Treść opublikowana przez symon5
ops pomyłka rzeczywiscie skok 28 niestety starośc nie radość
1/4 x 32
Hydroplane Atlas Van Lines skala 1/9,33
symon5 odpowiedział(a) na wapniak temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
ja na twoim miejscu oszczędzałbym na wadze (3x80+200)bo może ci powera zabraknąć chyba że to ma być kopyto -
sadzac po gazniku cmb
najlepsze oleje do silników podaje producent silnika a to zależy od tego z kim ma podpisaną umowe ot i cała tajemnica i filozofia tematu . w początkach napedów lotniczych jedynym stosowanym olejem była rycyna i też było dobrze . nie miałem do czynienia z benzynkami ale gdy chodzi o nie wysilone silniki napewno można stosować wszystkie dostepne oleje mieszalne z benzyną . aha przypomne że standartowe paliwa modelarskie do najbardziej wyczynowych silników oparte są dalej na rycynie .
oczywiście że forum jest po to żeby zadawać pytania , ale od kogoś kto ma 35 lat mam prawo oczkiwać zadawania pytań o jakiejś wartosci merytorycznej i zgłębienia tematu , i niema co tu się dąsać na odpowiedzi bo jakie pytanie taka odpowiedż .rozumiem że paliwo nie jest tanie ale ile przemek go rocznie zużywa że jest to takie drogie .warto mieszać paliwa jak ktoś zużywa rocznie kilkadziesiąt litrów paliwa a na rekreacyjne latanie wszelkie kombinacje bezsensu . kup silnik na benzyne . aha ja to jeszcze mieszam sobie do latania paliwo ale mam jeszcze całkiem sporo składników z czasów szalonego pływania łódeczkami
chłopie masz 35 lat a piszesz bzdury .przepraszam ale mnie poniosło jak czytam pierdoły
zbiornik do FSR-v 7,5 jak wykonac?
symon5 odpowiedział(a) na Grzesiek temat w Paliwa i instalacje paliwowe
a może i wtedy zabraknąć ale do tego długa droga .no i kiedy sie spotykacie bom ciekaw mocno wyniku -
piszesz że od paru sezonów , nie wiem ile godzin wylatałeś ale może trza coś wymienic w motorku ,na pewno łożyska wału a może i garnitur już przetarty na łokciach dopisuje bo nie zauważyłem że kolega napisał to samo i na to bym stawiał
jak proponuje coś o zawartości co najmniej 45% byle w dobrym towarzystwie
jako że jestem przy posiadaniu silnika rossi r15 rv normal i troche latam po necie ,za wiedzą . znalazłem w tej kopalni wiedzy na stronie ciekawą informacje że jakis koleżka z portugali tanio kupił ten motorek ,chyba się nie myle co http://www.rcuniverse.com/forum/1-2-1-8-airplanes-70/9980209-anyone-care-rossi-r15.html co prawda dawno ale może promocja jeszcze trwa
grzegorz a czy miałeś wcześniej do czynienia z wyczynowymi silnikami czy z popularnymi ?
grzesiek nie ma co sie unosić posłuchaj głosu rozsadku i tych co mają kapke doswiadczenia z tymi motorkami po co wyważać otwarte drzwi ,umów się z andrzejem to moja rada .pozdrawiam
grzegorz nie ważne ile ale w jakich warunkach spalił to paliwo ,myśle że i andrzej się ze mną w tym zgodzi . moje doświadczenia z cmb są takie że nowe motorki rozbierałem , a z racji tego że były bardzo ciasne wyciągałem garnitur i docierakiem docierałem tuleje i póżniej w dotartej już tuleji jeszcze tłok .jeśli tak nie było zrobione a silnik był dotarty tradycyjnie to po dotarciu powinno się wymienić łożysko głowne , sworzeń a także igły lub korbe w zależności od konstrukcji . i praktycznie na wodzie od razu pełen power i nigdy nie miałem ja czy syn problemów z motorkiem i przypomne świeca full nitro . a jeszcze odnośnie nitrometanu minimum 20% i kończą się problemy z regulacją ,wszystko przepali
grzegorz a motorek dotarty , bo mam wrazenie ze nie , i wracając jesli ci gaśnie na chłodnej świecy załóż cieplejszą . nie ukrywam że takie rozwiązywanie problemu silnika na papierze jest do kitu . z wałbrzycha do wrocławia blisko umów się z andrzejem weż łódeczke i na 100% wyregulujecie motorek albo znajdziecie przyczyne gaśniecia . a wracając do żarzenia bez obrazy głupich pomysłów nie stosuje .
5% nitrometanu w paliwie bez sensu a może 1% też takie jest , jak dla mnie chwyt marketingowy.jeszcze tak na marginesie drażni mnie takie obce nazewnictwo silniki nitro , paliwo nitro . paliwem jet metanol a nitrometan to dodatek nawet gdy czasami go dawałem 50% . generalnie zasada doboru świecy przy paliwie standartowym jest taka im mniejsza pojemność silnika tym gorętsza świeca i odwrotnie w górę . zastosowanie nitrometanu zmienia ten stan rzeczy przy np 30% stosowałem w 3,5 i 15 (silniki zawodnicze) świece full nitro czyli bardzo zimne . a dogrzewanie świecy bez sensu , jak nie umie się wyregulować silnika lepiej przejść na iskrowe .
przypominam sobie taki silnik pulsacyjny , w latach 80 czekając na autobus patrze a na szkolnym boisku grupa licealistów wraz z nauczycielem próbuje takowy uruchomić . była to pomoc naukowa , zauważyłem nawet tabliczke producenta bodajże jak mnie pamięc nie myli fabryka pomocy naukowych w łodzi . acha nie odpalili a ja nie chciałem sie angażowac choc wiedziałem jak się uruchamia.
rura jako element konstrukcyjny ,wykluczone i myśle że stefan nie miał tego na myśli
stefan co prawda z f2a nie miałem nigdy nic wspólnego , no chyba że oglądanie na torze w olsztynie można uznać za zwiazek ale wracając do rzeczy wydaje mi sie że technologicznie i materiałowo dało by się to zrobić ale czy uzasadnione aerodynamicznie to już wielka niewiadoma a wręcz skutek mógłby być przeciwny do zamierzonego .
paweł a powiedz mi ty taką rzecz współczesne silniki do f2a jaakie mają osiągi , mysle że jest to ci wiadome
paweł ale do kolekcji czy do użytkowania
ciśnienie nie będzie miało problemu przepchnąć paliwa jest to sprawdzone pokrótce zrób analogiczny układ jak wcześniej ci pokazałem + 3 zbiornik pośrodku do którego doprowadz paliwo z lewego zbiornika . -
grzegorz wróc do mojego opisu z dwoma zbiornikami w mojej 15 . ja osobiście ten schemat który już miałem możliwośc wcześniej obejrzeć uważam za bezsensownie skomplikowany .ilość rurek oszałamiająca ku uciesze gawiedzi i handlujących wężykami silikonowymi .no i co za tym idzie większa ewentualność awarii takiego układu .rozumiem że także zrobiłeś układ z trzema zbiornikami . zdejmij pokrywę i zrób zdjęcie swojego zbiornika .a łódeczka jak to łódeczka ładna ale najważniejsze co pokaże na wodzie
