maxiiii
Anycubic zrobił swoje. Prostsze i szybciej się drukują. Osłona ma rozmiar A4. Pliki do pobrania. https://drive.google.com/open?id=1qnlViRR87iYsnDKDp4QQIlzCJv_l-wxW
Czyli nie dla mnie. ;(
Wychodzi na to, że cura ma jednak swoje dobre strony.
Przemek dałem go w załączniku. Jest ogólnie dostępny.
Chodzi o ten plik w załączniku. Drukowanie z stl-a to skrót myślowy czyli sam tniesz stl-a na gcode. Drukowanie z gcode to znaczy, że ktoś już pociął stl-a a ty drukujesz z gcode przygotowane przez kogoś innego. Ciekawe jak w twoim sclicerze wyglądałby plik przerobiony na gcode? joker-fuselage-part-4.stl
Drukowałeś z stl-a czy g-code?
Nie kupowałem takich plików ale po twoim wpisie tym bardziej ich nie kupię. Po co mi takie pliki z którymi nic nie mogę zrobić.
Adam gcode nie został wygenerowany z tych steli ogólnie dostępnych i jest przeznaczona do drukarki kompatybilnej z mk2/3. Plik stl podany przez ciebie jest zrobiony tak aby nie można go było prawidłowo wydrukować. Chyba, że masz prawidłowe pliki więc może podeślesz na pw ten jeden problematyczny. Zo baczymy w czym leży problem.
Właśnie z powodu takich niespodzianek zrezygnowałem z cury. Jedynie słuszne oprogramowanie pochodzi od Prusy i w moim przypadku na długo zagości w moim domu.
https://abc-rc.pl/product-pol-13404-Zestaw-nadajnik-odbiornik-FlySky-FS-i6-A6B-zamienne-opakowanie-4.html https://pl.aliexpress.com/item/32861377347.html
Dobry wybór ale drogi. Zazwyczaj do takiej łódki stosuje się I6. Spełnia ona wszystkie wymogi i kosztuje 200zł.
Do tej łódki potrzebujesz dwóch akumulatorów. 2 x 6V 7-12Ah.
Nie mam bo dopiero zakupiłem. Będę testował jak będą już u mnie. O tych 40A tylko czytałem. Tyle z nich wyciągają inni a seria IRL może być łatwo sterowana z arduino. Tak piszą. A ty testowałeś te mosfety?
Zrobiłem pewną modernizację. Zamiast nano dałem pro mini. W oprogramowaniu ze względu na inne wyprowadzenie pinów wymieniłem sterowanie mosfeta z D9 na D12. Wszystko działa w identyczny sposób. Znalazłem w sieci jeszcze inny mosfet który daje się sterować poziomem TTL IRL3713. Ma 260A max a w tym układzie może puścić prąd ok 40A. Przy dwóch takich równolegle 80A nie stanowi problemu. RC switchy o takim prądzie nie ma nawet w sprzedaży.:) Jeszcze kilka tygodni takiego przestoju a zrealizuję jeszcze moduł dźwiękowy do samolotu. rc_switch_promini8mhz.ino
Grzesiek po części masz rację. Pewne problemy można rozwiązywać na kilka sposobów. Jeden zrobi to na arduino drugi na cd. Ja akurat mam sporo tych arduino i robię na tym co mam. Projekt na CD nie musi być tańszy. Wystarczy do tych 2.50 dodać przesyłkę i już projekt staje się droższy. Z drugiej strony jak chcę dołożyć jeden, dwa czy 3 kanały to na CD już tego nie zrobisz a na arduino tak. Możesz dodać też schemat w tym temacie każdy będzie miał możliwość wyboru sposobu jaki wykona sobie takiego switcha. I tak niektórzy dadzą stówkę za kupny.
Pro jest lepsze bo mniejsze. A może być nawet 168 czy 8mhz. Ja użyłem takie bo mi pierwsze wpadło do ręki.
Ale masz wymagania. spróbuję narysować.
Przy 80 W to 5A a nie 18. Przy 5A jest zimny a dane 18A to w przybliżeniu maksymalna wartość prądu przy bramce otwartej do połowy. Dokładne wyliczenia pozostawiam innym. Mi potrzeba tylko 100W. Rezystor na wejściu jest na wszelki przypadek aby wyeliminować skoki impulsów w odbiorniku. Tranzystor przyklejony klejem termo do płytki arduino.
Do kolejnego projektu potrzebowałem włącznik oświetlenia sterowany przez sygnał pwm z odbiornika. Ceny tego typu elementów nie są zbyt małe więc postanowiłem zrobić go sobie sam. Najprostsze wyjście to zastosować arduino którego mam sporą ilość. Arduino uno 6 zł. IRF3205 110A - 1zł Poniżej prosty program do wgrania do arduino czy to uno czy pro mini. Włącznik dział przy sygnale z odbiornika powyżej 1700us. U zasilania do 6S moc całkowita 200W. (przy 11V ok 18A) Więcej nie ma co pisać o tym prostym przełączniku. Na filmie słabo to widać ale przy zasilaniu diod led 80W tranzystor był zupełnie zimny. rcswitch.ino
Raczej BOT-y.
Wersja 1.3.36 mam takie podmenu. Nie wiem dlaczego ty go nie masz.
Marek idziesz po bandzie. A tak fajnie się zapowiadał temat:(
A szczepienia powodują autyzm. Pytanie o HHO to była podpucha. W tym układzie aby działał sprawność układu powinna być powyżej 100 a jak każdy porządny inżynier powinien wiedzieć, że to niemożliwe. Ilość energii potrzebna do wyprodukowania wodoru powinna być mniejsza niż energia uzyskana z jego spalania. To przy naszej fizyce jest niemożliwe. A to już kultowy polski wynalazek generator HHO w słoiku z netto:)
To z twojej działki. Dlaczego generatory HHO jednak działają?
Marek przetłumaczę. Każdy normalny człowiek nie tylko śmieje się ale wręcz napiernicza z tego doktora który skończył akademię górniczą. Medycyna alternatywna nic nie ma tu nic wspólnego. Przy tobie to byłby chyba problem opowiedzieć dowcip o "blądynkach". Wszystko spalisz. Właśnie ślepa.
