Treść opublikowana przez Lech Mirkiewicz
Nr 89. Efeel, model który miał zastąpić „tristanię” ale okazał się modelem o całkiem innych właściwościach lotnych. Jest znacznie szybszy, cięższy ,zasilany pakietem 3s/1300mah ale za to radzi sobie całkiem nieźle przy wietrznej pogodzie. Ciekawostką jest materiał z którego jest wykonany. To ostatnia nowość, pianka na bazie polipropylenu, bardzo wytrzymała i do tego super lekka. Jest już w ofercie Kavana i uważam, że ma duże szanse na zastąpienie balsy.
[S] Szybowiec ELIPSOID PRO gotowy do lotu (nowa cena)
Lech Mirkiewicz opublikował(a) temat w Giełda modelarska
Zapraszam na olx https://www.olx.pl/d/oferta/szybowiec-elipsoid-pro-gotowy-do-lotu-CID767-ID1bC7Kq.html?bs=olx_pro_listing -
Lech Mirkiewicz odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Półmakiety
Tego zestawu już nie można kupić ale może ktoś go jeszcze ma i zechce odsprzedać. -
Wystawiam na sprzedaż piękny model elektroszybowca firmy Reichard Modelsport ELIPSOID PRO. Model kupiłem w Nastiku kilka lat temu. Jest to doskonała, lekka konstrukcja o świetnych właściwościach lotnych. Sprawdza się w warunkach termicznych jak i bez termiki. Jest lekki i potrafi długo szybować przy małym opadaniu. Elipsoid służył mi do wolnego „wałęsania” się po niebie ale można nim latać bardziej agresywnie. Model jest w wersji PRO, to rozwojowa wersja poprzedniej konstrukcji która to nie miała klap co bardzo utrudniało lądowanie. Ten model z zastosowaniem miksu Buttefly lub tylko samych klap ląduje precyzyjnie tam gdzie chcesz. Wyposażenie modelu to: Silnik- Turnigy GliderDrive SK3 3,5/960kv Łopatki- Aeronaut 12x6,5 Regulator Turnigy blu 40A Serwa- HK939MG 6 szt Rozpiętość- 2800 mm Długość- 1200 mm Do modelu dodaję pakiet 3s 1800mah 65-130c kupiony w tym roku jeden raz ładowany. Model jest w stanie idealnym, nie posiada żadnych śladów użytkowania, co prawda ,nie latał zbyt intensywnie z uwagi na ilość modeli które posiadam/posiadałem. Cena modelu: 1900 zł + ewentualne koszty wysyłki . Przy odbiorze osobistym dodam nosidełko do transportu modelu widoczne na zdjęciach.
Dzisiaj postanowiłem "wyprowadzić" Czaplę na spacer. Tak tylko, po podwórku aby sprawdzić ciąg silnika i pracę amortyzowanego podwozia. Test wyszedł pozytywnie, model rwie się do lotu ale na moim nie bardzo równym trawniku , wypalonym słońcem strach było dodać więcej gazu aby o coś nie zaczepić. Oblot planuję na lotnisku w Zamościu ale termin jeszcze nie ustalony
Nr 88. Kolejny ESA tym razem WWl. SE5A, miałem już takiego ale poległ w bitwie o Inwałd w 2014 roku więc jest to kolejny powrót do przeszłości
Nowe odkrycie. Pracę silnika wzbudza ruch drugiego drążka gdy regulator jest już lekko ciepły a nie powinien się grzać przy tak małym obciążeniu. Kupiłem takie dwa i oba są złe ,pewnie jakaś wadliwa partia. Już są w drodze powrotnej do Ali
Andrzej, myślisz,że nie robiłem kalibracji? Napisz coś mądrzejszego 🙂 Ustawienia kanału oraz trymera przy kalibracji, zmiana odbiornika i nadajnika też nie przynosi rezultatu. Zareklamowałem już ten zakup, szkoda czasu na ten złom.
Kupiłem prosty regulator do ESA 30A Po podłączeniu wszystko działa poprawnie silnik startuje ale po kilku chwilach pracy gdy drążek gazu jest na minimum silnik dalej pracuje na niewielkich obrotach. Nie reaguje też na trymer gazu. Nie miałem jeszcze takiej sytuacji, może ktoś coś poradzi. Link do sklepu: https://pl.aliexpress.com/item/1005003646380360.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.2bd81c24MeNA2v&tblci=GiCZGAte9LpWJkw_mdZJromXpADhqUF7A3Po10NcxcqaKSDwjE4ot-yahYWkh4pVMLPMRA&gatewayAdapt=glo2pol
Nr. 87 to kombat ESA MIG3 przygotowany na potrzeby walk z kolegami z Zamościa. Potrenujemy trochę i może zapadnie decyzja na oficjane zawody ESA.
Na nowy sezon 2026 przygotowałem dwa modele o napędzie elektrycznym. Pierwszy z numerem kolejnym 85 to mały szybowiec stworzony do podniebnych szaleństw. Drugi, to mój ostatni model balsowy nosi numer 86. Niby do setki niedaleko…. Zobaczymy czy się uda.🙂
Exit Tangerine Dream był moją pierwszą płytą na nośniku CD kupioną w 1989 roku a na niej rewelacyjny utwór Kiew Mission z rosyjskojęzycznym wokalem.
Dwa lata moja ostatnia jedenastka pokrywała się kurzem na półce ale w końcu przyszła chęć powrotu do tego modelu. Silnik został dotarty i model wreszcze zaczął latać a lata tak jak jego poprzednicy czyli super. Nie udało mi się tylko nagrać dobrego filmu. Mam tylko krótki filmik z gościnnych występów na lotnisku modelarskim w Zamościu i już raczej w tym roku nie będzie pogody na loty. -
Połowicznie. Rozwiązaniem byłby zakup płyty głównej (157 $). Na tą chwilę zakropiłem wszystkie mikroprzełączniki i potencjometry na płycie kontaktem do potencjometrów i wszystko wróciło do normy 🙂
HM-16 Pou du Ciel z kita
Lech Mirkiewicz odpowiedział(a) na Patryk Sokol temat w Modele średniej wielkości
Ja nie będę komentował tego lotu. Masz tak duże doświadczenie, że niepotrzebne są komentarze i doradzanie co powinieneś zrobić. Ale wielkie dzięki za to, że pokazałeś film z oblotu modelu i nie jest ważne jaki ten lot był. Jest to dokument i żadne opisy czy nawet zdjęcia tego nie oddadzą. Filmy po wprowadzeniu korekt w modelu są interesujące ale nie mają takiego znaczenia jak z oblotu. Pozdrawiam serdecznie Lech -
A tu dzisiaj taka niespodzianka ,Po chwili pojawia się normalnie model ale nie mogę zmienić go na inny. Przerabiał ktoś już taki problem?
W 2015 roku popełniłem model podobnej kostrukcji jako ciekawostkę. Latało to średnio ale widowiskowo. Więcej można poczytać tu: https://pfmrc.eu/topic/51263-szkaradek-polska-wersja-le-french-poudle-model-piękny-inaczej/ a jak latał jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=tnQc_yOImFY -
Nr 84. Fokkerek mini to młodszy brat Fokkera którego zbudowałem 9 lat temu. Jest o 30% mniejszy od swojego protoplasty ,napędza go OS MAX 25FX ,waży 1480g do lotu przy rozpiętości 1080mm. Lata równie doskonale i również sprawia dużo frajdy.
Fokker Eindecker w wersji FunFly
Lech Mirkiewicz odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Modele spalinowe
Tej zimy zrobiłem przegląd materiałów w mojej modelarni no i okazało się ,że spokojnie można z tego „wystrugać” jakiś model. Duży zapas czarnej foli nasunął mi pomysł zbudowania fokerka „mini”. I tak powstał model mniejszy o 30% od swojego poprzednika. Rozpiętość 1080 mm, napęd OS MAX 25FX, waga z paliwem 1480g. Dziś była ładna pogoda więc fokerek miał okazję polatać pierwszy raz. Lata tak jak jego starszy brat tylko bardziej wiatr go poniewiera zwłaszcza w wolnych przelotach. Silnik radzi sobie świetnie ale przyznam, że mały czterotakt bardziej by pasował do tego modelu. -
Kupiłem ten model aby sprawdzić jak latają modele szybowców z pianki elapor który to powszechnie stosowany przez wiele firm sukcesywnie wypiera konstrukcje balsowe. Moja ciekawość jak zachowuje się taki model zaowocowała zakupem szybowca który to według recenzji i filmów na YT potrafi latać trochę akrobatycznie, szybko jak i wolniej a nawet termicznie. Pierwsze loty niebawem. Wczorajsza pogoda pozwoliła na oblot modelu. Jestem miło zaskoczony lotem Swifta.Już w pierwszym locie pozwoliłem sobie na trochę elementów akrobacji. Swift zasilał akumulator 3s i dlatego odnosiłem wrażenie lekkiego braku mocy ale ogónie model lata świetnie 🙂
Nie było łatwo w obecnej sytuacji na świecie zatrudnić pilota. Ostatecznie znalazł się ,co prawda trochę wiekowy ale myślę, że sobie poradzi. Wspólnie zajmiemy się docieraniem silnika i może wreszcie przyjdzie czas na długo oczekiwany oblot 🙂 -
Aż w RPA znalazłem wspaniałego multiinstrumentalistę. Warto się wsłuchać 🙂
Ho,ho! to już Twój czwarty RWD Jestem pełen podziwu. Zasiadam do obserwowania i trzymam kciuki za szczęśliwy oblot.🙂Obawiam się tylko czy planowany napęd podoła tej wadze i rozpiętości modelu zwłaszcza przy starcie z trawiastego pasa.🤔
No to jest wolny wakat. Śmiało 😉
