mecenas
    43
Treść opublikowana przez mecenas
  1. mecenas
    PZL P11c 1:5
    Robię podobnie jak Lucjan. Projektuje w Corelu, daję na ploter do wycięcia na folii maskującej (to taka folia ze słabszym klejem). I tu podejmujemy decyzję czy będziemy malować z pozytywu czy negatywu. Zasadą jest ze malujemy zawsze "ciemniejsze NA jaśniejsze", czyli powyższy znaczek będziemy robić z pozytywu. Czyli w kolejności - malujemy na biało, przyklejamy folię z grafika i malujemy na zielono, po podeschnieciu zciągamy folię.
  2. mecenas
    P-47
    😁 RWD-25😁
  3. mecenas
    P-47
    Powinno wytrzymać, tylko laminat odpowiedniej grubości. Czy planujesz skracanie goleni podczas chowania się podwozia jak było w oryginale?
  4. Amortyzatory można dobrać, jest tego mnóstwo na alliekspesie, podobnie sprężyny. Tu przykłady: https://pl.aliexpress.com/item/1005008869664635.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.39.2ea6J4rMJ4rMkF&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=0705460b-f605-4868-8995-38f17e5a9832&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:0705460b-f605-4868-8995-38f17e5a9832,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&pdp_ext_f={"order"%3A"12"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!PLN!110.19!51.79!!!30.00!14.10!%40210318a717664827013287475e4a28!12000047025447212!rec!PL!198112146!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A1c164e37%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005008869664635|_p_origin_prod%3A https://pl.aliexpress.com/item/1005008472200102.html?pdp_npi=4%40dis!PLN!17%2C81 zł!16%2C99 zł!!!33.95!32.38!%40210311a017654552243458515ed30e!12000045295758677!sh!PL!198112146!X&spm=a2g0o.store_pc_allItems_or_groupList.new_all_items_2007540603811.1005008472200102&gatewayAdapt=glo2pol Porobię fotki jak ja to rozwązałem to podeślę.
  5. Patryk, no robi to wszysko wrażenie. Zastanów się czy nie warto w goleni zastosować amortyzatora olejowego, takiego od samochodów rc. Przy tych wymiarach jest to całkiem możliwe, i powiedziałbym - wskazane, zabezpieczając się przed "kangurowaniem" przy lądowaniu w trudniejszych warunkach. Ja obecnie pracuję nad takim rozwiązaniem w Jastrzębiu, bo mam właśnie taki problem z lądowaniem na twardym (asfaltowym) pasie.
  6. W dniu wczorajszym w wieku 90 lat zmarł Franciszek Glasowicz, członek Aeroklubu Krakowskiego, reprezentant Kadry Narodowej, wielokrotny mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski, wielokrotny uczestnik MŚ i ME w akrobacji F3A. Cześć Jego Pamięci.
  7. Nosz kurde.... Czy Wy siedzicie w mojej głowie !?😁 Też zacząłem myśleć o tym samolocie, taki 2.5m rozp. żeby się zmieścić w 15kg, zwłaszcza że mam oryginał "pod ręką" w Muzeum.😁
  8. mecenas
    P-47
    Moja propozycja to Bluebird BMS-28A lub BMS-34A, ewentualnie https://pl.aliexpress.com/item/1005008799785371.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.2b192a3fkebZcG&algo_pvid=ac1f44f5-73e4-4e85-995f-2ac4c5e0650c&algo_exp_id=ac1f44f5-73e4-4e85-995f-2ac4c5e0650c-12&pdp_ext_f={"order"%3A"6"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!PLN!216.00!200.39!!!58.61!54.38!%40211b619a17676976163606683e8097!12000046710733875!sea!PL!198112146!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Ad0d032d1%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=0dMVHny6HSBG&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005008799785371|_p_origin_prod%3A
  9. mecenas
    P-47
    No Paweł nie dokładnie zrobił tak jak przedstawia rysunek, wg logiki jeśli jedno serwo padnie w neutrum, to ster będzie wychylał się w granicach 50%, gorzej jeśli padnie w którymś skrajnym położeniu. Osobiście zastosowałbym jedno serwo, ale z najwyższej półki.
  10. mecenas
    P-47
    Z tandemami też bywa różnie. Najbezpieczniej byłoby pędzić każdy ster osobno.
  11. mecenas
    P-47
    Paweł, tak się zastanawiam..... , z tym patentem z dwoma serwami do wysokości, co się stanie jak jedno serwo padnie. Wytłumacz proszę w jaki sposób będzie działał ster wysokości. (może być filmik).
  12. mecenas
    P-47
    No i super😄, wyczyść jeszcze obiektyw w aparacie😁, bo trochę zadymione te zdjęcia😄. Najlepszego w Nowym Roku!
  13. mecenas
    IAR-80A skala 1:4,37
    Kszychu, z mojego doświadczenia, aby koło gładko się chowało w skrzydło, tzn w płaszczyżnie pozionej, kąt zamkniętego podwozia w osi poprzecznej powinien być równy kątowi "wyprzedzenia " koła po otwarciu.
  14. Oooo, chetnie skorzystam, muszę gdzieś Wilka oblatać.
  15. Tak, filmik nakręcony na MP. Paweł, latając w zawodach wiesz że potrzebna jest dobra dokumentacja do oceny statycznej, i właśnie za brak dobrej dokumentacji "przycięte" zostały punkty. Pilot też również nie umiał startować z trawy😉.
  16. mecenas
    Dobra riposta😊😁🤗.
  17. Czołem. Model pierwszy raz wziął udział w zawodach Mistrzostw Polski Makiet w kat. F4H i zajął 4 miejsce. VID-20250921-WA0000.mp4
  18. mecenas
    Matko Bosko Częstochosko! Ale zawyżasz poziom🤩.
  19. A czy w Cigacicach jest konkurencyjny piknik WARBIRDS? Uważam że jest to niepoważne traktowanie ludzi. Człowiek czeka na to wydarzenie cały rok, planuje pewne działania np. urlop z rodziną, a tu taki strzał. Jaki jest powód żeby Cigacice nie przesunęły terminu? WARBIRDS -Bobrowniki to najbardziej prestiżowa impreza w Polsce i moim zdaniem powinna mieć priorytet przed innymi imprezami.
  20. Marcin, no wielki szacun za wykonanie wydechów i podwozia. Widać mistrzowską szkołę Pana Mariana Kaziroda i Jerzego Ostrowskiego. Co do umiejscowienia zbiornika paliwa, to przychylam się do opinii kolegów. Pojemność zbiornika musisz dobrać tak aby po wykonaniu lotu (progamu) 8-minutowego , pozostało 1/3-1/4 paliwa. Ja wiem że silnik w makiecie zawodniczej powinien być schowany w obrysie kadłuba i dlatego przedłużyłeś wał, ale czy nie spowoduje to większych problemów? Przy minimalnym braku wyważenia zespołu napędowego spowoduje to bardzo duże drgania. Poza tym uważam że silnik 15 ccm jest zdecydowanie za słaby do tej wielkości makiety samolotu myśliwskiego, który ma wykonywać podstawową akrobację. Silnik 15 ccm nadaje się do modelu o masie 3.5 - 4 kg. Jaką masę modelu zakładasz?
  21. mecenas
    TS-11 "ISKRA" skala 1:5
    Obłędne malowanie 🤗.
  22. Czołem. Kto był w Dęblinie to widział "na żywo", a kto nie był ... to kilka fotek.
  23. He... ciekaw jestem czy mu włączyli AI ... czy wyłączyli?
  24. Miło mi Was poinformować że oficjalna prezentacja modelu odbędzie się podczas obchodów 100-lecia Szkoły Orląt w Dęblinie w dn. 14.06.2025 w którym mam zaszczyt uczestniczyć. Model będzie na razie wystawiony statycznie, a w locie będę prezentował Jastrzębia. Więcej info tutaj: https://www.wojsko-polskie.pl/law/articles/aktualnosci-w/zapraszamy-na-piknik-naukowo-lotniczy/ Loty modeli przewidziane są między 13-stą a 14-stą. (jeśli się nic nie zmieni.) Będzie kilka "perełek".
  25. Oooo.... Dzięki 👍. Trzeba będzie zamówić.
