maxiiii
    9
  1. Pomysł chyba nie ten teges. Preferuje tylko jeden, dwa czy nawet trzy szpitale. A co z pozostałymi? Proponuję zakup maseczek i jako adres do wysyłki podać adres szpitala. Warto poprosić sprzedającego o dopiskę na przesyłce" PFMRC pomoc szpitalowi". To taka moja propozycja. Mało znacząca:)
  2. Wszystkie twoje propozycje ładnie mówiąc nadają się do kosza. Nie lepiej wybrać coś z tego? https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200403085540&origin=y&SearchText=boat+rc
  3. maxiiii
    Koronawirus
    Kolejna dawka Przyłbic trafiła do szpitala. Dla pracownika tygodnia wydanie specjalne. Informacja z pierwszej ręki. Lepsze dla lekarzy i pielęgniarek jest wydanie Prusy i to te najnowsze ze względu na ich masywność. Czas drukowania 2,5 godz. więc dziennie robię już tylko 4 szt. Kolejne przyłbice będą już tylko Prusy wer 3. Znalazłem lepszy materiał na szybki niż folia do laminowania. Folia do bindowania 200mic. Na allegro 35 zł za 100szt.
  4. Planujesz jakieś dodatki w stylu GPS?
  5. Jakie to FC z jakim oprogramowaniem?
  6. maxiiii
    Koronawirus
    Tak gwoli ścisłości to nazwanie kogoś oszustem bez wyroku sądowego to nie pomówienie a tylko zniesławienie i podpada pod art.212 KK. I to jeszcze kwalifikowane. Ale to tak na marginesie.
  7. maxiiii
    Koronawirus
    Problemem jest czas. Przy wydruku prusy to ok 2.5 godz. od sztuki. Przy anycubic 1,5 godz. Do produkcji takich przyłbic nie potrzeba żadnej organizacji. wystarczy wydrukować a w folii wyciąć dziurkaczem 4 otwory. Wzory są wszędzie dostępne. Dla tych co nie lubią szukać w załączniku podaję dwa powyższe wzory. Prusa jest bardziej sztywnw ale za to anycubic ma otwory o roztawie zgodnym z dziurkaczem. Każdy może sobie wybrać co chce drukować. Sprzęt jest uważany za jednorazowy chociaż w można go używać aż do zniszczenia mechanicznego. Drukuje się z pla, petg i abs. Nie ma to żadnego znaczenia. Wszystkie są tak samo wytrzymałe. Zwykłe recepturki wystarczą. Nie ma potrzeby kupowania specjalnej gumy. anycubic prusa anycubic.stl prusa.stl
  8. maxiiii
    Koronawirus
    Nie chciałbym krakać ale czy te akcje zbiorowe produkcji przyłbic na pewno trafiają do lekarzy?
  9. maxiiii
    Koronawirus
    2 zł filament z prądem plus 1 szt foli do laminarki 18gr. W zaokrągleniu (na pewno w górę) ok 2,20zł. Jak to szybko społeczeństwo zapomina , że jeszcze rok temu nie byli bohaterami......
  10. maxiiii
    Koronawirus
    Za to wczoraj wyrzucono z pracy faceta który udowodnił przełożonym, że sposób w jak jest kontrolowana temperatura na wejściu jest niezgodny z instrukcją termometru i nie ma prawa pokazywać prawidłowej temperatury na powietrzu. Zakres pracy termometru przewidywał odczyt temperatury w pomieszczeniach w których panuje temperatura wyższa niż 16 st. Pomiary były wykonywane na powietrzu. Smutne i takie polskie.
  11. maxiiii
    Koronawirus
    Dzisiaj przyjeżdża do mnie pielęgniarka ze szpitala odległego ode mnie o 60 km w którym utworzono odział zakaźny po odbiór pierwszych sześciu wydrukowanych przyłbic. Wystarczyło tylko podać informację na facebooku i zaraz znaleźli się chętni. Przydziałowo oddział otrzymał 1 (słownie : jedną ) przyłbicę. Wydrukowałem przyłbice prusy i anycubic. W praktyce okaże się która jest lepsza. To taki mój wkład w polską walkę z wirusem.
  12. Anycubic zrobił swoje. Prostsze i szybciej się drukują. Osłona ma rozmiar A4. Pliki do pobrania. https://drive.google.com/open?id=1qnlViRR87iYsnDKDp4QQIlzCJv_l-wxW
  13. Czyli nie dla mnie. ;(
  14. Wychodzi na to, że cura ma jednak swoje dobre strony.
  15. Przemek dałem go w załączniku. Jest ogólnie dostępny.
  16. Chodzi o ten plik w załączniku. Drukowanie z stl-a to skrót myślowy czyli sam tniesz stl-a na gcode. Drukowanie z gcode to znaczy, że ktoś już pociął stl-a a ty drukujesz z gcode przygotowane przez kogoś innego. Ciekawe jak w twoim sclicerze wyglądałby plik przerobiony na gcode? joker-fuselage-part-4.stl
  17. Drukowałeś z stl-a czy g-code?
  18. Nie kupowałem takich plików ale po twoim wpisie tym bardziej ich nie kupię. Po co mi takie pliki z którymi nic nie mogę zrobić.
  19. Adam gcode nie został wygenerowany z tych steli ogólnie dostępnych i jest przeznaczona do drukarki kompatybilnej z mk2/3. Plik stl podany przez ciebie jest zrobiony tak aby nie można go było prawidłowo wydrukować. Chyba, że masz prawidłowe pliki więc może podeślesz na pw ten jeden problematyczny. Zo baczymy w czym leży problem.
  20. Właśnie z powodu takich niespodzianek zrezygnowałem z cury. Jedynie słuszne oprogramowanie pochodzi od Prusy i w moim przypadku na długo zagości w moim domu.
  21. https://abc-rc.pl/product-pol-13404-Zestaw-nadajnik-odbiornik-FlySky-FS-i6-A6B-zamienne-opakowanie-4.html https://pl.aliexpress.com/item/32861377347.html
  22. Dobry wybór ale drogi. Zazwyczaj do takiej łódki stosuje się I6. Spełnia ona wszystkie wymogi i kosztuje 200zł.
  23. Do tej łódki potrzebujesz dwóch akumulatorów. 2 x 6V 7-12Ah.
  24. Nie mam bo dopiero zakupiłem. Będę testował jak będą już u mnie. O tych 40A tylko czytałem. Tyle z nich wyciągają inni a seria IRL może być łatwo sterowana z arduino. Tak piszą. A ty testowałeś te mosfety?
  25. Zrobiłem pewną modernizację. Zamiast nano dałem pro mini. W oprogramowaniu ze względu na inne wyprowadzenie pinów wymieniłem sterowanie mosfeta z D9 na D12. Wszystko działa w identyczny sposób. Znalazłem w sieci jeszcze inny mosfet który daje się sterować poziomem TTL IRL3713. Ma 260A max a w tym układzie może puścić prąd ok 40A. Przy dwóch takich równolegle 80A nie stanowi problemu. RC switchy o takim prądzie nie ma nawet w sprzedaży.:) Jeszcze kilka tygodni takiego przestoju a zrealizuję jeszcze moduł dźwiękowy do samolotu. rc_switch_promini8mhz.ino
