Marcin K.
    9
  1. Przy moim silniku, igły wolnych obrotów nie ruszalem od nowki a silnik pracuje idealnie. U mnie nigdzie nie wali olejem. Czyżby bardzo dobra wersja? Jakie śmigło planujesz zastosować? U mnie lata z 13x4. Jest jakies 3.4 kg ciagu.
  2. Zawiasy w epp to kiepska sprawa... W moim flashu rc factory po 3 lotach poszły zawiasy w lotkach i SW. W abcrc maja jakies super lekkie dla halowek
  3. Poszukalem na stronie Ziroliego wymiary w calach tak ze sobie policzyłem, ale mógłbyś podać szerokosc skrzydła w najszerszym miejscu?
  4. Swietnie ci idzie! Jakiej długości jest kadłub? Oraz jakiej wielkości sa połówki skrzydeł, Dlugosc i szerokosc. Duzo blachych pytań ale ten model bardzo mnie korci i musze wiedziec czy sie zmieszcze w pokoju
  5. 4 Takt 13.5ccm mozna porównać z 2taktem 10ccm, mowisz ze to za duzo na ten model? Przy takiej wadze wydaje mi sie ze motor jest dobrze dobrany.
  6. Moim zdaniem najlepszy to Imperium Slonca. Dobra fabuła no i Mustangi
  7. Albo robią co innego, w koncu reklamy tez średnio trwaja 13min 44s a aktywnonsc na forum pozostała:) Nie obejrzałem całego... Jednak za duzo pracy...
  8. Cisza na forum czyli wszyscy oglądają film:)
  9. Panie Wojtku jakie śmigło Pan zastosował? Dostane ten model na warsztat i troszke mam strach sie za niego wziąć. Wszystko przez ta sporą wagę. Czy przód trzeba doważyć? Jak sobie radzi na trawie?
  10. Podczas lotu mozesz miec problemy z zassaniem. Troszke przeciążen i bedzie lipa. Wiem ze to trener ale i tak trzeba brać na to poprawkę.
  11. Ja mialem trafiona świece. Na "sucho" świecą sie Ladnie grzala. Ale w silniku nie chciala trzymac zarzenia. Wymiana na nowa i problem zniknął.
  12. Mialem to samo w innym silniku. Wymień świece na cieplejsza. Ja mialem os7 i do tego paliwo 5% nitro. Chodził pieknie
  13. Magnesy:)
  14. Ja mam jakis silnik z Conrada bez tlumika i szukam zamiennika. Dziekuje Wam za odpowiedzi! Juz koniec OT
  15. Maska nasówana z gory? Czy dół tez bedzie zamknięty?
  16. Na ta dziurę nie da sie naspawac blachy?
  17. Popatrz w modelarski.com pan Radek Oleksy ma bardzo duzy asortyment części do os, to moze i cos dla siebie znajdziesz.
  18. Dziki wielkie! Wymiar mi pasuje. Grubość tez za pewne ok 7 mm?
  19. Kiedys i kombinowalem z gieciem łącznika przy tlumiku. Ale potrzebowałem uzyskać wiekszy kat rozwarcia. Zrobilem to na zimno. Oryginalne nakrętki na gwinty, dwie rurki do giecia( jedna w imadło druga jako dźwignia) i poszlo. Duzo nie potrzebowałem moze z 5*. Lekko nie bylo ale dalem rade. Opisywałem problem na forum i jeden z użytkowników zrobil mi takie kolanka o różnych kątach. Ale niestety gwint nie ten. Sugerowałem sie tym co znalazlem w internecie czyli skok M1 (chyba tak to sie oznaczało) jednak gwint ma gestszy skok. Takze tez zwróc na to uwagę przy ewentualnym zakupie zamiennika.
  20. Mógłbyś podać rozstaw śrub tłumika? Mam silnik silnik podobnej pojemności i nigdzie nie moge znalezc tłumika do niego i szukam zamiennika.
  21. Troche taki Toto podobny...
  22. W sobote rozbiłem Ballance Decathlon od Pelikana, 170cm. Przy zakrecaniu na lotkach silnik zgasł, 10ccm 4t, i model zdążył sie obrócić morda do matki ziemi i... Szczescie ze Latalem bez maski to przynajmniej nie bedzie potrzebny facewarp. Model lekko uszkodzony. Troszke kadłub i kilka żeber w skrzydle sie skruszyło.
  23. Nie wiem co Ci nie pasuje w kadłubie. Zrobiłem coś takiego http://pfmrc.eu/index.php?/topic/14133-rekreacyjny-gornoplat-z-rc-przegladu-modlarskiego/page__hl__%2Brekreacyjny+%2Bg%C3%B3rnop%C5%82at__fromsearch__1 I byłem bardzo zadowolony z efektów. Choć model brzydko skończył przez przeciążenie to i tak jest godny reaktywacji http://pfmrc.eu/index.php?/topic/16465-rekreacyjny-gornplat/page__hl__%2Brekreacyjny+%2Bg%C3%B3rnop%C5%82at__fromsearch__1 Przy kołach wzmocnij czymś. Mi wyrwało sklejkę 1.5mm przy przednim kole.
  24. W ostatecznosci zostaje ci zrobic golen z drutu skręconego w sprężyne.
  25. Moze lepszy materiał? Ja przy modelu 2.6kg mialem golen z drutu stalowego 5mm. Ty tu masz chyba amortyzator. Ja mialem drut wykręcony w sprężyne. Moze tez cos takiego zrobisz? Sprężyna bedzie amortyzowac szarpniecie o trawę. Twoj amortyzator dziala tylko góra-dol dlatego wyginąsz golen.
