maxiiii
    9
  1. Tutaj jest to obszernie podane. http://www.sgm.siedlce.pl/index.php/warsztat/narzedzia/437-arduinoppm A tak w skrócie to każdy kanał zajmuje czas. Czym więcej kanałów tym suma tych czasów jest większa. Ramka to ustalony czas na wszystkie kanały. Jeżeli jest za krótka to jakieś kanały nie są sczytywane. Jeden kanał to max 2200us. Standardowa ramka wynosi 22,5ms dla 8 kanałów( z małym zapasem). Dla 16 kanałów czas nie może być mniejszy niż 36 ms a najlepiej 42ms. Minimalna ramka dla 8 kanałów wynosi 8 x 1000us = 8000us ale wtedy każdy ruch drążka nie zostanie odczytany. max wynosi wtedy 8 x 2200 = 17600 us. Proste.
  2. Fosforem? Przecież to LittleBoy.
  3. Jest zbyt niestabilna. A co będzie jak spadnie na rower żony? Przechlapane. ;)
  4. Już bawiłem się w zrzucanie bomb do celu i nie jest to takie łatwe. Jak taka bomba wyląduje w wysokiej trawie to właściwie już po ptokach. Trzeba robić nową.
  5. W głowie kolejny projekt. Bardziej pacyfistyczny. System zrzucania confetti z drona.
  6. Właśnie tego chcę uniknąć. Chcę to uprościć do maksimum. Najlepiej jak bym znalazł pipacza który reaguje na uderzenie. Nie trzeba by było pamiętać nawet o włączeniu.
  7. Zastanawiam się co włożyć do bomby do lokalizacji miejsca w które spadła bomba. Myślę o elektronice z breloka od kluczy reagującego na gwizdanie lub takiego z lokalizacją blutu.
  8. Zaprojektowałem i wykonałem prosty mechanizm do zrzucania bomb. Technologia druku 3D. Mechanizm uruchamiany jest przez serwo 9g. W moim przypadku jest to serwo 14g z metalowymi zębadkami typu mg90s. Do sterowania potrzebny jest dodatkowy kanał w odbiorniku ale to chyba nie stanowi problemu przy dzisiejszych wielokanałowych aparaturach. 1000us - zamknięcie, 1500us otwarcie mechanizmu. Samą bombę można drukować w skali potrzebnej do modelu. Wszystkie potrzebne do drukowania pliki dostępne są gratis tutaj: https://www.thingiverse.com/thing:4183340 Mechanizm można drukować jako lewy lub prawy. Akurat pod dwa skrzydła.
  9. maxiiii
    Czy dron to dron?
    Jak widać Amerykanie już sobie poradzili z niemile widzianymi dronami. https://gadzetomania.pl/61075,stany-zjednoczone-na-powaznie-wypowiadaja-wojne-dronom-intruzow-oslepi-laser
  10. Jest już to w ustawieniach i można to zmieniać. W standardzie jest to 50% prędkości chyba na 1 metr przed zatrzymaniem ale nie pamiętam nazwy tego parametru jak w wolnej chwili przeflaszuje apema to mogę podać.
  11. Proponuję zacząć od sprawdzenia aparatury, odbiornika a dopiero potem resztę.
  12. To sprawdź i podaj. W szczególności ilość kanałów, długość ramki itp. Może być zdjęcie tych parametrów.
  13. Jak masz ustawione parametry modułu nadawczego?
  14. Nigdy nie były mi potrzebne więc były poza moim zainteresowaniem.
  15. maxiiii
    Ubezpieczenia 2020
    Większość raczej nie przekracza tej wagi a jeżeli ktoś ma więcej to należy do aeroklubu więc ma ubezpieczenie grupowe. Ubezpieczenie i tak nie obowiązuje przy katastrofie lotniczej, więc po zderzeniu z samolotem same problemy.
  16. maxiiii
    Ubezpieczenia 2020
    PZU OC w życiu prywatnym też ma ubezpieczenie dla modelarzy. Mam takie w ubezpieczeniu domu. Całość kosztowała mnie 251 zł. Dom, wyposażenie i OC na 5 osób w rodzinie.
  17. maxiiii
    Ubezpieczenia 2020
    Douczyłem się. Masz racje. Klasa UL, kategoria K5, podkategoria UM-25. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych.
  18. maxiiii
    Ubezpieczenia 2020
    Ciekawe jak to się ma do nowej ustawy bo w informacji podana jest stara. "Dotyczy tylko statków powietrznych o maksymalnym MTOM (maksymalnej masie startowej) 25 kg." Nasze modele, drony czy jak je tam nazwiemy nie są statkami powietrznymi.
  19. https://m.17track.net/pl/track#nums=1014246502658960806160
  20. maxiiii
    Czy dron to dron?
    Dlatego umieściłem temat w HP. Chodzi tylko i wyłącznie o słownikową definicję zwrotu DRON. A jak wiadomo tych zwrot można używać zamiennie.
  21. maxiiii
    FrSky TARANIS
    Te problemy nie leżą chyba po stronie sprzętu.
  22. No i stało się. Kto jest modelarzem bardziej a kto mniej... Odwieczne pytanie o sens modelarstwa. Święte słowa. Wyrzucić wszystkich co kupują..... I wiele innych. Czy to ważne czy komputer masz w autopilocie, silniku czy aparaturze? Czy nazwiesz coś trybem lotu czy fazą lotu. Sam korzystasz z dobrodziejstw techniki ale jak z tej samej technologii korzystają inni to nie są przez ciebie lubiani. Zaczynasz być śmieszny. Temat chyba zboczył trochę z torów.
  23. Stary użytkownik dostał nowe narzędzie do przeglądania forum i gubi się całkowicie. Do wszystkiego nowego trzeba się przyzwyczaić. Damian po wejściu łódki w tryb RTL nie jest możliwe automatyczne wyjście z tego trybu. Należy zrobić to ręcznie przez zmianę na dowolny inny tryb. Zrobione jest to celowo.
  24. Tak to nie zadziała. FS ma działać tak: drążek w dół pokaże ci 999. Po wyłączeniu aparatury ma być mniej niż 999. Bez tego nie będzie działać RTL. W MP wtedy wpisujesz wartość o wielkości pomiędzy tymi wartościami .(trochę masło ale ...) Odbiornik masz podłączony z kabelkami pod każdym kanałem cz przez PPM?
