Marcin K.
    10
  1. Na stronie ziroliego byly. Szukaj w google pod mustang ziroli i na Jego oficjalnej stronie gdzies byly. Także kokpit i wytloczki.
  2. Marcin K.
    Hymny euro 2012
    Jarzębina ćwiczy "Koko euro spoko" A naród "Nic się nie stało"...
  3. W rcikar jest piper j3 cub za male pieniadze. 180cm rozpietosci. Świetnie lata i nawet daje rade na silniku 6.5ccm 2t. Choć zastosował bym ok 10ccm. Polecam ten model!
  4. Marcin K.
    Problem z uruchomieniem
    W praktycznie kazdym modelarskim. Części do silników. Gwint M3
  5. Ale kotlet... w takim razie po czorta to komu? Żeby wozić moduł dożażania? Na to samo wyjdzie z oryginalną benzyną i modułem zapłonowym.
  6. Jezeli bedziesz używał pakietu nie przeciazajac jego maksymalnej wydajności, bedziesz lądował przez ballancer to kazdy pakiet dlugo ci posłuży niezależnie od firmy. Ladowarki mikroprocesorowe wykrywaja pakiety od 9v(dla 11.1)oraz 5v(dla 7.2) tak przynajmniej robi moja accucell 6.
  7. Chodzi o zastąpienie eteru etanolem. Można to zastąpić tym środkiem?
  8. Jak trzeba do tego dokupić nafty i rycyny to już łatwiej i na większą ilość zaopatrzyć sie także w eter i samemu zmieszać... 30%eter dietylowy 25%rycyna 45%nafta lub 20 % rycyna 40 % olej napędowy 40 % eter edit na allegro znalazłem takie coś, nadaje się do mikstury samozapłonowej? http://allegro.pl/bi...2274321422.html
  9. Dlatego pilnuj pakietu. Ja tez sie bałem za pierwszym razem no ale siedziałem przy aku i pilnowałem napięcia. Wszystko poszlo ok i bez problemów. Dzieki! Milo ze moglem pomoc. Pozdrawiam!
  10. Jezeli pakiet naladujesz jak ci pisalem to z niego jeszcze cos bedzie. Z pakietem nadajnika(lipol) musialem tak zrobic i nadal żyje. Ja używam pakiety 3emodel. Tanie i jak dla mnie wystarczające. Dostępne w modele.sklep.pl kupuj pakiet podobnej pojemności(mah) oraz tej samej wartości V
  11. Ale na wszystkich ogniwach łącznie czy na jednym ogniwie? Jeżeli na wszystkich to masz aku za bardzo rozładowany. Musisz podłączyć go do zwykłej ładowarki, takiej do ładowania pakietów nimh. TYLKO NA KRÓTKO!! Długie ładowanie zniszczy aku i doprowadzi nawet do wybuchu. Podłącz na jakieś 10 min potem znowu do ładowarki li-pol i sprawdź czy wykrywa. Jeżeli nie to ponownie na 10 min pod ładowarkę nimh i znowu na lipol. Jeżeli lipol wykryje aku to sprawa załatwiona i zostaw niech się naładuje. Może to długo trwać bo bardzo rozładowany masz pakiet. Dlaczego podłączamy pakiet li pol do ładowarki nimh? Aby podnieść napięcie pakietu do wartości jakie wykrywa ładowarka lipol. Powinno wykrywac pakiet pow 9v na pakiet. Do ładowarki nimh podłącz przez czerwoną wtyczkę T-dens, do ładowarki lipol przez złącze balancera. Poza tym ten pakiet na dole jest bardzo zmęczony, i nieco spuchnięty. za dużo z niego nie wyciśniesz.
  12. Marcin K.
    Wspomnienie
    Pięknie napisane... [*]
  13. Marcin K.
    Jeżeli nie zasysa paliwa to musisz mieć rurkę robiącą ciśnienie niedrożną. Sprawdź to dokładnie.
  14. Ale w modelach 3Dklasy .40 to raczej nie założysz śmigła 11x10?
  15. Marcin K.
    Giles 285cm!
    Póki co 125zł za taki model ta tanio jak barszcz. Sory nie zauważyłem odnośnika dot. ceny minimalnej. Ale ftopa...
  16. Marcin K.
    Giles 285cm!
    Nie wiem czy pomyłka czy co ale cena bardzo zachęcająca http://allegro.pl/akrobacyjny-giles-285cm-pod-silnik-zdz-120-ccm-i2296672041.html
  17. Szkoda że dopiero za rok...
  18. Tak są różnice. Do medeli "akrobatek" stosuje sie śmigła o mniejszym skoku aby szybciej się wkręcały na obroty. Do trenerka dobiera się w zależności od upodobań jak lepiej się lata. Oczywiście w granicach jakie silnik lubi.
  19. Latales tymi modelami? Jak nie wiesz jak wyznaczyć środek ciężkości to boję sie myśleć jak te modele beda wyglądały po "lądowaniu"... Jezeli modele masz gotowe do lotu, bez paliwa, ustał sc podtrzymując palcami pod skrzydłem. Tak nie ruszaj wyposażenia w modelu tylko przesuwaj punkt oparcia modelu na palcach tak aby uchwycić wywazenie modelu. Jezeli juz trafisz na ten punkt, zaznacz go. Następnie montujesz kamerę, łapiesz model w wyznaczonym punkcie sc i przesuwasz kamerę tak aby ponownie wywazyc model z zamontowana juz kamerą. I gotowe! Excel powinien miec sc w okolicach 1/3cięciwy płata liczac od natarcia.
  20. Marcin K.
    Jezeli silnik pryka tak jak by juz chcial zaskoczyć to pozostaje ci krecic do skutku. Jezeli masz dostęp to podłącz żarke z panelu startowego i ustaw prąd ok 3A . Musi zaskoczyć! Niedawno walczylem z rosyjskim AMD chyba 1ccm i dal rade na paliwie z 5%nitro. Tobie tez musi sie udać!
  21. Marcin K.
    Zestawy kit
    A czy istnieje jakis przepis mówiący o tym ze takie modele nie sa kwalifikowane do klasy makiet? Moralnosc swoją droga a przepisy swoją... Dzieki, z tej strony na to nie patrzyłem.
  22. Marcin K.
    Sprawdź czy napewno świeca żarzy
  23. Marcin K.
    Zestawy kit
    Witam. Czy zestawy typu kit można zaliczać do klacy makiet? Jeżeli oczywiście są wykonane jak na miakieta(nie półmakiete) przystało.
  24. Nieźle
  25. Kąty zaklinowaia płata i statecznika musisz mieć rypnięte...
