mecenas
    45
Treść opublikowana przez mecenas
  1. No i dobrze wyszło.? A jaki przewidujesz napęd klap? 4 serwa?
  2. Dzięki. ? No to ja "przeginam", podobnie 1 warstwa "mocniejsze"j tkaniny i na to cieńka tkanina (48g) by było mniej szpachlowania i szlifowania. (pewnie wychodzi ze mnie lenistwo?).
  3. Ha! Właśnie wczoraj robiłem to samo w stateczniku w wilku?. Powiedz, dajesz jedną warstwę tkaniny? jakiej? Czy zamykasz jeszcze drugą warstwą cieńszej tkaniny. Mam wielki sentyment do tego samolotu, bo to najlepiej latający model jaki miałem do tej pory. Przetrwał 7 sezonów, aż zalatałem silnik?.
  4. No nie dość że się zna doskonale na laminatach, to jeszcze widać że zdolny krawiec???. Good job!? Fajnie wyszło.
  5. Irku, faktycznie to tylko wrażenie?. Model buduje się już 3 lata, tak że czas leci ?. Te fotki wyżej to " wypociny" z 2-ch miesięcy, ale ważne że cały czas jest progres.
  6. Ciąg dalszy budowy czyli stateczniki i stery. Kilka fotek z budowy.
  7. No pięknie?. Jakiej średnicy jest łebek tego gwoździka?
  8. Tak, potwierdzam, jakieś 15 lat temu miałem go w rękach, model w skali 1:7 latał na uwięzi. Właśnie od tego "zaraziłem' się Wilkiem.
  9. Wow, ale piękny "smaczek"? Krzychu, bardzo mocno podnosisz poprzeczkę w wykonaniu modelu.???. Jest się na czym wzorować.
  10. mecenas
    Pzl 38 wilk
    Irku, co Ty opowiadasz!?? Chyba masz jakiegoś "doła"? Nawet jeśli będzie ważył ponad 5 kg to spokojnie poleci! To nie ma być " gazeta" w powietrzu tylko myśliwiec. Będzie trochę bardziej wymagał uwagi w powietrzu i będzie szybszy, ale spokojnie, poleci. Św. P. Ireneusza Pudełki Wilk ważył prawie 6 kg w tej samej skali i też latał, nawet Mistrzostwo Europy mu przyniósł. Spokojnie, nie łam się i buduj dalej, ale oczywiście maksymalnie oszczędzaj na wadzę. Trzymam kciuki???. Tak , tak.... a bateryjki to nic nie ważą?
  11. Kalkomanie jako takie to raczej nie, ale bardzo cienkie naklejki to tak. https://callie-graphics.com/collections/pt-18
  12. Farby do plastików, transparentne.
  13. Kolejne postępy przy budowie. Zanim wezmę się za stateczniki, chciałem zakończyć budowę skrzydeł tak by były gotowe do malowania. Niestety nie jestem w stanie złożyć w całości całego skrzydła z powodu braku miejsca, tak że fotki na razie nie będzie. Ale " dla osłody" małe co nie co, czyli oświetlenie pozycyjne, oczywiście funcjonalne. Użyłem diod CREE 5W. Z odcietych końcówek skrzydeł przygotowałem małe "kopytka" do pociągnięcia na gorąco na vaccum. Moja "maszynka do tłoczenia" ??? Rachu-ciachu i gotowe
  14. ? to nie balsa, przyjrzyj się dokładnie, kawałki listewek sosnowych zamkniętych sklejką.
  15. Masz na myśli te żebra w centropłacie? to tak, żebra wykonane są lekkiej sklejki i od wewnątrz wnęki gondoli wzmocnione laminatowymi żebrami gr. 1 mm. na długości 3/4 cięciwy Na tych żebrach "wiszą " całe gondole które są stosunkowo ciężkie. ? No to są w zasadzie podstawy modelarstwa.
  16. No ryzykowny pomysł. Będzie to chodziło na bardzo krótkich ramionach co spowoduje występowanie dużych sił. Do tego każdy najmniejszy luz występujący na takim przełożeniu powiększy wychylenia na końcu lotki czy klapy. Zauważ że masz naped spalinowy i drgania od silnika będą mocno wpływać na zęby przekładni w serwie. Po prostu będą je "wyklepywać". Dużo też zależy od masy powierzchni sterowych. Ja przyjąłem zasadę że stosuję przełożenie 1 do 2-uch lub 1 do półtora, czyli np. orczyk na serwie ma np 15mm, to orczyk steru ma 30 mm, ale to też mocno zależy od masy i wielkości steru.
  17. Ja bym zapytał Lucjana albo Krzysztofa (Kesto) czy da się coś z tym zrobić. Może podgrzać ten element w piekarniku do 60 st. i uformować na prawidle do porządanego kształtu. Kiedyś tak zrobiłem i się udało.
  18. Właśnie, miałem podobny problem. Choć w laminatach nie jestem wybitnym specjalistą, to mądrzejsi ode mnie mówią że wszelkie rewizje, klapki podwozia itp powinny być zrobione z kompozytu (czy jakoś tak) tzn wewnątrz laminatu powinna być tkanina węglowa. Wtedy tzymają kształt. Jeszcze odnośnie podwozia. Bardzo ładnie wyszły Ci te widelce. Ale mam wątpliwości co do "tłoków" aluminiowych. Aluminium w aluminium lubi się zacierać. Ja daję stalowe tłoczyska, a do goleni wstawiam cienkaścienną rurkę mosiężną.
  19. Krzychu, ja na laminatach to się słabo znam, kolega mi pomagał. Z tego co wiem, to chyba 4 warstwy, cieńka tkanina na lico, potem 110-ka, węgiel i zamknięte znowu 110-tką. W każdym bądź razie sztywność niesamowita.
  20. Paweł, no tak, trzeba teraz maksymalnie robić lekkie stateczniki, no i kadłub, całe szczęście że kadłub to wydmuszka bez ciężkich bebechów, no chyba że balast z przodu do wyważenia. Jarku, w 1-szej wersji Wilk miał być mniejszy, 2.7m, pod Lasery V 300, ale i tak nie zmieścił bym się w 15kg masy więc powiększyłem do 3m rozp. Ponoć większe lepiej latają ?.
  21. ???...no dość blisko typujecie. Kompletna gondola full wyposażona ze stosunkowo ciężkim motorem to 4850g, centropłat 2200g, to daje 11.9kg. To w zasadzie najcięższe w modelu elementy. Końcówki płatów kompletne z serwami to 1050g każda . Będę content jeśli zmieszczę się 20kg że wszystkim?.
  22. Powolutku aż do skutku?, jak to się mówi. Skrzydła oklejone poszyciem i zalaminowane. Pora poprzymierzać gondole czy wszystko pasuje. Noooo, ale masy przybyło?. Centropłat z kompletnymi gondolami waży - no kto oszacuje??
  23. ad.1 jeśli chodzi o pojemność to zależy jak długo ma być w powietrzu, ważne jest C by wydolił prądowo przy zasilaniu 2 silników. ad.2. Celuj od razu w 4s - mniejsze prądy na reglerach i silnikach. Mogą być 2 akku spięte równolegle. ad 3. tak miałem u siebie. ad.4 ważne by były lekkie, walcz z wagą, zwłaszcza na ogonie. ad.5 zgadza się. Przy tych rozmiarach model powinien ważyć do lotu 2.5-3 kg.
  24. Widzę że coś kombinujecie przy zasilaniu silników. Pakiet powinien być jeden ale mocniejszy zasilający równolegle obydwa reglery. Eliminuje to wszelkie niedogodności związane z nierówną pracą silników. Regle w gondolach, akumulator w nosie kałuba. Tak miałem u siebie. Serwa wg mnie są lekko przewymiarowane. Obecnie można kupić lekkie i mocne serwa, a wagę musisz oszczędzać. Choćby takie: https://pl.aliexpress.com/item/33056645847.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.94.21ef1c24hsbQa1&gatewayAdapt=glo2pol https://pl.aliexpress.com/item/1005004262579851.html?spm=a2g0o.detail.1000014.24.5a2745166XJA47&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=10eafcf5-44f7-4866-969b-06ca45d3d5a3&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:10eafcf5-44f7-4866-969b-06ca45d3d5a3,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000028560287333"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=2%40dis!PLN!33.48!33.48!!!!!%40211b5e2216747248934653226e8363!12000028560287333!rec Aby nie było momentu skrętnego należy użyć śmigieł przeciwbieżnych kręcących się "na zewnątrz" od kadłuba.
