Bandyr - nie wszystkie te awarie Mariana były przyczyną za małego silnika.
Parząc na jego wielkość i przypuszczalną masę silnik benzyna 15 cc wystarczy.
Porównaj powierzchnie nośną i masę ultimata a Sigmy . Będzie wszystko OK.
Witam
Nie ważyłem -aluminium nie jest taki ciężki . Marian trochę go ogryzie pilnikiem i będzie lżejszy .
Mocowanie silnika benzynowego jednak musi być trochę odporniejszy na drganie ,konstrukcja na razie delikatna.
Witam
W kilku silnikach zmieniałem moduły zapłonowe od różnych producentów , położenie czujnika zawsze były w tym samym miejscu .
W samochodach czujniki położenia wału nigdy się nie rusza ,są na stałe .Nie ma możliwości ich przestawiania.Prawdopodobnie elektronika jest tak dokładna że nie trzeba regulować
Witam
Fajka została rozegrana wyczyszczona (nie było śladu oleju ) a iskra była dosyć " mocna" .
Po zamontowaniu , silnika pracował prawidłowo.
Z tego wynika że problem był gdzieś w fajce .
za wszelkie sugestie dzięki.
Witam
Czy ktoś się spotkał z sytuacją gdy iskra jest (przeskakuje na świecy ) a silnik nie chce zapalić . Po założeniu drugiego modułu zapłonowego silnik pracuje prawidłowo (bez regulacji gażnika )
Włożyłem do MX 2 1,4 m silnik 10 cc benzynę i tak jak koledzy piszą silnik jest trochę kapryśny,przyczyna prawdopodobnie tkwi że silnik jest głowicą do dołu.
odpalanie z rozrusznika .Model bardzo ładnie lata.
Stoczenie wentylatora nie będzie miał wpływ na pracę silnika ,wręcz zmniejszy opory powietrza .
Ja bym zakładał 16/8 lub 10
http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=11_29_130&products_id=6053
witam
śmigła 16/.... mają otwór fi 8 do 10 ,więc nie możesz zrobić tam gwint .lepiej zrobić piastę i podkładkę z czterema otworami.
Wieczorem narysuje jak ja bym to widział taką piastę.
Sumując wypowiedzi
zmień silnik na większy. silnik 4 cmm /0,27/ będzie dobry./model dobrze powinien latać na śmigle 9/6 /
Koniecznie sprawdzi kąt wychylenia silnika /w dół 2-3 stopni ,około 1,5 stop w lewo względem osi modelu.
środek ciężkości ustaw przesuwając graty /wyposażenie modelu/.ołów jak pisał kolega zostaw jako konieczność.
podaj jeszcze ciężar modelu , jakie są obroty silnika i na jakim śmigle pracuje silnik./skok ,średnica/ .Czy silnik nie zmniejsza obrotów po wystartowaniu ???
Możesz mieć za ciężki model.
Witam
Ja przerabiałem silnik od dmuchawy do liści o poj. 26 cm3 .
Efekt tego był nie ciekawy .Danych dokładnych nie pamiętam .
Masa silnika , cena całkowita przeróbki /mechaniczna/, zapłonu elektronicznego zaczyna się nie opłacać
Silnik nadawał się do wolno latającego modelu
uzyskałem na tym silniku 6800-7000 obr na śmigle 16/10 co dawało 4,3 kg ciągu statycznego.
Dodaj drgania z nie dokładności tokarsko-frezerskich .
Pzdrawiam
