maxiiii
Wahadełko nie wylicza środka ciężkości.
To akurat była dziura w lotnisku w Poznaniu.
Jakie planujesz?
Serwa będą na klej czy masz inny sposób mocowania?
Teraz to on ładny jest:)
Uruchom komputer ponownie.
Co wy z tymi edefami ten b2 nie będzie ich miał będzie miał napęd "ala maxiii". A wyznaczenie środka można zrobić prosto po rosyjsku. Wyznaczyć wstępnie programem do wyliczania środka, chociażby tym (wg mnie najlepszy) http://rcwingcog.a0001.net/V3_testing/index.html Dwie wartości 15 i 25%. Ustawić SC pomiędzy nimi i rzucać zmieniając SC i tak do skutku. Potem mała poprawka w powietrzu i już. Ale tak to zrobiłbym ja, Poli25 zrobi to po swojemu. Ciekawym pomysłem w tym modelu jest zastosowanie 6 szt. serw do sterowania klapolotkami. To jest dopiero problem.
To zmień warstwę na taką która da ok 20 min. ( ok 0.2 ). A co z drugim wydrukiem?
Akurat takie badanie jest niepotrzebne. Kret prawdę ci powie;)
Krzysztofie. A tak z ciekawości . Na sąsiednim forum robiono test z tego linku. https://www.thingiverse.com/thing:1019228 Czas ok 20 min. Czy jesteś w stanie wydrukować go i zrobić zdjęcia jak to wychodzi na drukarce pro? I jeszcze coś takiego https://www.thingiverse.com/thing:422231
Albo jeszcze lepiej wyciągnąć dwie, jedna pionowo druga poziomo w poprzek łodzi.
Jeszcze trzeba się zastanowić czy ma to być replika czy wyrób b2-podobny do latania rekreacyjnego?
A widzisz złapałem cię. Black Knight to rycerz z fortnite i jeszcze nie lata a ma tylko 1,8 metra i to wzrostu. https://8.allegroimg.com/s512/03eb83/8380ac2842a0b5a37e8973a4ec78 No dobra niech będzie, że mam największego (samolota) z tych chwalących się.
I wszyscy się zmówili, że nie dadzą żadnego zdjęcia w internecie. Coś tu pachnie nowym spiskiem rządowym. Jak czegoś nie ma fejsie to znaczy, że jeszcze nie istnieje.
Jaki elementy?
Ten bec, ubek czy sbek i może jeszcze liczba mnoga : jest jeszcze tańszy https://www.aliexpress.com/item/1PCS-Mini-DC-DC-12-24V-To-5V-3A-Step-Down-Power-Supply-Module-Voltage-Buck/32884011122.html
Może, może Chyba nie oglądałeś? https://3dlabprint.com/shop/supermarine-spitfire-mkix/ i cała reszta. Tu masz pole do popisu.
Dokładnie tak jak w temacie Kto lata drukowanymi samolotami więcej niż kilka razy? Pytanie należy do tych dziwnych ale po przeczytaniu wielu tematów na forum dochodzę do wniosku, że dużo ludzi drukuje i pomysł umiera jeszcze w fazie drukowania lub zaraz po pierwszym lub drugim starcie. Sam mam znajomego który samolot drukował 2 tygodnie, składał kolejne a ten przy starcie zrobił mu fikołka i pozwoli się rozpiź.......ć na mnóstwo kawałków. Już nawet nie myśli o drukowaniu modeli.
A tak długo cieszyłem się największym skrzydłem w Polsce ;(
Moduł nadawczy turnigy 9x, który pin jest do czego + - s ?
maxiiii odpowiedział(a) na jacekplacek temat w Aparatury RC
Chodzi o FS. Żaden odbiornik ośmiokanałowy w tym systemie nie ma FS. -
Zawsze masz jeszcze G10. Ale..... Najprawdopodobniej nie jesteś w stanie grzebać w gcode bo gdybyś to umiał to nie było by tego pytania. Dałem ci najprostszy sposób na wykonanie takiego wydruku, grzebanie w gcode zazwyczaj kończy się nie najlepiej dla wydruku. Innym sposobem jest jeszcze przemodelowanie w programie dodając sztuczne podpory ale to może spowodować niedopasowanie dwóch elementów. Zawsze możesz jeszcze ustawić dwa modele na sobie i wygenerować gcode usuwając model na spodzie ale dodając fizyczną podporę. Trzeba tylko uważać na równe ustawienie obydwu modeli. A najprościej to wydrukować dwie części osobno i skleić je klejem.
Ale chyba wiesz, że ten moduł na dzień dzisiejszy nie spełnia podstawowej normy bezpieczeństwa i nadaje się już tylko do muzeum .... -
To się nie uda:(
