Treść opublikowana przez oki188
Bezprzewodowy interfejs do symulatora V.2 - Zrób go sam
oki188 odpowiedział(a) na oki188 temat w Symulatory
Cześć. Myślę że mój post będzie podsumowaniem zmagań z konwerterem PWM do PPM z uwagi na dokładne testy jakie dziś zrobiłem. Na wstępie dziękuje bardzo Mirkowi za napisane programy do Attiny13 Po testach okazało się że działają super ale do sedna. Po pierwsze zmieniłem interfejs z 4 kanałowego na 12 kanałowy, oparty na układzie PIC18F2550 (5 proporcjonalnych + 16 przycisków) z czego 2 przyciski przypadają na 1 dodatkowy kanał. Na tym interfejsie dokładnie widać jak zachowuje się konwerter. Po sprawdzeniu sygnału z aparatury (wyjście PPM) na interfejsie otrzymałem następujący układ kanałów. Podłączając się teraz pod odbiornik z wyjściem PPM uzyskałem taki wynik. No właśnie dobrze widzicie układ jest IDENTYCZNY. Teraz podłączam się pod kanały konwerterem, zgodnie z zalecaniami Mirka odnośnie kanałów i otrzymuje: Podłączam w ten sposób drugi inny odbiornik i otrzymuje. Jak można zauważyć konwerter działa jak należy ale kanały są porozmieszczanie niezgodnie z wyjściem PPM aparatury i PPM odbiornika. Teraz już rozumiem dlaczego autor oryginalnego projektu założył sobie 1 kanał na kabel i max 4 kanały wynikające z wydajności układu. Przekładając wtyczki w odbiorniku możemy szybko dojść do ładu odnośnie kanałów i ustawić je jak powinny być. W projekcie konwertera wielokanałowego wykorzystujemy 2 kanały na 1 przewód i poprawne ułożenie kanałów jest niestety niemożliwe. Szukając dalej postanowiłem znaleźć coś dzięki czemu poukładam kanały jak należy, z założenia prosty układ i tani. Tu odsyłam na stronę: http://ardupilot.org/copter/docs/common-ppm-encoder-8-channel-standalone-encoder.html Konwerter oparty na Atmega 328P (całe 8zł wersja DIP28 + 1zł kwarc 16MHz) i mamy konwerter 8 kanałów do PPM. Dzięki niemu przypiszemy dowolny kanał do odpowiedniego wyjścia PWM w odbiorniku zapewniając prawidłowe działanie. Na tym etapie myślę że wszystko zostało wyjaśnione. Pozdrawiam. -
Teraz to już zgłupiałem. podłączyłem konwerter na arduino do kontrolera drona ustawionego na sygnał PPM i też brak jednego kanału z odbiornika (rudder). Normalnie ręce opadają czyżby Spektrum miało tak porąbany sygnał że nie można tego skonwertować na PPM. Marku testuj oby nie na spektrum dla porównania. -
Masz rację lecz problem leży po stronie interfejsu USB. Zbudowany konwerter na Arduino tyko to potwierdził, interfejs też nie widzi jednego kanału. -
Oto wyniki mojego testu. wtyczki wpinałem po kolei by było dokładniejsze rozeznanie. 1. Wtyk PB.0 -kanał nr 1 (throtle) w kontrolerze gier działa tylko kanał throtle (1) 2. Dodając wpięty PB.1 -kanał nr 3 (Elevator) w kontrolerze gier działa kanał throtle (1), elevator (3), rudder (4) 3. Dodając wpięty PB.2 -kanał nr 5 (Gear) w kontrolerze gier działa kanał throtle (1), elevator (3), rudder (4), gear (5) Tu mnie zaskoczyło bo spodziewałem się uruchomienia kanału (2) aileron zamiast (5) gear. 4. Dodając wpięty PB.3 -kanał nr 6 (Aux1) w kontrolerze gier działa kanał throtle (1), elevator (3), rudder (4), gear (5) Przypomniałem sobie o innym oznaczeniu wyjść odbiornika. Jak podłączam według niego czyli 1. Aile - (PB.0) 3. Thro - (PB.1) 5. Gear - (PB.2) 6. Aux1 - (PB.3) To działają kanały throtle (1), aileron) (2) elevator (3), gear (5) brak jest kanału 4 (rudd) Zastanawiam się czy te cyrki nie są związane z moim interfejsem USB poczekam na testy innych. -
A nie lepiej sprawdzi się prosty klips z akumulatorem. Jeśli natomiast wolisz akumulator i klips proszę bardzo https://allegro.pl/oferta/akumulator-cyclon-cell-d-hawker-2v-r20-zelowy-hit-6813974823
Cześć Korzystając z czasu na złożenie interfejsu postanowiłem jeszcze raz przetestować program napisany przez Mirka na różnych odbiornikach. I tu zaczęły się problemy na odbiornikach ORX jak wpinam się w 4 kanały (aile, elev, rudd, thro) to wszystko działa. Więc użyłem odbiornika spektrum i powyższe podłączenie nie zadziałało. Jeśli natomiast podpinam kanały nieparzyste jak na obrazku (1-thro, 3 -Elev, 5-gear) Zostaje mi wtyczka którą powinienem podpiąć pod kanał 7 (Aux 2) którego nie mam. Niestety bez jej podpięcia układ zachowuje się tak. Mirku mam prośbę, mógłbyś przerobić program by obsługiwał max 6 kanałów, rozumiem że wtedy 3 wtyczki będą potrzebne i powinno wszystko działać. Z chęcią bym to przetestował. Pozdrawiam. -
Cześć. Jeśli nie dostaniesz identycznego serwa gdyż oferty są przedawnione to pozostaje wymiana wszystkich 3 na np: KST DS215MG Tańsze serwa takie jak SG90 i podobne odradzam.
Niestety jeśli nie podłączę wszystkich 4-rech wtyczek to wszystko głupieje (wszystko skacze jak szalone). Jak wspomniałem mój interfejs USB jest tylko 4-ro kanałowy i więcej nie obsłuży do testów. Znalazłem ciekawy projekt interfejsu do 14 kanałów z czego 12 po PPM http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/usbgametech/usbgameteach_en.htm Budowa ruszyła, będzie idealny do przetestowania konwertera. -
Tak na ATTINY13A-SU takie nabyłem 2 sztuki do testów. -
Marku testowałem ten soft z RCgroup i nie wgrywało mi go prawidłowo tylko z błędami dlatego przetestowałem soft Mirka i działa mi tak że jestem zadowolony program działa prawidłowo od 4 kanałów czyli minimum do symulatora Podłączam się do kanałów: Aile, Elev, Rudd, Thro i działa. -
Cześć. Wykonałem na testy konwerter z wgranym programem od Mirka (e-mir) i działa znakomicie. Chodź interfejs mam tylko 4 kanałowy, podłączyłem 4 wtyczki do kanałów 1,3,5,6 a i tak działały 3 kanały drążkowe. Gdybym miał więcej kanałów w aparaturze i interfejsie to wszystkie by działały a więc Mirku gratuluje udanego programu. Z twoim softem można bez problemu podłączyć dowolny odbiornik i przekonwertować sygnał PWM do PPM dla interfejsu USB Skoro przetestowany układ na "pająka" działa prawidłowo postanowiłem wykonać go z użyciem płytki uniwersalnej. Po dołożeniu koszulki termo układ jest gotowy do działania Koszt wykonania. Attiny13 - 4.5zł płytka uniwersalna 1zł kabelki - z odzysku -
Marcinie owszem można ją użyć ale zwracam uwagę że niektóra elektronika głupieje pod ich wpływem. Zapewne z powodu częstotliwości odświeżania napięcia wyjściowego.
Ostatnio testowałem przetwornice 3A o ustawionym napięciu na 5.6V Do zasilania systemów K-Bar z podłączonymi serwami typu mini Efekt: Przetwornica NIE NADAJE się do zasilania takiej elektroniki, oba systemy głupiały powodując restart już przy niskim 0,5A poborze prądu.
Cześć. W dniu wczorajszym otrzymałem zamówione PCB. Wymiary płytek: wersja na układy SO-8 (26.2mm X16.3mm), wersja na układy TO-252 (30.3mm X16.3mm). Przystąpiłem do budowy pierwszych włączników i ich testów. Wykonałem trzy wersje na różnych mosfetach i każda została poddana identycznej próbie. Waga gotowych układów jest tak niska że waga kuchenna niestety mi tego nie zważy. Do testów wykorzystałem: żarówki H4 do generowania obciążenia, BEC 10A 6V Castle Creation, pakiet Li-po 12.6V. Każdy testowany układ podłączany był w następujących konfiguracjach. Li-po 12.6v ----> włącznik ----> BEC ---->amperomierz ----> obciążenie 10A Li-po + BEC 6V ----> włącznik ----> amperomierz ----> obciążenie 10A Układy na testach testach spisywały się znakomicie, spadki napięcia są minimalne na poziomie 0,15V przy pełnym 10A obciążeniu. Przy okazji przekonałem się że pojedyncze wtyczki serw nie są w stanie puścić więcej niż 10A powyżej tego progu normalnie się zaczęły topić. Ogólne parametry "Elektronicznego włącznika" Napięcie na wejściu : 3,5 - 14 V Prąd ciągły: 10A Prąd w impulsie: do 12A Pobór prądu w trybie "wyłączony": 30µA
Cześć. Dzięki wielkie za opinie, zaryzykuję ale w komentarzu do zamówienia poproszę o solidne zapakowanie może akurat coś to pomoże i dotrze w całości. Co do skorzystania z opcji "European priorty line" to dość drogo sobie liczą, około 45 zł. Pozdrawiam.
Cześć. Ostatnio wszystkie drobne przesyłki z Chin zamawiam na Aliexpress, ale nie wszystkie produkty które mnie interesują tam są dostępne. Za to są dostępne w Banggood.com. Ostatnio chodzi mi po głowie zakup taniej kabinki do śmigłowca i w tym sklepie jest akurat dostępna Możliwość dużego zaoszczędzenia kosztów w porównaniu do sklepu w PL jest nie ukrywam kusząca. Tu zaczynam się zastawiać nad opcjami które ten portal oferuje między innymi "ubezpieczenie przesyłki" od uszkodzenia lub niedoręczenia, oraz "ubezpieczenie taryfowe" o którym pierwsze słyszę a wynika z niego że jak przesyłka trafi na cło to zwracają całą wpłaconą kwotę. Dochodzi do tego delikatność wysyłanego towaru, aby nie przyszedł uszkodzony jak w przypadku jednego z forumowiczów. Stąd moje pytanie czy ktoś miał jakieś NEGATYWNE przypadki na tym portalu i jak firma rozpatruje takie roszczenia. Czy rzeczywiście te ubezpieczenia chodź tanie działają, czy jest to tylko nabijanie ludzi na Pozdrawiam.
W takim razie na wyjściu z konwertera trzeba dodać. I wszystko by się zgadzało mamy komunikacje w dwie strony po 1 przewodzie.
Cześć. W twoich pomiarach brakuje jednego wyprowadzenia zauważ że wtyczka ma 4 piny a nie 3 jak standardowy jack stereo 3,5. Zrób jeszcze raz pomiary na wtyczce 4 pinowej. Możesz na wolnej chwili podjechać to możemy spróbować to podłączyć.
Cześć. Rozumiem że 4 kanały mogą być dla niektórych osób małą ilością z uwagi na chowane podwozie czy tryb Idle w heli. Niestety niektóre interfejsy w tym mój Flysky nie maja obsługi więcej niż 4 kanałów a jest to minimalna ilość by normalnie polatać, dlatego taki projekt konwertera ma sens. Pozostałe funkcje zawsze można włączać za pomocą odpowiednich klawiszy na klawiaturze (mi osobiście to nie przeszkadza). Pozdrawiam. -
Cześć. Po podłączeniu kabelkiem do telefonu z obsługą OTG interfejsu FTDI232 Otrzymałem taką informację w programie do konfiguracji dxe Wygląda na to że oryginalny kabalek to zwykłe FTDI a przewód SPMA3081 Jest tylko przejściówką RX/TX/GND do wtyczki słuchawek 4 pinowej którą wkładasz w aparaturę. Niestety nigdzie nie podają na którym pinie jest TX/RX/GND, ale mając aparaturę szukasz GND a reszta to już z górki W ten sposób można samemu zrobić programator. Jak coś zapraszam do Gliwic możemy to przetestować Pozdrawiam.
Jak ktoś chce trawić płytkę to proszę coś takiego stworzyłem. Jak ktoś zainteresowany płytką w programie KiCad niech poda mi na PW m@ila a wyślę gotowy plik. Brak możliwości wrzucenia go tu na forum. -
Dodałem -
Z tego co czytam to sprawdzone działające sam mam zamiar to zbudować jak tylko Attiny dostane w swoje łapki.
