oki188
    3
Treść opublikowana przez oki188
  1. Ciekawe czy podają jaki przewód został użyty do produkcji anteny bo już spotkałem się z różnymi ich grubościami. Ostatnio wymieniałem w jednym module antenę i zamiennik był na grubszym przewodzie. RG178 (niecałe 2 mm) , RG316 (ok. 2.5mm), RG174 (ok. 3mm)
  2. oki188
    ToTo 0 problemy
    Pakiet ciężko reklamować większość sklepów napisze "uszkodzony z powodu niewłaściwego użytkowania" i po gwarancji. Ze sklepem nie wygrasz choćbyś dbał o pakiet nie wiem jak to i tak jednym zdaniem odrzucą twój wniosek. Zainwestuj lepiej w pakiet porządnej firmy jak radzili koledzy a nie trać czasu i pieniędzy na marnej jakości zasilnie.
  3. Jak wy to chcecie połączyć skoro nadajnik nie jest przeznaczony do tego odbiornika (nie ten rodzaj modulacji). To NIE ma prawa się połączyć.
  4. Daj zdjęcia dobrej jakości.
  5. Ponieważ więcej płytek nie przewiduję a są osoby które chciały by sobie układ wykonać wrzucam wszystkie materiały. Firmware posiada 8 programów, zmieniamy je za pomocą mikro-włącznika. Układ posiada pamięć wybranego programu. !!! Materiały tylko do użytku własnego !!! Potrzebne elementy: Attiny 85 x1 Rezystor 10k x1 (smd 1206) Kondensator 10uf x1 Mosfet FDS9926A x 2 Micro switch 3X6X2.5mm x 1 Instrukcja wgrywania: 1. Podłączamy procesor Attiny85 do USB-ASP 2. Ustawiamy Fuses na L:0xE2, H:0xDF i wgrywamy 3. Wgrywamy program plikiem firmware.HEX 4. Ustawiamy fusebit H:0x5F i wgrywamy. Procesor zostanie zaprogramowany i jednocześnie ZABLOKOWANY. Pierwsza noga reset od tego momentu steruje wyborem programu. Schemat układu: Płytka drukowana. Oraz oprogramowanie z instrukcją wgrywania 4-CH switch.rar
  6. Nie w żadnym odbiorniku Spektrum nie używa koncentryka jako aktywnego odcinka anteny. Jest to zwykły odcinek pojedynczego przewodu w szarej otulinie i dlatego jest to mylące.
  7. Uzupełniając temat o to co siedzi na końcu anten a odbiornikach AR636A oraz AR610 podaję info na przykładzie AR636A 1.Na wstępie powiem że prawie wszystkie odbiorniki AR636A nie posiadają gniazdka na zewnętrzną satelitę. Producent za to na płycie odbiornika przygotował na nie piny. Można samemu je dolutować i podciąć obudowę (jak ja to uczyniłem) zyskujemy pewniejszy LINK dzięki dodatkowej satelitce. 2. Po zdjęciu koszulki na końcówce anteny ukazuje nam się taka płytka: Zastosowany układ to: SKY67014 (1.5-3.0 GHz Low Power, Active Bias Low Noise Amplifier) Manual dostępny tu: https://www.mouser.com/datasheet/2/472/SKY67014_396LF_201515C-369994.pdf Dlatego tak ważne jest aby dbać o nie uszkodzenie przewodu antenowego w tych odbiornikach. W przypadku uszkodzenia należy go KONIECZNIE wymienić na nowy o tej samej długości. W odbiorniku (AR636A) siedzą też następujące układy: MPU-6050: 3 osiowy żyroskop CYRF6936: główny układ RF STM32F051K8 procesor stabilizacji
  8. Zdejmij koszulkę termo a się przekonasz co siedzi pod nią. "low noise rf amplifier" Po tym koncentryku leci też napięcie 3.3v do jego zasilania. Nie mam zdjęć przy sobie ale jak wrócę to uzupełnię post.
  9. Fajnie że udało się usunąć usterkę. Może napiszesz w jaki sposób rozwiązałeś problem. Będzie info dla innych osób.
  10. Wszystkie nowe odbiorniki DSM-X zachowują idealny zasięg, nie znam nikogo komu model spadł z powodu zasięgu. W dodatku nowe AR410, AR620 posiadają wbudowane anteny. Czytałem same pozytywne opinie o tych odbiornikach i w krótce zamierzam sam je przetestować. Szukaj używek na portalach można nabyć je w niskich cenach. A podrobiony można łatwo odróżnić od oryginału. Nowych odbiorników chińczyk nie sklonuje bo każdy posiada unikalny nr. seryjny i trzeba odbiornik zarejestrować aby mieć dostęp do najnowszych aktualizacji.
  11. Niekoniecznie. Niektóre odbiorniki np. AR636A posiadają telemetrie krótko zasięgową "Low range" do przesyłania danych głównie z wbudowanych funkcji (AR636 przesyła ustawione czułości systemu AS3X) i tu wskaźnik w radiu po oddaleniu się modelu o niecałe 100m znika całkowicie. Mimo to odbiornik jest pełno zasięgowy i odlatywałem na nim 1,5km (na FPV) i link był dalej stabilny i bez żadnych problemów sterowałem modelem.
  12. Spektrum miało problem z DSM2 szczególnie gdy radio pracowało w tłoku innych nadajników dlatego w Europie ZAKAZANO DSM2. Dzięki temu powstało wiele negatywnych opinii o tej firmie które inni powielają do dziś (przy okazji dziękuje pjk11 za kolejną negatywną opinie o DSM2). W obecnym systemie DSM-X problemów nie ma żadnych. Jestem właśnie po lotach i na odbiorniku AR637T odlatując prawie 500m nie stwierdziłem problemów z ikoną (spadł zasięg o 2 kreski MAX) Ale aby sprawdzić dokładnie to musiała by inna osoba skupić się na LCD. Dane z telemetrii: Z czujnika GPS Z odbiornika o stanie sygnału: Co do Chińskich kopi odbiorników to najlepiej spisują się AR6210 z satelitą (zapewniają zasięg jak oryginał). Jedyną ich wadą jest słabej jakości obudowa szczególnie przy wtyczkach od serw.
  13. Odbiorniki Orange w mojej ocenie nie cieszą się dobrą jakością miałem problem z 6 sztukami jak również inne osoby zgłaszały problemy z zasięgiem, zrywaniem linku. Według producenta deklaruje on zasięg telemetrii dla RX920 v2 na poziomie 400m albo więcej, ale ile dokładnie nie podaje (telemetry 400m or more). W obu radiach masz czytniki kart i możliwość zapisywania parametrów telemetrii na karcie SD czy skorzystałeś z tego ?? Spektrum przy każdym oryginalnym odbiorniku podaje zasięg telemetrii (pełny lub skrócony). Dodatkowo każdy odbiornik telemetryczny informuje o jakości sygnału podając go w RSSI lub dbm co ułatwia kontrolę zasięgu. Z posiadanymi AR8010T oraz AR637T nie mam problemu z ikonką zasięgu. ile dokładnie mam kresek sprawdzę przy najbliższej okazji i poinformuję.
  14. oki188
    Ładowarka do 200zł
    A może z wbudowanym zasilaczem. https://allegro.pl/oferta/ladowarka-imax-b6ac-80w-zasilacz-lipo-nimh-gratis-7585376100?reco_id=1bf6a727-a5e3-11ea-80b0-b8ca3a6c1c78&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
  15. oki188
    Ładowarka do 200zł
    ??? 2 zasada ładujemy prądem 1C (nie katujemy powyżej 1C) co by akusy dłużej posłużyły.
  16. oki188
    Ładowarka do 200zł
    Jak zasilacz to masz 12v 30A za grosze. https://allegro.pl/oferta/zasilacz-led-impulsowy-instalacyjny-30a-12v-360w-9201472984?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
  17. Lewy pinout odczyścić i przylutować antenę widać dokładnie gdzie masa a gdzie gorąca żyła idzie. 5 min i będzie jak nowe
  18. oki188
    E SKY hunter pomocy
    Te regulatory były stosowane nie tylko w modelach typu "LAMA" ale też w innych posiadających silniczek ogonowy "HONEY BEE CP3". Posiadają ukryty potencjometr którym przestawia się tryb pracy w nowym module musisz ustawić go tak samo jak w oryginalnym (tak samo dwa pozostałe). Prawdopodobnie poszedł większy prąd uszkodził Ci mosfety z regulatora obrotów (tylna strona płytki). Jeśli jeden silnik się grzeje bardziej to znaczy że jego uzwojenie uległo uszkodzeniu i musisz go wymienić na nowy. W przeciwnym razie nowy regulator szybko uszkodzisz.
  19. Swoją drogą tam gdzie jest dość dużo kabli a pewnie w takim szybowcu jest sporo długich odcinków do serw, osobiście nie montował bym BEC-a impulsowego. Wolał bym zastosować LINIOWY który nie emituje żadnych zakłóceń na przewodach zasilania. Może się okazać że trzeba będzie zastosować dodatkowe ferryty aby odfiltrować syf. Większość liniowych BEC zasila się właśnie z 2S aby spadek napięcia pomiędzy pakietem a 5v był jak najmniejszy.
  20. Tak jak Krzysztof wspomniał przelutuj BEC na XT60 i będzie idealnie wtyczki JST potrafią być zawodne. Co do podwójnego wyjścia zasilania z BEC to pojedynczy wtyk serwa może (bezpiecznie) przenieść prąd MAX 8A (przy 10A się grzeje i topi obudowa) stąd podwójne wyjście i dobrze jak by oba były wpięte w odbiornik.
  21. Ciekawostka: Mam w swoich zbiorach regulator 3F który nie emituje żadnych dźwięków (ktoś by powiedział uszkodzony bo 99% coś z siebie wydaje po podłączeniu do zasilania). Jednak po dodaniu gazu silnik startuje normalnie. Regulator elektronicznie w 100% sprawny. Może u Ciebie też tak jest próbowałeś ściągać trymer gazu na max w dół ?? Może daj revers kanału gazu. Jeśli jednak nie wystartuje to zapewne coś jest z jego procesorem. Trzeba by sprawdzić ewentualnie jeśli jest możliwość można mu wgrać oprogramowanie BLHeli ESC.
  22. Po wylutowaniu baterii najlepiej zewrzeć ze sobą piny + i - na płycie głównej celem rozładowania ewentualnych kondensatorów (odczekać z 2h). Jeśli jednak jest w pamięci EEProm to jest na to sposób o którym pisałem wcześniej. Niestety trzeba drugie sprawne radio (bez blokady albo ze znanym kodem). Istnieje jeszcze jedna metoda którą pamiętam z radii samochodowych polegająca na zgraniu pamięci EEProm i w kodzie odczytywało się kod blokady. Ciekawe czy tu by to zadziałało. ??
  23. Wyjęcie pakietu może nie wystarczyć. Niektóre radia mają na płycie głównej baterię do podtrzymania pamięci, ją też należało by wyjąć jak jest. A jeśli hasło jest w pamięci eeprom to tylko zgranie ustawień z kości sprawnego radia i zaprogramowanie zablokowanego. Niewiem czy to te same bebechy ale na zdjęciach widać baterie na PCB. https://www.rcuniverse.com/forum/jr-radio-spektrum-radios-116/5413101-10sx-mode-1-mode-2-change.html?styleid=7
  24. Czasami istnieje potrzeba zmiany kierunku serwomechanizmu bez użycia aparatury np. kiedy mamy dwa serwa na Y kablu i chcemy aby pracowały tak samo albo naprzemiennie. Prostą metodą jest zamiana dwóch skrajnych przewodów na potencjometrze oraz zmiana polaryzacji silnika. Niestety nie zawsze jest to możliwe, szczególnie wtedy kiedy potencjometr i silnik są przylutowane do płytki na stałe. Zakupujemy wtedy elektroniczny rewers serwa ale dla chcącego nic trudnego i możemy też wykonać go sami. Potrzebne rzeczy: * Programator USBASP * Płytka uniwersalna Soic-8 * Procesor Attiny13 Soic-8 * Wtyczka serwa * Gniazdko serwa Schemat urządzenia: Przystępujemy do montażu na płytce uniwersalnej: Potem wystarczy zaprogramować za pomocą USBASP: Po pierwsze Fuses ustawiamy na : Dopiero wtedy wgrywamy program dostępny w załączniku. Program: servoreverse.zip <---Kliknij by pobrać I gotowe mamy rewers serwa pozostaje tylko założyć osłonę z rurki termokurczliwej Mam nadzieję że komuś się przyda. Miłej zabawy.
      • 5
      • Lubię to
      • Dzięki
