Stanislaw
Treść opublikowana przez Stanislaw
  1. Stanislaw
    Elitar-Sigma
    Bandyr - nie wszystkie te awarie Mariana były przyczyną za małego silnika. Parząc na jego wielkość i przypuszczalną masę silnik benzyna 15 cc wystarczy. Porównaj powierzchnie nośną i masę ultimata a Sigmy . Będzie wszystko OK.
  2. Stanislaw
    Elitar-Sigma
    śrubki M 4 będą jednocześnie łączyły piastę z rurką przez blacha =4 do tulei silnika
  3. Stanislaw
    Elitar-Sigma
    Witam Nie ważyłem -aluminium nie jest taki ciężki . Marian trochę go ogryzie pilnikiem i będzie lżejszy . Mocowanie silnika benzynowego jednak musi być trochę odporniejszy na drganie ,konstrukcja na razie delikatna.
  4. Witam Sprawdzi tutaj. https://www.ef3m.pl/pl/p/Tlumik-do-silnikow-DLE-30-i-26-28cc/83 pozdrawiam.
  5. witam Łukasz ma racie .Testowałem lakiery samochodowe dwu składnikowe i były odporne na metanol.
  6. Stanislaw
    moduł zapłonowy
    Witam W kilku silnikach zmieniałem moduły zapłonowe od różnych producentów , położenie czujnika zawsze były w tym samym miejscu . W samochodach czujniki położenia wału nigdy się nie rusza ,są na stałe .Nie ma możliwości ich przestawiania.Prawdopodobnie elektronika jest tak dokładna że nie trzeba regulować
  7. Stanislaw
    moduł zapłonowy
    O.K nie ma sprawy.
  8. Stanislaw
    moduł zapłonowy
    Witam Fajka została rozegrana wyczyszczona (nie było śladu oleju ) a iskra była dosyć " mocna" . Po zamontowaniu , silnika pracował prawidłowo. Z tego wynika że problem był gdzieś w fajce . za wszelkie sugestie dzięki.
  9. Stanislaw
    moduł zapłonowy
    silnik DLA 32 cc napięcie zasilania 7.2 - 8.4 V
  10. Stanislaw
    moduł zapłonowy
    czujnik ten sam. Czyli moduł do wyrzucenia .
  11. Stanislaw
    moduł zapłonowy
    Witam Czy ktoś się spotkał z sytuacją gdy iskra jest (przeskakuje na świecy ) a silnik nie chce zapalić . Po założeniu drugiego modułu zapłonowego silnik pracuje prawidłowo (bez regulacji gażnika )
  12. Jest to miejsce do skręcenia połówek obudowy silnika .Musi być w kręcona śruba .
  13. Włożyłem do MX 2 1,4 m silnik 10 cc benzynę i tak jak koledzy piszą silnik jest trochę kapryśny,przyczyna prawdopodobnie tkwi że silnik jest głowicą do dołu. odpalanie z rozrusznika .Model bardzo ładnie lata.
  14. zapraszam na Stefana Chudoby. Południami przeważnie ktoś jest.
  15. Można tak i tak. silnik jak jest dobrze ustawiony to nie ma potrzeby używać rozrusznika ,silniki benzynowe palą bardzo szybko.
  16. Stanislaw
    Latanie na Chudoby
    wybieram się po południu ok.14,30
  17. Panowie silniki z elektronicznym zapłonem nie mają takiego koła i pracują .
  18. Stoczenie wentylatora nie będzie miał wpływ na pracę silnika ,wręcz zmniejszy opory powietrza . Ja bym zakładał 16/8 lub 10 http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=11_29_130&products_id=6053
  19. proponuje zrobić piastę z twardego aluminium . piasta sil.dwg
  20. witam śmigła 16/.... mają otwór fi 8 do 10 ,więc nie możesz zrobić tam gwint .lepiej zrobić piastę i podkładkę z czterema otworami. Wieczorem narysuje jak ja bym to widział taką piastę.
  21. Sumując wypowiedzi zmień silnik na większy. silnik 4 cmm /0,27/ będzie dobry./model dobrze powinien latać na śmigle 9/6 / Koniecznie sprawdzi kąt wychylenia silnika /w dół 2-3 stopni ,około 1,5 stop w lewo względem osi modelu. środek ciężkości ustaw przesuwając graty /wyposażenie modelu/.ołów jak pisał kolega zostaw jako konieczność.
  22. podaj jeszcze ciężar modelu , jakie są obroty silnika i na jakim śmigle pracuje silnik./skok ,średnica/ .Czy silnik nie zmniejsza obrotów po wystartowaniu ??? Możesz mieć za ciężki model.
  23. Zgadzam się ale miałem inne plany . Próby czasami są bolesne .
  24. założyłem do GILESA 202 1.8m i lot zakończyło się fiaskiem . Więcej nie próbowałem.
  25. Witam Ja przerabiałem silnik od dmuchawy do liści o poj. 26 cm3 . Efekt tego był nie ciekawy .Danych dokładnych nie pamiętam . Masa silnika , cena całkowita przeróbki /mechaniczna/, zapłonu elektronicznego zaczyna się nie opłacać Silnik nadawał się do wolno latającego modelu uzyskałem na tym silniku 6800-7000 obr na śmigle 16/10 co dawało 4,3 kg ciągu statycznego. Dodaj drgania z nie dokładności tokarsko-frezerskich . Pzdrawiam
