.bercik.
    4
Treść opublikowana przez .bercik.
  1. .bercik.
    Home made RC
    Piękna sprawa , MIX, DR , REV - nieźle się napracowałeś że też nie wspomnę o tej ślusarskiej robocie z obudową i drążkami . Chciałem zapytać czy odbiornik też robiłeś czy miałeś coś fabrycznego ? pozdrawiam roman
  2. .bercik.
    Home made RC
    Robiłem porządki i trafiłem na radio RC z początku lat dziewięćdziesiątych które sam zbudowałem i o zgrozo latałem na tym . Niestety zakup sprzętu w tamtych czasach graniczył z cudem i niewielu było stać na coś fabrycznego . Aparatura wzorowana była na "żółtej Webrze" , cztery proporcjonalne kanały , szczyt techniki 🙂 Oczywiście sprzęt na 27MHz (cudem zdobyłem kwarce) i aż nie chce mi się wierzyć że popełniłem takie ustrojstwo . Ciekaw jestem czy znajdą się modelarze którzy też rzeźbili takie ustrojstwa ( odzew mile widziany) , pozdrawiam roman .
  3. .bercik.
    35MHz
    Bezpieczna do póki ktoś inny nie włączy nadajnika na tej samym kanale - nawet PCM nie pomoże . pozdrawiam roman
  4. Witam , jakiś czas temu kupowałeś linki do modelu na uwięzi , czy  możesz mi podać link do tego sklepu z Ukrainy . pozdrawiam roman
  5. Latałem trochę F2D i prędkość mnie nie przeraża aczkolwiek przyznaję iż szybka akrobacja jest mało estetyczna.
  6. Przedłużyłem kadłub o 50mm i dołożę dodatkowo po jednym żeberku na każdą połówkę płata zwiększając rozpiętość, powinno być OK.
  7. W szufladzie czeka WEBRA 3,5ccm i MVVS 3,5 , niestety oby dwa z gaźnikami RC.
  8. Zobaczyłem plany Akrobata i dostałem "wiatru w plecy". To model na którym uczyłem się latać ?
  9. .bercik.
    Powerbox rccjski
    Testowałem podobny z HK
  10. Krajowy FEGAD z Kielc , ciekawe czy wyemigruje z polski. https://www.ebay.com/itm/RARE-GLOW-ENGINE-FEGAD-A2-5G-DOOLING-MCCOY-60/254799384635?hash=item3b533a103b:g:qNwAAOSwgtBfy9yx
  11. Witam Andrzeju . Mam parę pytań zanim dojdziemy do rozwiązania problemu , z tego co pisałeś to takie zachowanie związane jest ze złą pracą gaźnika . Ewidentnie obroty spadają ze względu na stopniowe zubożanie mieszanki . Napisz czy wcześniej miałeś jakieś problemy z tym silnikiem , czy uruchamiałeś silnik poza modelem , czy od razu z pudełka trafił do modelu . Podeślij jakieś fotki instalacji w modelu , pozdrawiam roman
  12. Witam Jak masz możliwość to zainstaluj serwo do dźwigni ssania , pozbędziesz się tej dyndającej szprychy . pozdrawiam roman
  13. Witam Wojciechu . W gaźnikach Walbro jest zastosowana membranowa pompa paliwa , układ składa się z membrany pompującej i duch zaworków . Jeśli układ ten jest "suchy" to skuteczność tej pompki do wywołania podciśnienia powietrza jest niewielka , tak więc nie ma szans ażebyś zassał paliwo ze zbiornika . Widziałem silniki bez klapki ssania ale wstępne zalanie gaźnika paliwem odbywało się przez wywołanie nadciśnienia w zbiorniku (facet dmuchał powietrze do zbiornika przez wężyk). pozdrawiam roman
  14. .bercik.
    Uruchomienie Boxera
    Jacku , w tym gaźniku jest klapka ssania , nie trzeba pompki . Zastosowanie pompki w modelu jest mało praktyczne ze względu na trudny dostęp do gaźnika po zabudowaniu silnika w kadłubie . pozdrawiam roman
  15. .bercik.
    Uruchomienie Boxera
    Niby można dać dwa gaźniki lub dwie rurki i jeden gaźnik jak to zrobili w ZG74 ale wydaje mi się iż jest to mało profesjonalne rozwiązanie ?
  16. .bercik.
    Uruchomienie Boxera
    Witam ponownie . Czyli coś tam się "maszynka" odzywa ? Ciekaw jestem czy problemy znikną po zamontowaniu odpowiedniego zapłonu , na koniec dodam iż zmiana zasilania silnika przez zatkanie kanału nie jest najlepszym rozwiązaniem .Rozumiem że nie ma innego wyjścia w przypadku zastosowania takiego cylindra w boxerze ale zamontowanie takiego dekielka powoduje powstanie dodatkowej przestrzeni która osłabia ciśnienie płukania , przez co silniczki tracą na mocy . Życzę powodzenia , czekam na dalsze relacje , pozdrawiam roman
  17. .bercik.
    Uruchomienie Boxera
    Witam Radosławie . Piękna konstrukcja , trochę przypomina niemieckie silniki King (też mają dekielki na kanałach dolotowych) powszechnie stosowane w holownikach . Długo czekałem na rozwój dyskusji ale widzę że nic konkretnego z niej nie wyszło . Z tego co pisałeś to ewidentnie wynika iż głównym problemem jest zapłon . Silnik powinien chodziarz strzelić , podając mu kilkanaście kropli paliwa bezpośrednio do gaźnika i kręcąc go ręką . Nie wiem jaki masz zapłon ale te które ja stosuję (RCEXL) które mają około 28 stopni kąt wyprzedzenia przed ZZ , podczas powolnego obracania śmigła dosłownie słychać jak w cylindrze strzela iskra . Jeśli kąt wyprzedzenia masz dobry spróbuj wykręcić jedną świecę , rozepnij zapłony i uruchom go na jednym cylindrze . Jeśli w cylindrze pojawi się mieszanka i w odpowiednim momencie pojawi się iskra to ta wspaniała maszyna musi zagadać ? pozdrawiam roman
  18. .bercik.
    Waga śmigła
    Miałem Hydro Mount w modelu ZLIN50 , model przestał drgać ale pojawiły się problemy z zamocowaniem tłumika i gaźnika . Tłumik i gaźnik dosłownie oddzielały się od wibrującego silnika ? pozdrawiam roman
  19. .bercik.
    Waga śmigła
    Jeśli nie jesteś w stanie wykonać bądź znaleźć wykonawcy tej piasty to faktycznie zakup konwersji mija się z celem . Aczkolwiek ja bym tak szybko nie rezygnował z tego silnika , to stara niezawodna jednostka napędowa praktycznie nie do zajechania . Jest trochę przyciężkawy i niezbyt mocny ale może służyć dużo dłużej niż nowe lekkie i wysilone silniki . Wydaje mi się iż znajdziesz na forum osobę która posiada tokarkę trochę czasu i pomoże Ci zrobić tą piastę , wiem że nie będzie to łatwe bo z tego co zauważyłem to większość na forum woli doradzać niż praktycznie pomagać ? pozdrawiam roman
  20. .bercik.
    Waga śmigła
    Można się wzorować na Toni Clarku , wystarczy dorobić piastę i kupić zapłon który proponowałem . http://www.toni-clark.com/ftp/Conversion_ZG62SL-ZG62PCI.pdf
  21. .bercik.
    Waga śmigła
    Witam Ja stosuję zapłony "Rcexl" , mam je w silniku KDR firmy Delro i 3W120 , jeszcze mnie nie zawiodły . Kupić można w Polsce lub Chinach ( https://pl.aliexpress.com/item/4000550346849.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.69f27ab0PHC5m0&s=p&ad_pvid=2020032300355712885153516912560000212137_3&algo_pvid=78104915-15d6-456f-8eb6-691f9f367561&algo_expid=78104915-15d6-456f-8eb6-691f9f367561-2&btsid=0ab6d69515849489576192435e332a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ ) lub https://www.modelmotor.pl/category/silniki-benzynowe-uklady-zaplonowe-cdi-uklady-zaplonowe-rcexl Przy zamawianiu musisz zwrócić uwagę na rodzaj zastosowanej świecy. pozdrawiam roman
  22. .bercik.
    Waga śmigła
    Witam Też miałem ZG62 i zastosowanie ciężkich śmigieł np. Biela nic nie pomagało . Przyczyną gaśnięcia jest zawodny zapłon magnetyczny , sposobem na ten silnik jest przerobienie zapłonu z magnetycznego na elektroniczny , jest z tym trochę roboty ale uzyskuje się pewną iskrę na wolnych obrotach. pozdrawiam roman
  23. .bercik.
    ZDZ210
    Wiem że mogę zrobić gwint jaki mi się podoba , po prostu chciałem zrobić taki jaki fabryka przewiduje.
  24. .bercik.
    ZDZ210
    GRZESIEK - jak mam zmierzyć skok jak ja nie mam tej śruby ?? muszę ją dopiero wykonać ?
  25. .bercik.
    ZDZ210
    Śruba składa się z dwóch gwintów , jedna strona trzyma piastę i tam jest gwint M10x1 a z drugiej strony śruba plus nakrętka trzyma śmigło i tam jest gwint M12x???????
