maxiiii
Ja wypośrodkowałem częstotliwość na jakiej latam. Przeszedłem całkowicie na 433mhz. Odporność na zakłócenia jak na 35mhz i cyfrowy przesył danych jak na 2,4ghz. Do tego antenka krótsza niż na 35.
Sam oklejam papierem i uważam że jest to dość solidne oklejanie ale nie za lekkie. Za to można dowolnie malować W tej samej mrówce kupuję też białą akrylową i do tego barwniki - tak to można poszaleć z kolorkami:)
Brakowało mi ostatnio ładowarki z możliwością sprawdzenia oporności wewnętrznej cel więc zakupiłem eksperymentalnie u naszych przemiłych sąsiadów nową ładowarkę dostępną u nich od niedawna jaką jest HTRC B6V2. Jest to chiński klon znanej już wszystkim ładowarki imax b6 ze zmienionym oprogramowaniem. LINK I jak się okazało po pierwszych testach był to udany zakup. Najpierw na znanych pojemnościach sprawdziłem wskazanie pojemności celi, wyszło dokładnie tak jak powinno bez żadnych zakłamań. Potem testowanie oporności cel i te które były już rozjechane miały o wiele większą oporność niż te nowe czy też sprawne. Miłym zaskoczeniem była możliwość ustawienia minimalnego napięcia do jakiego ma być rozładowana cela, można ustawić od chyba 2,5V do 3,8V. Ładowarka może służyć też jako zasilacz z ograniczeniem prądowym a także jako ładowarka różnych akumulatorów takich jak lipo, life, lion czy też lihv. Może służyć też do ładowania akumulatorów smart(chociaż nawet nie wiem jak się je ładuje bo ich nie mam:) Ogólnie zakup uważam za udany . Poniżej podaję zeskanowaną instrukcję może kogoś to ucieszy:)
SQ11 mikro kamera z kartą SD i TVoutem -test w locie.
maxiiii odpowiedział(a) na maxiiii temat w Kamerka na pokładzie - video
Przemek tego maila to chyba musisz jednak wysłać Maciek nie wiem czy jest sens grzebać w tak taniej kamerze. Chyba, że ktoś już ma taki obiektyw w szufladzie. -
1,8 kg to nie jest tak mało.
W samolocie należy zamontować takie ustrojstwo: Przykład: https://abc-rc.pl/ardupilot-apm-28-z-gps-ublox-6m
Już cię wypatrzyłem i zacząłem śledzić Pomysł z papierem to dobry pomysł.
Czy te materialy wystarczy by wzniesc model w powietze?
maxiiii odpowiedział(a) na Karolek98 temat w Od czego zacząć??
Nie mylisz się, tak właśnie będzie się działo. -
A ja na co najmniej film lub lepiej obecność w czasie oblotu:) A mój opuścił przed chwilą szeregi mojej flotki Znaczy sie sprzedany:)
Bardzo fajny i przydatny test. Chociaż wiadomo o co chodzi. Z tym silnikiem oczywiście:)
Te takie stare pryki tak już se mają
W to akurat wierzę Powera to mu nie brakuje 3kg ciągu robi swoje:)
To wszystko to to samo z inną naklejką Jak jedni przestali dawać updejty więc reszta zrobi to samo. A właściwie to jedna fabryka robiąca sprzęt dla wszystkich i przyklejająca naklejki z firmą temu kto za to zapłaci.
Silnik jako silnik jest bardzo dobry ale.......... Parametry w tytule ni jak nie mają się do tych na zdjęciu i tych w opisie. Mam taki sam i też kupiony na ali. i znowu ale......./ Kupiłem jako 1100kv 3-4S a po pomiarach na hamowni wyszło, że ma 900kv. Więc wszystkie opisane parametry trafił .... Po pomiarach wyszło, że na 4S i śmigle 1304 ma 42A i ciąg statyczny 3kg. Mnie jednak kosztował tylko 17$ Kupiony dokładnie tutaj https://www.aliexpress.com/item/SK3548-1100KV-Multicopter-790w-Thrust-1-5KG-Brushless-Motor-w-prop-adapter-3548/32814978437.html najbliższy parametrami to silnik Turnigy aerodrive D3548/4 900kv Chwilowo sprzęt czeka na lepszą pogodę do startu nr 2.
9X ci się popsuła?
Zgodnie z danymi emax-a ten silnik ma ciąg ponad 5kg przy 6S i śmigle 16x10 więc odpowiedź na twoje drugie pytanie jest twierdząca. Na trzecie też, powinien bez problemu pójść z reki. Pytania to te z tych podchwytliwych?
Tu masz nawet lepsze bo dipolki. Zasięg wzroście ci dwukrotnie. http://rc-planeta.pl/pl/kable-anteny/1595-antena-odbiornika-150mm-frsky-.html
Robert jeżeli padło takie pytanie to znaczy, że funcub może być za trudny:)\\ EDIT Karol a masz aparaturę? -
Jak masz styropian i patyczki to może zrobisz latające skrzydło. Proste w budowie, kretoodporne i trochę trudniejsze w lataniu niż zwykły samolot. Potrzebujesz jeszcze dwóch serw. A jakie to śmigło? Z dwóch kawałków styropianu możesz wyciąć takie 120 lub nawt 160 cm. Na takim silniku też będą latać. Chociaż do tego silnika raczej stawiałbym nie więcej niż 120 . -
Narysowałem schemat blokowy. Mam nadzieję, że da się go zrozumieć
Można używać je jako nadajnik i jako odbiornik w zależności od potrzeby. Ja robię tylko odbiorniki bo mam 3 sztuki nadajników 2 x 100mW i jeden 1W (tego ostatniego nigdy nie używam bo nie ma potrzeby:) Jak masz 3,3V na 8 mhz to jest już gotowiec jako HW8. Jako nadajniki mogą służyć tylko te z kwarcem 16mhz. Zmieniłem nawet oprogramowanie na trochę starsze (gitsly) i mam teraz na ekranie aparatury pełną telemetrię (mavlink) i dodatkowo podłączenie do tableta i telefonu przez BT. A na tablecie to już pełny wypas łącznie z możliwością sterowania i mapą google.
Program jest podlinkowany na forum. http://rcwingcog.a0001.net/V3_testing/index.html
Jaką wagę całkowitą planujesz uzyskać i czy już sprawdzałeś prędkość przeciągnięcia? Ze względu na wymiary raczej nie jest mała.
Zaciekawił mnie ten model i z ciekawością będę śledził ten temat. Widzę brak miejsca na serwa czy może będą w centropłacie?
w tym odbiorniku zastosowałem w/g lepszy chip RF jakim jest si4432. Często na schematach jest pierwotnie rfm22bps ale ma zasilanie od 3V a si od 1,6V. Obydwa mają czułość 121dbm gdzie dajmy na to RF w i6 ma tylko 95dbm. W tym projekcie najwięszym problemem jest zasilanie. Arduino jest zasilane pięcioma voltami a moduł do 3,6v. Dlatego zastosowałem dwie diody w zasilaniu obniżające napięcie z 5V do 3,8V A takie jest już trawione przez wszystkie RF-y. Ostatnio wyszukałem sprzedawcy u chińczyków który sprzedaje arduino 16mhz na 3,3V. https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-1pcs-lot-Pro-Mini-328-Mini-3-3V-16M-ATMEGA328-3-3V-16MHz-for-arduino/32695657337.html Odpada problem z zasilaniem i można taki odbiornik zasilać od 12V Prąd pobierany przez moduł mieści się w zakresie stabilizatora na arduino (150mA)
