Marcin K.
    13
  1. Na odczepne ten ca moze byc. Ale przy zakupach w modelarskim przyda sie zamówić na zapas. Ja przy każdych zakupach biorę minimum 2 tubki bo zawsze sie przydaje. Jak tam postępy w budowie?
  2. Z tym szukaniem pily włosowej troszke przesadzasz. Wystarczy brzeszczot czy nóż malarski tzw tapeciak lub stalka.
  3. Da sie zrobic. Solidne mocowanie silnika, dobierz odpowiednie kolo zębate atakujące, odbiorcze przyda by sie wymienić na mosiężne. Pamietaj o wymianie elektroniki ktora podoła silnikowi
  4. Mógłbyś podać firmę? Lerła nie mam w okolicy a chcialbym wiedziec o jakim materiale mowisz.
  5. Eryk, akumulator znalazl kolega. Z tym ze latalem na poczatku stycznia, a akumulator byl znaleziony w polowie lutego. Chłód robi dobrze pakietom lipol Ale nie wilgoć śniegu. Pakiet wytrzymał chyba 3 cykle ladowania i spuchl tak ze strach bylo go użytkować i porzegnalem sie z nim Tak ze uczulam na dobre mocowanie pakietu.
  6. Do castoramy itp marketom mam jakies 50km, a u siebie na miejscu mam po 75gr arkusz 100x50cm tak ze jestem zadowolony, a jak pisal madrian farba załatwi sprawę efektu wizualnego
  7. Ciezki temat zeby tu wrocic demontowane skrzydla. Trzeba to zaczac robic juz na poczatku budowy kadłuba oraz skrzydeł. W Kadlubie solidny tunel ktory utrzyma dźwigar łączący; w skrzydle porzadna kieszeń na dźwigar. Na tym silniku ktory masz da sie latac choc szalu nie zrobisz.
  8. Skoro model dobrze szybuje to sc jest ok. Winglety nie muszą wystawać pod skrzydło. Madrianowi chodzilo o samostatecznosc. Maja ja skrzydla ktore posiadają wznios. Chyba pozostaje ci tylko skierować silnik bardziej w dol lub zmiksowac silnik z lotkami tak zeby wychylały sie w dol.
  9. Przy napędzie pchającym silnik powinien byc skierowany w górę. Jezeli model masz dobrze wyważony to zeby mi ciągło go w górę, wytrymuj lotki w dol, lub przenieś ich punkt centralny w dol. Nie wiem jaki masz nadajnik i jakie możliwości w nim. Co do korkociagu moze byc za mala prędkość modelu ale takze za mala powierzchnia boczna czyli stateczniki pionowe. Sa za male.
  10. Tej faktycznie, nie zauważyłem ze masz 2812. Tak jak piszes, ja mialem 2822. Za duzo tych numerków i sie ryplo... Na emodel w opini jest notka i tam napisano ze przy 3s zakładać max śmigło 7x4 tak ze tego sie trzymaj
  11. Nie wiem czy te dane sa prawdziwe. Ja zawsze latalem na 8x4, pozniej zmieniłem na 9x5 i nie żałowałem. Nie wiem ile bylo ciagu ale model o wiele lepiej latał. Dynamiczniej, jakby lepiej chodził za ręką. A no i zapas mocy musi byc, nawet jak nie lata sie 3d Wydaje mi sie ze uzyskałem ok 650-700g ciagu. Wyposażenie jak najbardziej odpowiednie. Da sobie rade
  12. Odbiornik i regulator mozesz dac na taśmę dwustrona. Aku bedzie przy wredze tej ktora jest przed skrzydłem. W tym miejscu proponuje dac rzep, i to najlepiej taki ktory mozna zapiac dookoła pakietu. Ja mialem aku na krótkim rzepie, jedna czesc przyklejona do pakietu, druga do modelu. Przy szybszej pętli stracilem pakiet. Co do kolorów to ja bym dał troche na skrzydla tak zeby bylo wiadomo gdzie góra, gdzie dół. I kolor zeby dobrze kontrastowalo. Nie napisałeś czy pakiet 2s czy 3s. Ja na tym silniku latalem ze śmigłem 9x5 i z osiągów jestem bardzo zadowolony, takze polecam i ta konfigurację silnik-śmigło.
  13. Ja dzis sobie kupilem w budowlanym, 5mb za 15zl, grubosc 5mm. Czyli mega tanio! Tylko parszywy kolor, ciemno-zielony... Nie lubie
  14. Mam ten silnik i Zadnych problemów przy nim. To ze pluje olejem znaczy ze na za duzo mieszanki. Zanim go odpalisz zakręc iglice składu mieszanki. Następnie odkręc ja na 2 obroty i odpal silnik. Niech chwile tak pochodzi az sie rozgrzeje. Daj przepustnice na max i teraz powoli zakrecaj iglice. Bedziesz wyraźnie słyszał jak silnik wchodzi na coraz wieksze obroty. Gdy za bardzo dokrecisz igle, silnik zgasnie. Ja ustawiam igle 2-4 ząbki przed odcięciem. I masz silnik ustawiony. Przy dotarciu takze zacznij od odkręcenia iglicy na 2 obroty. Spalisz tak, na lekkim przelaniu ok pol litra paliwa. I bedzie wstępnie dotarty.
  15. Zwykły brzeszczot(piłka do metalu) tez da rade, tapeciak tez. Pozdro!
  16. A nie mozna zwykłego podwozia składanego zastosować? Np. od Great Planes. Polmakieta to az tak oddana w szczegółach byc nie musi
  17. Witam, eFka bedzie miala ok 95cm rozpietosci. Jako naped mam do wyboru 7.5 i 2.5 ccm. I chyba pojdzie na to 7.5ccm... Jakos 2.5ccm wydaje mi sie byc za maly. Materiał to chyba epp 8mm, zobaczymy co bedzie. No ale o tym w odpowiednim dziale i swoim czasie
  18. Gdzies czytałem ze zamiast tego specyfiku, stosuje sie jakos rozcięczomy Butapren. Maluje sie tym powierzchnię, czeka az wyschnie no i folia. Zaznaczam! Czytałem o tym, nie stosowałem!
  19. Tam mi się literówka wkradła, mialo byc ze farba "wyschnie" Ja czekam na troche gotówki i tez robie F15 na spalinie pchającej
  20. Ad1 - nie maluj. Szkoda pieniędzy. Szybciej bedzie uszkodzony niz farbą wypchnie. Jedynie warto mu koloru nadać kolorową taśma pakowa. Ad2- Tak Ad3- jezeli robisz lotke z depronu 5-6 mm to nietrzeba wzmacniać. Pozdrawiam!
  21. Troszke za pozno Ale w sieci znajdziesz model z kolekcji Samoloty Świata. Mozna zamówić przez ich stronę no i moze uda sie znalezc na allegro. Mam od nich wersję B i wykonanie mi sie bardzo podoba.
  22. Marcin K.
    Drogi Mikołaju...
    I bedzie drzewa ścinać
  23. Darek za ostatnie zdanie masz piwo :-D
  24. No wszystko pięknie Ale ja sie pytam dlaczeg elektryk?
  25. Marcin K.
    Naklejki forumowe
    Kto mi przysle naklejki?
