maxiiii
    9
  1. A o jakiej różnicy w cenie piszemy?
  2. Jak mistrz tak napisał to znaczy miał rację. Więc co bogatemu szkodzi kupić droższy model bo mu się podoba.
  3. Policjanci nie są tak głupi.
  4. Wojtek ma rację
  5. maxiiii
    Hexa na Shark X6
    Podłąćz każdy osobno do trzeciego kanału i przeprowadź kalibrację dla każdego osobno., lub jeżeli niezadziała to: -włącz aparaturę -daj gaz na max -włącz zasilanie w dronie -po usłyszeniu pierwszych dzwięków (3-4s) daj gaz w dół. regulatory dadzą dźwięk zapisania konfiguracji.
  6. Tak.
  7. Zamień ze sobą dwa przewody do silnika w silniku który kręci się w nieodpowiednią stronę.
  8. Poproszę o przetłumaczenie na polski.
  9. A jak wygląda MJX z 400 metrów?
  10. maxiiii
    telemetria w bolidzie
    Tak naprawdę to nie potrzebujesz telemetrii a tylko czarną skrzynkę. Telemetria jest tylko dodatkowo jako podgląd aktualnych danych. Ja to widzę tak; czujniki - arduino - zapis na kartę sd lub pamięć - nadajnik lora - odbiornik lora - komputer lub tablet. Każdy średnio zaawansowany programista arduino zaprogramuje ci to w kilka wieczorów. Plus program do wizualizacji danych na komputerze w czasie rzeczywistym. Jak wpadniesz na dobry pomysł z podłączeniem różnych czujników to będziesz miał z tego jeszcze dobrą kasę na piwo:) Taki drobny przykład: http://home.agh.edu.pl/~bartus/index.php?action=efekty&subaction=arduino&item=5
  11. maxiiii
    Elektroda.pl
  12. maxiiii
    Telemetria frsky nic do tego nie ma, nie przyda się. Potrzebujesz kilku czujników i2c i rejestratora do tego. A i jeszcze dobrego programisty;)
  13. Tu nie ma co więcej się rozpisywać. Te z linka to monopole najgorsze anteny nie posiadają przeciwwagi. Frsky pracuje na 2,4GHz, to takie same częstotliwości jak w wifi i nikt nic nowego nie wymyśli. Linków ci nie podam bo zawsze robiłem sam takie antenki lub rozbierałem gotowce. W twoim przypadku można kupić te z linku i dolutować "rurki" z rozebranego bacika od wifi. Co do zasięgu to zwiększy się co najmniej dwukrotnie:) EDIT Wpisałem w google grafika "frsky antena" i wyskoczyło między innymi to https://www.ef3m.pl/pl/p/Antena-odbiornika-600mm-FrSky/681 Teraz będziesz już wiedział czego szukać
  14. Jestem przeciw Te z lika to najgorsze anteny tego typu, to taki zwykły drut. Najlepsze są takie jak w bacikach od zwykłego wifi czyli zwykły dipol. O takie:
  15. maxiiii
    A coś więcej o tym aucie?
  16. Może to problem z zasilaniem odbiornika?
  17. Czyli kłamiesz? (to też taki żarcik) Cały rozdział 5. Przedtem tego nie było więc warunki pod tym względem zostały zaostrzone. I jak to bywa zazwyczaj w kolejnych ustawach nie zostaną zliberalizowane a tylko jeszcze bardziej zaostrzone. Ale to nic bo przed chwilą polatałem sobie w sporej szarówie. O 6.00 zacząłem lot i to bez zasięgu wzroku a tylko na przyrządach. Fun też jest fajny i adrenalinka. Czy uda mi się wrócić i wylądować czy wyląduje w rzece. Przetestowałem nowy system telemetrii i latanie do wyznaczonego celu. Pamiętaj, że latanie przy nodze to tylko jeden ze sposobów latania. Są też i inne i to nie mniej przyjemne.
  18. Czytaj:) http://pfmrc.eu/index.php?/topic/65284-zdarzenie-w-centrum-miasta/ Jeżeli chcesz pełną analizę prawną to bierz dwie stówki w łapę i zasuwaj do pierwszego lepszego prawnika. To żart, ale Bartek dostałeś bana na google? Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że został zakłócony link lub nastąpiło zwieszenie odbiornika( ale to już mało prawdopodobne) W takiej sytuacji autopilot bez problemu "uratuje" model i automatycznie wróci na miejsce startu.
  19. Zobaczymy za kilka lat:) Jeszcze dwa lata temu w zastosowaniach komercyjnych nie trzeba było stosować FS i tabliczki znamionowej. Teraz już jest to konieczne. Widać w jakim kierunku idzie ustawodawca. Nas jako amatorów tez to kiedyś czeka. Ba już teraz są w sprzedaży transpondery do modeli RC. Jeszcze kilka afer z dronami na lotnisku i może okazać się że bez takiej elektroniki nie będzie można latać. Ale oczywiście jest to tylko krakanie:) Jeżeli w końcu przezwyciężysz swój strach przed kolejną elektroniką i zakupisz takową to wal jak w dym, pomogę ci to wszystko ustawić. Nikt nie zmusza do kupna takich dupereli jak autopiloty. Można sobie odpowiedzieć jeszcze na pytanie czy prawdopodobieństwo zaistnienia takiego wydarzenia jakie przydarzyło się Jurkowi wzrosło by czy zmalało gdyby na pokładzie był dodatkowy autopilot?
  20. maxiiii
    latające skrzydło
    To do mnie?
  21. Pamiętaj , że ten bezsensowny balast waży aż 30 gram. Problem leży tylko w strachu "czy ja jestem w stanie to uruchomić bo to takie nowoczesne". Model jest naszpikowany elektroniką, przecież serwa cyfrowe mają mikroprocesor, regulator ma czasami takie 2 sztuki. odbiornik to kolejny procesor i co komu wtedy przeszkadza dołożyć jeszcze jeden. Sama aparatura to kolejny komputer. Jak wyobrażasz sobie dzisiejszy model bez elektroniki? A tak przy okazji to w aucie też wymontowałeś sterownik ABS?
  22. Wtedy zostaje jeszcze rydzyk:) A bez elektroniki też może wlecieć do miasta i zaparkować na samochodach. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/65284-zdarzenie-w-centrum-miasta/page-2?hl=parkingu&do=findComment&comment=645426 Wypadki się zdarzają i czasami nawet wieloletnia praktyka nie wystarcza.
  23. Bzdura.... A można zrobić pstryk w aparaturze i cieszyć się dalej modelem a nie rozbijać go:)
