Treść opublikowana przez pengo
Prace poruszają się dalej do przodu Przyszedł czas na ogon Dodałem płaskownik węglowy, co znacznie zwiększyło wytrzymałość gotowy ogon waży 5 gram Całość to co widać na zdjęciu waży 49 gram Elektronika bedzie za około 2 tygodnie więc mam czas na dopieszczenie konstrukcji Udało się schować wszystkie popychacze w konstrukcji skrzydeł i kadłuba nic nie będzie wystawać na zewnątrz
Gratuluje pięknie wykonanego modelu
prace dalej ruszyły Do budowy kadłuba użyłem płaskowników węglowych co znacznie usztywni konstrukcję i zmniejszy wagę modelu Popełniłem błąd podczas robienia mechanizmu lotek, nie dość że zajęło mi to sporo czasu to okazało się mało efektywne, więc przerobiłem na znacznie prostrzy system i bardziej dokładny całość, czyli skrzydła z serwami oraz kadłub ważą 67 gram. Bateria 500mah, silnik, odbiornik oraz śmigło które wstępnie wybrałem według producenta waży 80 gram co daje mi 147, a więc jest szansa zmieszczenia się w 200g
Witam! Czekając na podzespoły z HK do mojego innego projektu postanowiłem zbudować mini samolocik o rozpiętości skrzydeł 500mm, wybór padł na iła z dwóch powodów... zawsze lubiłem ten samolot, do dziś czasem gram online i jak tylko mogę to wsiadam za stery sturmovika, druga sprawa to dość duża powierzchnia skrzydeł co przy tak małym modelu powinno działać na jego korzyść Jest to moje pierwsze maleństwo więc mam i będę miał wiele pytań do bardziej doświadczonych kolegów Na początku naniosłem linie na balsę za pomocą foli i drukarki atramentowej Następnie zabrałem sie za sklejanie skrzydeł Skrzydła ważą 12g jednak po oklejeniu dołu balsą 1mm już 24g Zastanawia mnie czy powierzchnia lotek w tak małym modelu jest wystarczająca, czy je trochę wydłużyć? Zastanawiam się również czy górę też kryć balsą, a może folią, czy balsą od krawędzi natarcia do dźwigara a resztę folią Model będzie 3 kanałowy, lotki, ster wysokości i gaz, zrezygnowałem ze steru kierunku ze względu na dodatkową masę. Ile powinien ważyć taki model aby nie był cegłą? osobiście strzelam w 200-250g jednak proszę o wypowiedzi na ten temat Nie mam jeszcze silnika, regulatora, baterii, oraz śmigła a więc proszę o pomoc w doborze tych podzespołów Serwa posiadam HXT900 9gram jednak mogę je jeszcze odchudzić z dolnej obudowy http://www.hobbyking...icro_Servo.html
Silnik kupiony wiec już pytanie nieważne niebawem relacja z budowy
Witam Za kilka dni rozpoczynam prace nad piperem j3 o rozpietosci 2m Bedzie to moj pierwszy model z silnikiem benzynowym i nie wiem ktory silnik zastosowac. Na oku mam RCGF 15cc i RCGF 20cc, Bedzie to samolot rekreacyjny wiec sie zastanawiam czy 20cc to nie za duzo i nie za ciezko dla takiego modelu? w miare postępów bede zdawał foto relację z budowy
Witam! Tak jak w tytule mam pytanie czy silniki RCG i RCGF to jest to samo czy są jakieś drobne różnice? Na zdjęciach wyglądają identycznie. Konkretnie interesuje mnie RCG 15cc który w HK kosztuje 250zł taniej niż RCGF 15cc kupiony w polsce http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4573,rcgf-15-zhejiang-rcgf-model-engine-co http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15380__RCG_15cc_Gas_engine_w_CD_Ignition_2_1HP_1_54kw.html
Czekam na relacje z budowy, kiedyś sam zastanawiałem się nad tym modelem
- 3 odpowiedzi
Christen Eagle 130 % EPP relacja z budowy
pengo odpowiedział(a) na przemo temat w Modele średniej wielkości
ląduje prawie jak Harrier -
dlmtb miales racje, ucze sie latania tym modelem, duza predkosc, szerokie zakrety i wszystko ladnie wychodzi http-~~-//www.youtube.com/watch?v=-ujtGMkt7Rc&feature=g-upl&context=G20f1becAUAAAAAAAAAA
Co do ladowarki to musisz pamietac o zasilaczu do niej (30-40zl)wiec zamiast wybierac zestaw z aluminiowa walizeczka proponowalbym w nizszej cenie kupic taka sama ladowarke i zasilacz. Serwa sa ok ktore podaja na stronie i w przystepnej cenie
jarro mi tez b17 z hk chodzi po głowie a dokładnie ta wersja http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18598__B_17_Flying_Fortress_silver_Super_Detail_1600mm_PNF_.html Ma mocniejsze silniki i regulatory, podwozie chyba tez trochę zmodyfikowane i troszeczkę mniejszy od tego zielonego. Martwi mnie jakość wykonania, masz jakieś większe zastrzeżenia co do konstrukcji twojej fortecy?
Model ma rozpiętość 110cm, lata dużo szybciej, na filmie tego nie widać, starałem się jak najwolniej lecieć aby kamerzysta mógł go złapać w kadr, momentami prawie wyłączałem silnik. W porównaniu z funcubem lata dużo szybciej i jest bardziej nerwowy, przez to tez się rozbiłem. Funcubem robiłem bardzo ciasne zakręty na niedużej wysokości i przy małej prędkości. Przez to ze nie miałem doświadczenia z innymi samolotami, podczas pierwszego lotu zrobiłem to samo i mesio przechylił sie na skrzydło i zaliczył pięknego kreta cały czas się uczę ale to dobry model aby szkolić się dalej w pilotażu. Wychylenia mam na 100% na początku miałem z tym problemy, teraz już jest lepiej
Podwozie dokładnie to zastosowałem, sprawdza się znakomicie http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=4853
A tak to wygląda z oświetleniem
Po treningu i przełamaniu modelu na dwie części nauczyłem się nim jako tako latać http-~~-//www.youtube.com/watch?v=x1gRbY5Vgqw&feature=feedu Teraz kadłub jest wzmocniony trzema rurkami węglowymi :]
Samolot dostał już elektronike:)
Witam! Dotarła do mnie paczka nowego modelu. Me-109 firmy ParkZone jest dosyć dobrze wykonany, można się przyczepić do małych niedoróbek takich jak kilka małych odprysków farby czy kabinka słabo przyklejona oraz brak jakiejkolwiek instrukcji, jednak szybko ściągnąłem wersje w pdf. Po FunCubie przyszedł czas na samolot którym można będzie wykonać trochę więcej figur w powietrzu a zarazem cieszyć oko. W zestawie są dwa kołpaki na dwu oraz trzy łopatowe śmigło, jest też opcja zrobienia klap, w tym celu trzeba rozciąć lotki, miejsca na serwa do klap są już wycięte. Producent podaje aby używać lipoli 1800mah ale jak widać na zdjęciu 2200mah mieści się i zostaje trochę luzu. Jutro planuje zamówić silnik oraz resztę niezbędnych akcesorii. Producent podaje aby silnik miał 720kv jednak chce zastosowac cos takiego http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=4677 aby spokojnie latał na dwu łopatowym śmigle. Muszę dobrać rozmiary śmigieł, najlepiej gws to pomarańczowe jest prawdopodobnie za małe ma rozmiar 10x6 myślę o 11x8 w sieci znalazłem przekrojony kadłub jak widać ścianki są grube wiec model powionien być dość wytrzymały Jeżeli ktoś miał styczność z tym modelem to proszę o uwagi i opinie, jest to mój drugi model na którym będę doskonalił sztukę pilotażu
silnik dałem turnigy 35-36C 1100kv Skręt jest dobry, można go odwrócić na plecy w locie poziomym co do koloru to najpierw lakierowałem auto a pół roku później malowałem funcuba
Witam FunCub jest moim pierwszym modelem, więc na nim uczę się latać, rozbijam się i wprowadzam małe poprawki. Pierwszą wadą modelu to jego podwozie. Drut jest za cienki przez co podczas twardych lądowań wyginał się, a gdy kołowałem modelem po wyboistym terenie bardzo się bujał i czasem przez to potrafił się przewrócić na skrzydło.Drut tylnego koła też miał tendencje do wyginania się. Jedno z lądowań w wysokiej trawie zakończyło się wyrwaniem sporego kawałka spodu, później zaliczyłem kreta z wysokości około 10 metrów i przód samolotu znacznie się wygiął. Nadszedł czas na naprawę i przy okazji wprowadzeniu kilku zmian. Tutaj widać piękną dziurę po podwoziu przód lekko zwichrowany Wygięcie było na tyle duże, że musiałem rozciąć prawą stronę po wyprostowaniu wkleiłem rurki węglowe i zalałem klejem epoxy. Teraz samolocik jest usztywniony podwozie dałem z duraluminium, wymieniłem też koła na gumowe oraz dałem małe fioletowe kołpaki (innych kolorów nie było) Aby nie wyrwać już więcej spodu modelu wstawiłem łoże zrobione z żywicy i 6 warstw maty. Jest bardzo lekkie i bardzo mocne, dzięki znacznym rozmiarom siły podczas twardych lądowań rozkładają się na dużej powierzchni Tylne koło dostało grubszy drut oraz osadzone w solidnym uchwycie, które wykonałem z dwóch kawałków aluminium Dziś odbyłem próbne loty Podsumowując... Model dostał trochę masy, nie mam wagi ale tak na oko to będzie ponad 200 gram Aby go wyważyć wystarczyło cofnąć pakiet maksymalnie do tyłu. Rozstaw kół jest o 10cm większy i samolot jest niżej o 5cm wiec trzeba bardziej uważać na śmigła. Dzięki tym przeróbką świetnie się kołuje po nierównych nawierzchniach, samolot przestał się bujać na boki, dzięki dodatkowej masie jest stabilniejszy w locie. Pozostało jeszcze zająć się stroną wizualną, całość zostanie jeszcze raz pomalowana i dopieszczona aby znów FunCub mógł się ładnie prezentować tutaj jest filmik z wcześniejszych lotów http-~~-//www.youtube.com/watch?v=C_qiLiSgbbo&feature=feedwll&list=WL
