Grzesiek
    40
  1. Troszke się ogarnołem,chociaż nie ukrywam że mam dni które mnie dobijają.Ale życie toczy się dalej więc i robić coś trzeba.No i wstępnie wydrukowalem napisy sprawdzajac skale. Wersja bedzie SP-KTT oraz zaprojektowałem i druknołem pudełko na akumulator do podrzażanoa świecy.
  2. Grzesiek
    PZL P11c 1:5
    Ja bym poszedł w kierunku druku. Felga z peta-g oponka z TPU
  3. Cześć Przemo kto ci to zbudował?Tego katamarana,czy kupiłeś?
  4. Piękny model.Ile trzeba za takie coś zapłacić i gdzię?
  5. Przepraszam wszystkich kibicujących,ale troszke sie dalszy ciąg budowy przedłuży.Niestety mama mi odeszła i nie bardzo mogę się pozbierać.😪 Ale napewno wróce do tematu.
  6. Najprawdopodobniej służy do programowania ESC potem zostawiasz wolny. Czy tam są ESC Kavana?
  7. Dłubanina drobnicy.Trochę robota mi się nie klei bo mame mam w szpitalu. Ale zawsze to do przodu.
  8. Troche pomalowane.Mam zagwózdke z napisami. Folia do mnie nie przemawia zracji braku struktury płutna i problem z doborem odpowiedniego Ral-u. Kalkomania jak doradzał Lucjan, trochę problematyczne z racji mojego położenia geograficznego. Mam pewien pomysł ale noe bardzo wiem jak to wyjdzie.Mianowicie chciałem zakolorować miejsca napisow, poczym przykleić na klej biurowy napisy finalne z papieru drukarkowego.Całość pomalować a następnie po odmoczeniu woda zerwać papier.Calość zabezpieczyć klarem w macie. Czy ktoś z was stosował taki myk i z jakim skutkiem?
  9. Niewiele oblaminowałem mocowanie z klocków textolitowych, oraz wytoczyłem i wprasowałem kryzy w rury wydechu.Obrobiłem też spoiny.Stykło by sie prysnąć czarnym matem żaroodpornym.
  10. Grzesiek
    Podziękowania
    Serdeczne podziękowania dla @Patryk Sokol za udostępnienie książki.
  11. Domyśliłem się.Ty potrzebujesz większe z racji innej skali wiec bedą fajnie wygladać. Zmagań ciąg dalszy.Wydechy są w odbicu lustrzanym celowo jak i wlot powietrza.
  12. Plik stl. do zamknięć maski. On jest większy ale w slicerze sobie wyskaluj jaki potrzebujesz. Ja mam 20mm wysokosci. zaczep gumowy.STL
  13. Tak oczywiscie jutro wkleje plik.Rozumiem że chodzi o te pierdułki. Powstał tłumik ,jeszcze trochę trzeba przy nim posiedzieć.No i musiałem zrobić nowe kolano o innym kącie.
  14. Grzesiek
    Serwis ASP
    A ja się podepnę pod pytanie, czy są dostępne gdzieś częsci typu tłok ,pierscień tuleja? Do fs 52
  15. Będzie robiony tłumiczek.
  16. No to u mnie pracują amatorzy!
  17. Grzesiek
    P-47
    Laminat Ci sie Paweł przyjara,przy silniku.
  18. No niestety lakier ktory kupiłem i jak Patryk sugerował przeszedł test negatywnie.Mianowicie baza z utwardzaczem nie jest odporna na paliwo żarowe. Trzeba będzie prysnać po wierzchu poliuretanem matowym ponieważ clar akryl nie występuje podobno w macie.(info z mieszalni lakierów). Zamontowałem na próbę jedno zamknięcie, działa i tak się prezentuje.
  19. Grzesiek
    P-47
    Paweł co to za silnik? Walach?
  20. No i w międzyczasie powstał zbiornik.Pojemność 200 ml. Końcówki to dysze od LPG.Nie zabardzo lubię kupować coś co można przy odrobinie wyobraźni łatwo wykonać. Powstaje również zamykanie maski,to już jest dla mnie drobnica. Z racji ze nie za bardzo jest to jak przykręcić do klapy (małe) dolutowałem mosiężny drut (miękki),który bedzie wsadzony w otwór w klapie i zagięty a następnie zabezpieczony żywicą.Ale zamontowane będzie dopiero po malowaniu.
  21. No i stopki będą z tego
  22. Chcę zrobić pseudo wydech makietowy,najlepiej było by mi z rurek miedzianych. Tłumik był by połączony z kolanem wydechu orginalnym łącznikiem sylikonowym.Czy jak polutuję cyną to połączenie wytrzyma?Ja wiem ze nikt nie jest wróżką,ale w koncu to silnik żarowy i spaliny nie są tak gorące jak w benzynie.
  23. Dziękuję bardzo Lucjan, pokombinujemy.Muszę wymyslić jakąś komore bezpyłową.Farba już jest.Doradzili mi w mieszalni abym pomalował bazą z utwardzaczem, muszę zrobić próbkę na działanie paliwa.Powstały też wariaty do zamykania maski druk z TPU czarnego nie miałem.
  24. Witam model czeka na farbę.Jak będą postępy zamieszczę fotki.Natomiast mam pytanie czy którys z kolegow budujących lub majacych RWD posiada wzory kalkomani i zechciał by sie podzielić?
  25. Zapewne tak ale niestety nie dysponuje miejscem na budowe tak dyżego modelu.
