To są elementy cięte ze sklejki lotniczej przez P.J.Suchockiego. Laminatu z tego co wiem laserem się nie wytnie. W skrzydłach Standard pracują już poprawnie takie same zawiasy. Jeżeli ma coś się zniszczyć od zablokowania to najpierw nie uciągnie serwo a w locie na pewno nic się nie stanie. Na klapach nie występują duże siły, klapy wychylają się łagodnie, co innego na lotkach. Pewnie wolałbym laminat lub plastik, ale tak "krawiec kroi jak mu materii staje ......"
Zawiasy klap: Zawiasy klap w Popylaczu wycięte są laserowo ze sklejki lotniczej. Powierzchnie przed ich wklejeniem trzeba oczyścić z "węgla" powstałego przy wycinaniu laserem. W pozostałych elementach KIT modelu nie robiłem tego - kleiłem na powierzchnie takie jakie wyszły po wycięciu, bo uważam że nie nie ma takiej potrzeby. Ale zawiasy mają małą powierzchnię klejoną. Drugą sprawą jest wzmocnienie i skalibrowanie otworów w zawiasach. W otworach tych będą osadzone osie - pręty stalowe fi 1,8mm. Wzmocnienia otworów można dokonać zalewając je nawet obficie Cjakiem a następnie po jego stwardnieniu (najlepiej następnego dnia) skalibrować wiertłem na średnicę 2,0 mm.
Cieszę się bardzo, że moja flota przyczynia się do utrwalenia związków.☺ Część floty jak w opisie już nie żyje, część poszła w dobre ręce, dwa modele pojechały do Kanady. Ale faktycznie przez moje ręce kilkanaście modeli przeszło. Zostało z nich trochę doświadczeń. Moja lepsza połowa zna dokładnie ilość moich modeli, ale ich nie odróżnia. Jak nowo nabyty model postawię w miejsce starego, to mija trochę czasu zanim się połapie. Daje mi to czas na przygotowanie linii obrony.☺
Chyba tak, ale myślę że Budowniczy Wszechmocny odczyta jak należy ☺
Oczywiście, że telemetria lepsza jak masz takie radio to jasne że ona.
Klapy cd. Przykleiłem zamówione profile natarcia do klap. Profil którego użyłem to balsowa listwa spływu 10x30mm. Po docięciu , zeszlifowaniu i po złożeniu ze skrzydłem otrzymałem wymagany zawiasami odstęp. Klapy gotowe do montażu Widok klapy po wklejeniu profilu natarcia Złożenie profili (klapy i skrzydła) dające wymagany odstęp.
Pozostanie w takim razie spróbować. Konstruktorzy oryginalnego samolotu męczyli się 3 lata z temperaturą silnika zanim sobie z nią poradzili. Przy samym końcu wojny został zastosowany silnik chłodzony cieczą. Pytanie jaki będzie efekt skali. W prawdziwym samolocie otwory, żaluzje kierownice są duże, sprawdzane doświadczalnie w lotach więc łatwiej o przepływ laminarny. W modelu wszystko jest mniejsze, powiedział bym miniaturowe - choć prędkość modelu też mniejsza. W Twoim modelu jest jeszcze dmuchawa, która dodatkowo zwiększy przepływ powietrza przez silnik (prędkość samolotu względem powietrza + prędkość powietrza którą dorzuci dmuchawa) Naukowo to co napisałeś brzmi logicznie a praktyka wykaże. Pomysł zdjęcia całej osłony do oblotu jest często stosowany - wtedy silnik raczej się nie przegrzeje i nie stanie. Telemetryczny pomiar temperatury lub jej rejestrator też by nie zaszkodził. Takiego małego rejestratora (max, miń) używałem nawet dla kontroli regla w mojej Prząśniczce J1M. Był zabudowany i miał kiepskie chłodzenie więc byłem ciekawy czy się nie przegrzewa. W każdym razie życzę powodzenia. Piotr
Pioterek odpowiedział(a) na Pioterek temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Zima trwa - w międzyczasie buduję do Popylacza skrzydła Akro: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/51608-popylacz-z-modelesuchockipl-czyli-jeden-model-w-kilku-odmianach/page-28
Praktycznie zatkany cały wlot powietrza - a co będzie w upalny dzień ? Pakiety temperaturowo też nie będą miały lekko. Może na oblot zdjąć atrapę silnika i sprawdzić najpierw jak się silnik nagrzewa w powietrzu ?
Cessna 337 Skymaster 206cm
Pioterek odpowiedział(a) na TeBe temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Jak inne to inne - to powodzenia . -
Pakiet 5S jest nietypowy, pomyśl może o 6S złożonych z 2x3S będziesz miał też i do mniejszych modeli - będzie też mniejszy prąd pobierany. Moc sumaryczną silników dla tego modelu 7kg plus można by przyjąć na poziomie ok. 2200W. Ze śmigieł to polecałbym XOAR-a chociaż dla średnicy 12" różnica z APC nie jest tak zauważalna, ale za to mniejszy moment żyroskopowy XOARA-a. -
Lotki cd. Lotka z naklejoną listwą natarcia - przed obróbką: Lotki z obrobioną listwą natarcia: Lotka w widoku na profil: Bardzo sprawdził mi się pomysł z papierem ściernym rozpiętym na desce - szlifowanie jest skuteczne a uzyskane powierzchnie płaskie i proste. Co jakiś czas trzeba tylko zgarnąć odkurzaczem pył z papieru, że by nie pogarszał samego szlifowania.
Efekt działania SK jest dwu-wymiarowy (spadek w dół i przechylenie) pozostałe stery są jedno wymiarowe - lotki tylko obrót wokół osi, SW tylko ruch w płaszczyźnie pionowej. Dlatego napisałem że SK jest skuteczny. Zawrót można zrobić i w locie poziomym i pionowym. -
W prawdziwym samolocie pilot używa wszystkich sterów - jest nawet takie powiedzenie "kopnął z buta" na szybką zmianę kierunku przy pomocy SK. Inaczej chodziło mi o zakręt na wznoszeniu - może być pionowy (niebezpieczny) lub bardziej wypłaszczony. Oczywiście, że skręt inicjujemy lotkami (i prowadzimy go dalej) ale wtedy model często "wlecze ogon" - nie wpisuje się w ładny łuk i wtedy odpowiednie dodatkowe wychylenie SK pomaga w efektownym zakręcie. Jak chcesz się przekonać sam o skuteczności SK, to w locie prostoliniowym wychyl mocno SK to sam sprawdzisz co się będzie działo. Jest nawet taki wojskowy manewr do szybkiego zejścia z linii ognia wykonywany na SK - mocne wychylenie SK i podparcie samolotu lotkami i SW żeby samolot leciał dalej poziomo. Wtedy wydaje się atakującemu, że przeciwnik leci dalej prosto, podczas gdy naprawdę leci poziomo, ale ucieka mocno w bok schodząc szybko z linii ognia. Ciekawy wątek o SK: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/17681-po-co-ster-kierunku/ -
Myślę, że SK obowiązkowo. Poprawi Ci to wykonywanie korekty kierunków starów, lądowań i eleganckich zakrętów przy mixie z lotkami nie wspominając o zawrotach. Są modele, które latają tylko na SK jak sławetny Wicherek. SK jest skuteczniejszy od lotek, ale oczywiście przechyla i pogłębia w skręcie model. Ale faktycznie niektóre firmy pomijają mechanizację SK w swoich zestawach, kolejnym przykładem może być Mohawk Black Horse na zdjęciu poniżej: Ma aż trzy powierzchnie SK. Ciekawe czemu tak jest - może Koledzy mają jakieś wytłumaczenie? -
Opis lotniska został zamieszczony w kontekście nowego modelu Cessny Tomka i do niego się odnosi. To jego pierwsza makieta i moje uwagi dotyczą oblotu modelu choć i późniejsze latanie też będzie z emocjami z racji tego co napisałeś - praktycznie jedna oś i jeden kierunek podejścia (a wiatr wieje różnie). Chyba że Cessna okaże się modelem nie wrażliwym na wiatr i lądującym w prawie w miejscu. Ale my tu o wyższości świąt nad świętami - a co słychać Tomku z modelem ? -
Od trzech kolejnych lat na piknikach modelarskich w Lublinie występują gościnnie odrzutowce. Mimo świetnego podejścia i nie najmniejszego lotniska, ani razu w ciągu tych lat nie obyło się bez emocji i strat przy lądowaniu modelu, a w zeszłym roku połączonych nawet z zagrożeniem publiczności. Te modele potrzebują dużej przestrzeni. Piszę oczywiście o modelach z silnikiem odrzutowym a nie "elektrycznych suszarkach". No ale Ty pewnie jesteś Mistrz - a ja piszę jako zwykły modelarz.
