Stanislaw
Treść opublikowana przez Stanislaw
  1. Stanislaw
    laser
    Zgadzam się że 100 W byłoby ekstra ,ale będzie używany sporadycznie do celów amatorskich a nie zawodowych . Jak często w takich przypadkach jest cena zaporowa. Pozdrawiam
  2. Stanislaw
    laser
    dzięki - post sporo wyjaśnił ?
  3. Stanislaw
    laser
    Witam Jaka jest potrzebna minimalna moc lasera aby za jednym przejściem można ciąć sklejkę gr 3 mm dla potrzeb modelarskich Pozdrawiam
  4. tak
  5. około 8 minut latania i jeszcze trochę zostanie na dwa lądowania. (jest to uzależnione od piłowania silnika).
  6. minimum 0,5 l
  7. Witam Prześlij dokładne wymiary ,zobaczymy co da się zrobić Kowalczyk
  8. witam na razie jeszcze można latać w Markach na St. Chudoby.
  9. Stanislaw
    Pierścień
    Witam W ramach przeglądu rozebrałem silnik 20 cc pytanko- jaka powinna być przerwa na zamku pierścieńa U mnie na jednym jest 0,45 mm a na drugim 0,35 mm Wydaje się że jest trochę za dużo
  10. Witam Co do zakłóceń radził bym sprawdzić kontaktowanie kopułki z obudową silnika . Parę razy spotkałem się że kopułka ewentualnie uszkodzony opornik znajdujący się w kopułce zakłócał pracę odbiornika . Latam na podobnym zestawie nadajnik odbiornik Frsky i takie objawy pojawiały się po odpaleniu silnika.
  11. Panowie pamiętajcie, po wciśnięciu czopa korbowodu w wał korbowud musi być "wypionowany"
  12. Jeżeli silnik pracował parę dobrych godzin można by spróbować wymiany wszystkich membran.
  13. Stanislaw
    Króciec do OS-a
    witam zmierzyłem u siebie króciec od OS ,wygląda że skok gwintu 0,5 mm
  14. spróbuj wymienić membrany w gaźniku ,mogą być za twarde i dobrze nie reagują na podciśnienia.Zestaw naprawczy to koszt rzędu 25- 30 zł. dostaniesz w serwisach sprzętu ogrodniczego pod symbolem D 20- WAT lub D 10 -WAT .W moim przypadku pomagało.
  15. Miałem podobny przypadek -przyczyną był BEC sugeruje wymianę regla.
  16. Jeżeli powierzchnie będzie w miarę pasować wystarczy żywica.
  17. Witam daj tam gdzie czerwony pasek sklejkę gr. 3 mm w pionie ( pasek powinien być po całej szerokości wręgi),drugi taki sam w miejscu pęknięcia tam gdzie półki była sklejana.
  18. Irek chyba masz racje ,ten błąd zrobił kolega z lotniska.
  19. Witam dzięki za info, jednak bez serwisu się nie obędzie .Ścieszka spalona i jakieś podzespoły.
  20. Stanislaw
    Hitec- Aurora 9
    Witam Czy nadajnik Haitec Aurora ma zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem napięcia.
  21. Stanislaw
    Latanie na Chudoby
    Latają 1,8 m a i też 2,3 m.
  22. zbiornik do silnika 50 cc powinien być ok. 500 ml lub trochę większy . co do pakietów Ja zakładam 2200 ah - 2 s do elektroniki odbiornik serwa i ładuje ich ok.co 5 lotów (czs lotu 10 min) ,do zapłonu 3-4 ry razy w sezonie. tankuje się pompką do paliwa ręczną lub elektryczną do wyboru http://www.nastik.pl/pompka-reczna-metanolu-benzyny-p-1207.html .
  23. ponownie zapraszam na lotnisko ,nie każdy lubi pisać poematów . Z chęcią wytłumaczę pokaże zalety i wady modeli z silnikami benzenowymi. Pozdeawiam
  24. Witam Z silnikami benzynowymi jest trochę nie tak jak myślisz . to elektryczne ustrojstwo daje tylko iskrę na świecę zapłonową ,regulację obrotów daje gaźnik i podłączone serwo mechanizm który reguluje obroty. Wielkości silnika zależny jest od wielkości modelu. Zapraszam na lotnisko na Chudoby w Markach tam mogę dostarczyć więcej info i pokazać w realu. Pozdrawiam
  25. bezpieczniej było by zeszlifować spływ i wyważyć jak radził Matusz. Śmigła 18/8 też kleiłem i było OK.ale trzeba zachować szczególną ostrożność
