Marcin83
Treść opublikowana przez Marcin83
Ja coś podejrzewam że, F3A model??
No super. Marku zadzwoń do Pana Wiesia Dzika i dopytaj jak i co, naprawdę id,ie z nim się dogadać co do szczegółów jeśli chodzi o modele. I tak jak Patryk mówił (choć zamilkł w temacie nowego projektu ?) wez z nowym profilem bo na dobre ci to wyjdzie.
Inni też męczą te modele. No oczywiście że w miarę możliwości modelu ale potrafią dużo jak się je prawidłowo poskłada. Dasz relacje z montażu? Powodzenia. Pozdrawiam Marcin
Tu masz gościa z Dani który ma Silenta pro. Ma jeszcze kilka innych modeli Art Hobby. Silent'a ma wprawdzie już po katastrofie ale zobacz co on z nim uskutecznia? Pozdrawiam Marcin
Czerwiec opóźniony jak pendeltåg w Stockholmie??? Jarek, lotnisko macie super, u mnie w Stockholmie to krzaki, lasy, górki. A gdzie Twoje modele?
Dobra Patryk, zdradzaj co to za projekt bo siejesz niewiadomą? A człowiek by w co nowego poszedł. I bez wymówek, coś na bazie starszych modeli czy zupełnie nówka? Dobra Patryk, zdradzaj co to za projekt bo siejesz niewiadomą? A człowiek by w co nowego poszedł. I bez wymówek, coś na bazie starszych modeli czy zupełnie nówka? Marku, w centropłacie masz przecież dźwigar, a uwierz mi ze te dwa drewienka naprawdę robią robotę. Duża siłę daje laminowanie na środku płata i możesz nawet 3 razy ciężar modelu na nim posadzić. Powiem tak da rady na 100%. Powodzenia i wysokości .
Witam. Pro, masz lżejszego i już z węglowym sterem kierunku. Zadzwoń do nich i zapytaj o szczegóły, są bardzo dogadani i pomogą nawet w wyposażeniem jak byś chciał u nich kupić wszystko. Bierz Pro a będziesz pan zadowolony. Ja osobiście polecam ich szybowce o motoszybowce. Chyba nasz forumowicz Piotr ma Silenta ale chyba zwykłego, zapytaj jego. Pozdrawiam Marcin
To najważniejsze żeby była ?. Ja też właśnie mam te serwa i trochę wydają mi się wolniejsze od standardowych np Hitec' ów. Model super, wysokości życzę i miłej zabawy. Pozdrawiam Marcin
Witaj Andrzeju, Chciałem zapytać czy te serwa Dualsky As82 mg to czy sprawdzałeś je jak szybko Ci się poruszają? Nie masz wrażenia, że są trochę wolne. Kolega na forum opisywał że dosyć wolno chodzą. Pozdrawiam Marcin
Andrzej, rozebrałem i powiem ze ciężko znaleźć co jest ciepłe bo w sumie to wszystko. Trudno znaleźć element który jest najcieplejszy. Zmienilem pakiet na lipo i podpiąłem go przez regulator i chyba temperatura mu spadła. Dziwne. Ale jednak nadal jest ciepły choć dużo mniej. Pocieszające jest to ze utrzymuje stała temperaturę.
Ciekawe czemu ten mój się grzeje. Spróbuję jeszcze podlaczyc lipo pakiet pr,ez regulator I sprawdzę wtedy co się dzieje.
A jaki czas ci pracował odbiornik? Ja zauważyłem,że po 10, 15 minutach już nabiera temperatury. No ciekawy to przypadek.
Witam. Może ktoś się wypowie, czy ten odbiornik powinien się grzać, tzn. po podłączeniu pakietu nimh 4.8V i paru serw po paru minutach robi się ciepła obudowa. Nie jest to wysoka temperatura, powiedział bym około 20 max moze 25 stopni nie mierzylem termometrem. Ale napewno nie jest cieply jak temp.ciala. Czy jest to normalne zachowanie? Miał ktoś podobną sytuacje? Powinienem się martwic? Pozdrawiam Marcin
No przecież ? No teraz sprawdzałam i takie 3 godziny latania. Dzięki Panowie za pomoc. Wysokości.
Witam. Jesli zły temat to pomińcie to. Mam pakiet nimh 2500mAh i chciałbym zadilic nim 6 serw. 3 szt dualsky as82, 2szt Towe pro mg90s i 1sz dualsky as549 i pytanie moje takie jak dlugo będzie pracować ten pakiet? Robiłem próby ,,na ziemi,, i mniej wiejcej ok 1 godzina ale w locie zapewne będzie inny czas. Jak myślicie? Pozdrawiam Marcin
Dobrze prawicie panowie. Pasta kwasową to jest typowa pasta do lutowania czy jakaś specjalna?
No tak. W sumie ,,dmuchać na zimne,, tzn na lutowane ake potem?
A samą cyną z topnikiem? Czy tak jak mówisz? No i zrobiłem test. Podczepiłem to do wagi takiej jak bagaże się waży i tak z 10 razy ciągnięcia do 25 kilogramów. Myślę że test zdało.
Witam. Zlutowałem takie ustrojstwo pręt stalowy z mosiądzem do snapa. Czy to wytrzyma ciągnięcie? Popychać ma być do steru wysokości w Cobrze z Royal model. Czy nie ryzykować i dać gwintowany bezpośrednio do snapa? Wiem że dawniej za dziecka takie robiliśmy łączenia i wytrzymywało to sporo. Jak myślicie? Pozdrawiam Marcin
Piekny. A ile to to ma rozpiętość i waga? Pozdrawiam Marcin
Witaj Robert. Ja mam hiteca flash 7 i odbiornik optima 7 i zauwazylem jak antena mi leży blisko silnika (emax gt3526) to trochę mi nadajnik zakłuca. Tzn jak szybko ruszam gimbalem to zaczyna piszczec nadajnik. Dopiero jak oddaliłem od silnika ok.10, 20 cm to wszystko mu mija.
No tak. Bez klina i młota to nie robota.?
Odbiornik Optima 7 - podlaczenie zasilania i wejść
Marcin83 odpowiedział(a) na Luki800 temat w Odbiorniki RC
Witam. Witku, nie wiem, nie rozumiem tego za bardzo, mógłbyś mi to wytłumaczyć? Mam ten sam Odbiornik i mam pakiet 4S od niego idzie regulator obrotow I podpinam go pod np kanał 3- i zasila mi to też Odbiornik i serwa. A jeśli chce dać dodatkowe zasilanie żeby serwa były z innego pakietu to wtedy regulator zostaję w kanale 3 a ten dodatkowy pakiet gdzie? Pod BAT? -
Witam. Czy możecie mi powiedzieć po co jest to czarne ustrojstwo do tego łącznika skrzydeł? Pozdrawiam Marcin
Witam. Jednak zamawiam Dualsky.
