz kadłub zabezpieczyć ja uzywałem taśmy, ale to tez nie jest idealne rozwiązanie , najlepiej styrodurowe kopyto niczym nie zabezpieczasz a potem tylko wyrywasz styrodur i reszte wypłukujesz rozpuszczalnikiem.
Witam Jakis czas temu na forum pojawił sie temat o nowej konkurencji F5J . Zafascynowany modelami postanowiłem sam spróbować i wykonać taki modelik, jako że nie mam możliwości (jeszcze) wykonać skrzydeł w worku z uzyciem pompy , postanowiłem zrobic je konstukcyjnie z zalaminowanej balsy. Kadłub laminat z rurką/stożkiem .Zacząłem od rurki drewnianej zakupionej w sklepie budowlanym średnica 16, a tak wykonałem z niej stożek: jakość mizerna kiepski wtedy aparat miałem, ale opisze mniej wiecej : jedna strona byla zamocowana do wiertarki druga do klocka na ktorym był gwóźdź ,wszystko solidnie przymocowane, dalej wlaczylem wiertarke walek sie opracał a ja za pomoca papieru sciernego scieralem nadmiar drewna, zaczałem od papieru gradacji 40,60 ,100,150, a skonczylem na 220 dalej wypolerowany juz stożek nałożyłem tkanine z rowingiem i tak powstała rurka do modelu Kadłub wykonałem ze styroduru-a raczej forme ktora laminowałem z zamocowana już rurką troche szpachli i szlifowanie niestety zdjęć skrzydel podczas pracy nie posiadam skrzydła mają centroplat i uszy posiadaja pełna mechanikę czyli klapa i lotki a tu juz widok całości po oklejeniu : Relacja może niezbyt kompletna ale jesli będa pytania to chętnie udziele odpowiedzi skrzydła są na dzwigarach z rurek węglowych klapa jest napędzana 1 serwem tp z metalowymi trybami Całośc do lotu waży 840g przy rozpiętosci 2000 co daje obciążenie 23g/dm2 czyli model dość lekki Obloty: przed oblotami sprawdzilem katy i wyszło że pod skrzydło musiałem podłozyć balse aż 6mm i pojechałem na boisko. model po puszczeniu bez silnika przeleciał szerokośc boiska piłkarskiego . kolejne loty to jeszcze ustawienia SC i lekkie trymowanie co moge stwierdzic na plus: -model ładnie szybuje tak jak trzeba i nie chce ladowac przez co wpadł mi na drzewo a mial do ręki (niedoskoczyłem odleciał z 1,5m do ponad 2,5m przy lądowaniu potem zacząłem uzywać klapy ) jest lekki więc lubi latać - ładnie sie prezentuje (nie moja opinia) Minusy - model lekki przez co srednio sie sprawdza przy jako takim wietrze - brak steru kierunku ,na motylku jest tylko wysokość i to trzeba koniecznie zmienić!! podsumując: model ładnie sie prezentujący i dosć widoczny lubiący latać nie lubiący lądować, ze względu na wymiary nie nadający sie na model do F5J-u , ale okrojony budżet nie pozwolil na bardziej zaawansowany i większy projekt , jestem zadowolony z szybowca , i zaraz zabieram sie za dożucenie kolejnego serwa do kadłuba i zrobienie na motylku kierunku ,tylko czy 5 serw nie będzie wymagac dodatkowego bec-a w regulatorze??
mi to sie najbardziej spodobało
a z ciekawości -jak możesz, podaj linka do swego,,dobrego" regla
Ja bym nie dawał zwichrzenia wogóle bo i po co?
Model do spokojnego latania-kilka pytań.
pyton odpowiedział(a) na polpakpol temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
możesz robić śmialo bez profilu zykła decha, a zastrzały jak chcesz- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
ale zauważ że modele są zapożyczone z F3J czy F3E ,choć model nie jest tak ważny jak umiejętności pilota, nie kazdy potrafi znaleźć termike 15-20m nad ziemią
Może i zmniejsza 30 nie pamietalem dokładnie, ja mam ten 8 kanałowy nie robilem jako tako testu na odleglość ale jak latałem szybowcem czy zwykłym samolotem nigdy mi telemetria nawet nie pikneła! dopiero jak wylądowałem w odleglosci ok 80-100m w trawie cos tam pikneło. Mając ten zestaw nie możliwe jest ze tracisz zasięg po 40m bez zadnej przeszkody (teoretycznie!!) jeśli tak ci sie dzieje to wina lezy po stronie modułu,albo miałeś wciśniety ten guzik albo moduł do wymiany-czego ci nie zycze
zrób tes zasięgu model ok,05m nad ziemia pomocnik i sie oddalaj albo uzyj tego guzika co jest z tyłu on ogranicza zasięg jakies 10x i obserwuj co sie dzieje z modelem. przypatrz sie odbiornikowi moze ma antene naderwaną? sprawdz wszystko! Sam jestem posiadaczem tego zestawu i nie narzekam
Szybowiec 3m, własny projekt, proszę o porady
pyton odpowiedział(a) na Volkodav temat w Motoszybowce
kurde w tych profilach nie znam sie zbytnio, i sam miewam problemy jakie wybrać ale cos niecoś słyszałem i napisze ze profile z rodziny AG (te popularniejsze) swietnie sie spisuja w termice i gdy model ma male obciążenie powierzchni nośnej. Wiec jesli taki będzie model to spróbuj zastosować AG 35 i następne -
słyszałem że te ag sa do lżejszych modeli i sie w nich najlepiej sprawdzają , a jakie chcesz mieć długości skrzydło?? -
Motoszybowiec - własny projekt
pyton odpowiedział(a) na Andrew temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
to zważ kadłub i napisz ile ma, przekonamy sie , pytalem czy będziesz kryl BIAŁĄ folia czy może jakis inny kolor? pozdr. -
Pelikan Beta 1400 pierwsze starty
pyton odpowiedział(a) na markkoo99 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
nagraj filmik i pokaż jak to wyglada, albo wypusc go mocno bez silnika poziomo do podłoża i obserwuj jak sie zachowuje , czy szybuje czy pompuje czy moze leci ostro do matki ziemi? -
ładnie skrzydła wyszły rozumiem ze bedziesz je krył białą folia ? jaki zrobiłes do nich łącznik? -
ładnie zacząłeś , co to za zestawik? czy czasami nie przerabiasz gumówki na rc?
przy kadłubie 210 wiec teoretycznie SC powinien być na ok 30-35% od natarcia (zaleznie od preferowanego lotu) czyli jakies ~70mm ,ramie max 530mm także widzisz... proponuje ci zakup książki ,,zdalnie sterowane modele szybowców"(W.Niestoja ) jesli chcesz projektowac i budowac szybowce lub motoszybowce ,naprawde pomocna i fajna lektura i wiele wyjaśnia
miedzy 113 a 128 masz SC no no no a przy jakiej cięciwie?? i odleglośc skrzydło i usterzenie no sporo oj sporo... ja bym sie doszukiwał błędów przy konstrukcji chociażby wspomniana odległość .
ja bym brał aurore, hitec dobry i sprawdzony!
sprawdź kat zaklinowania skrzydła i statecznika poziomego, ja bym jeszcze zalaminował wnętrze kadłuba jakąś cienka tkanina szklaną . Jak na model 2300roz.(nie mając powierzchni skrzydeł) masa 900g jest dobrym wyjściem i może sie zawsze troche zwiększyć.
ladnie wyszły skrzydła , a jak wrażenia z lotu?
weż sobie zrób jakiegoś elektroszybowca bedziesz mial spokojne latanie i szybowanie- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
