maxiiii
    9
  1. Nigdy nie były mi potrzebne więc były poza moim zainteresowaniem.
  2. maxiiii
    Ubezpieczenia 2020
    Większość raczej nie przekracza tej wagi a jeżeli ktoś ma więcej to należy do aeroklubu więc ma ubezpieczenie grupowe. Ubezpieczenie i tak nie obowiązuje przy katastrofie lotniczej, więc po zderzeniu z samolotem same problemy.
  3. maxiiii
    Ubezpieczenia 2020
    PZU OC w życiu prywatnym też ma ubezpieczenie dla modelarzy. Mam takie w ubezpieczeniu domu. Całość kosztowała mnie 251 zł. Dom, wyposażenie i OC na 5 osób w rodzinie.
  4. maxiiii
    Ubezpieczenia 2020
    Douczyłem się. Masz racje. Klasa UL, kategoria K5, podkategoria UM-25. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych.
  5. maxiiii
    Ubezpieczenia 2020
    Ciekawe jak to się ma do nowej ustawy bo w informacji podana jest stara. "Dotyczy tylko statków powietrznych o maksymalnym MTOM (maksymalnej masie startowej) 25 kg." Nasze modele, drony czy jak je tam nazwiemy nie są statkami powietrznymi.
  6. https://m.17track.net/pl/track#nums=1014246502658960806160
  7. maxiiii
    Czy dron to dron?
    Dlatego umieściłem temat w HP. Chodzi tylko i wyłącznie o słownikową definicję zwrotu DRON. A jak wiadomo tych zwrot można używać zamiennie.
  8. maxiiii
    FrSky TARANIS
    Te problemy nie leżą chyba po stronie sprzętu.
  9. No i stało się. Kto jest modelarzem bardziej a kto mniej... Odwieczne pytanie o sens modelarstwa. Święte słowa. Wyrzucić wszystkich co kupują..... I wiele innych. Czy to ważne czy komputer masz w autopilocie, silniku czy aparaturze? Czy nazwiesz coś trybem lotu czy fazą lotu. Sam korzystasz z dobrodziejstw techniki ale jak z tej samej technologii korzystają inni to nie są przez ciebie lubiani. Zaczynasz być śmieszny. Temat chyba zboczył trochę z torów.
  10. Stary użytkownik dostał nowe narzędzie do przeglądania forum i gubi się całkowicie. Do wszystkiego nowego trzeba się przyzwyczaić. Damian po wejściu łódki w tryb RTL nie jest możliwe automatyczne wyjście z tego trybu. Należy zrobić to ręcznie przez zmianę na dowolny inny tryb. Zrobione jest to celowo.
  11. Tak to nie zadziała. FS ma działać tak: drążek w dół pokaże ci 999. Po wyłączeniu aparatury ma być mniej niż 999. Bez tego nie będzie działać RTL. W MP wtedy wpisujesz wartość o wielkości pomiędzy tymi wartościami .(trochę masło ale ...) Odbiornik masz podłączony z kabelkami pod każdym kanałem cz przez PPM?
  12. Ja biorę smartfona i czytam pfmrc. Zmienia się tylko narzędzie.
  13. Odpowiedz sobie na takie pytanie: co byś robił gdyby w twoich czasach były smartfony? A jeszcze w dawniejszych czasach młodzież zamiast siedzieć w domu pomagała ojcu upolować w lesie zająca na kolację. Upolowanie lisa to był prestiż. Taka młodzież jakie czasy.
  14. W odbiorniku. Zgodnie z instrukcją twojego odbiornika.
  15. maxiiii
    Czy dron to dron?
    Słownik języka polskiego i encyklopedia PWN mają odmienne zdanie od twojego. Jak można zmienić definicję w powyższych bazach?
  16. Uwielbiam spolszczenie tego programu. Gdzie nie spojrzysz to tryb lotu.:) Zmień na angielski a życie stanie się prostsze. Twój odbiornik po FS podaje na trzecim kanale 999 a (na twoim zdjęciu) Tryb lotu 3 wynosi 920. Autopilot nie przechodzi w tryb RTL. Na zdjęciu masz tryby lotu na kanale 8 a to nie to samo co FS. Na hudzie masz manual i to jest ważna informacja o faktycznym trybie w jakim jest autopilot. Albo ustaw FS w odbiorniku na wartość mniejszą niż 920 (wskazane) albo Ten tryb 3 zmień na 1010(zależy ile masz na 3 kanale po daniu drążka w dół.)
  17. A ja głupi uczyłem się całe życie, że zmienny prąd generuje zmienne pole magnetyczne a te indukuje siłę elektromagnetyczną w obwodach elektrycznych a prąd stały nie. A w modelu jest dużo tych kabli i kabelków, znaczy się obwodów. To taki transformator i generator w jednym. EDIT Dlatego silnik gra melodyjki bo "generuje". A to nigdy nie wróży nic dobrego.:)
  18. maxiiii
    Czy dron to dron?
    Te dwa wyrażenia są zamienne.
  19. maxiiii
    Czy dron to dron?
    Czyli dalej pilot drona klasy .......... lub .......... Sami droniarze na tym forum.
  20. maxiiii
    Czy dron to dron?
    Zlot modelarzy? Kiedyś czytałem o innej wersji definicji dron. Urządzenie mogące wykonywać misje autonomiczne. Była chyba o wiele lepsza. Dron to rzeczownik. W encyklopedii PWN jest to samo. https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/dron.html
  21. maxiiii
    Czy dron to dron?
    Czy dron to dron. Zauważyłem, że wiele niepotrzebnych dyskusji na forum spowodowane jest nieznajomością podstawowych definicji sprzętu którym operujemy. I tak powstał ten temat. Definicje: DRON Słownik języka polskiego dron «bezzałogowy statek latający» https://sjp.pwn.pl/szukaj/dron.html Wikipedia dron[3] – statek powietrzny, który nie wymaga do lotu załogi obecnej na pokładzie oraz nie ma możliwości zabierania pasażerów, pilotowany zdalnie lub wykonujący lot autonomicznie. 4) bezzałogowy statek powietrzny na uwięzi – bezzałogowy statek powietrzny na uwięzi połączonej ze stałym lub ruchomym punktem podłoża; OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 3 lipca 2019 r. załącznik nr 6 Przepisy załącznika stosuje się do bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 150 kg, używanych w operacjach w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS, oraz bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 2 kg, używanych w operacjach z widokiem z pierwszej osoby FPV, używanych w celach rekreacyjnych lub sportowych, Model latający - bezzałogowy statek powietrzny - dron. To jest DRON To także jest dron To jest silnik do drona A to są droniarze. Stan prawny na dzień 18.02.2020r.
  22. Stałeś się zwyczajnie chamski. Chyba nie tak powinna przebiegać rozmowa na forum. Twoja wypowiedź świadczy o poziomie twojej kultury. Przykre to.:( Edit. A moderator jeszcze pochwała taką mowę. Smutne.
  23. Szkoda, że to tak daleko ode mnie.:(
  24. Wojtek ten pierwszy film nie był mi znany a jest świetnym przykładem do mojej wersji. Fajne są w szczególności te dookolne widoczki po craschu. Kilka kilometrów przyrody i żadnej żywej duszy czy chociażby jakiejś szopy. Nawet jak by chcieli kogoś pochlapać benzyną czy chociażby pociachać śmigłami to nie ma nikogo w pobliżu kilometra. Żadne to widowisko, żadnych widzów, no zwykłe nic. I oczywiście żaden fragment z Polski. Pozostałe filmy są z dronami czyli wielowirnikowcami więc się nie liczą.:) Większość to i tak fantomiarze.:) O warunkach bezpieczeństwa przy sprzęcie FPV i dronami dużo może powiedzieć Przemek. Widział jak są organizowane zawody i pokazy FPV wszak jest reprezentantem polski i też lata FPV.
  25. Wiem. Dzięki. Właśnie jeszcze raz obejrzałem sobie film.
