Marcin K.
    13
  1. Nie mam zaplecza zeby zaczac budować. Ale plan jest wiec kto wie Powodzenia życzę!
  2. Accucell 6 uzywam od kilku lat i Zadnych problemów, zasilacz przerobiony z komputerowego
  3. Ryzykuj jak ci pasuje, kiedys nie bylo pianek i nauczyli sie latac. Tak ze wszystko przed Toba!
  4. Bez wahania brałbym ta 2m. Swietnie wyglada i warto go sprawdzic. Na YT jest kilka filmów z nim. Warty grzechu.
  5. Jezeli bedziesz mial kłopoty to puścisz drażki i model wroci do siebie. Wyprostuje lot i sie uspokoi. Z cessna moze tego nie byc. Moja partnerka lata Easy Gliderem znakomicie sobie nim radzi. Jest po kilku godzinach latania w fms. Idz ma kłopoty z modelem to puszcza drażki i model sam prostuje lot. Takze ta konstrukcje tez polecam.
  6. Jezeli chodzi o ten silnik ktory podalem to ciezko bedzie zmienic zębatke na łańcuch na taka do przekładni mechanicznej. Patrzylem tez na amortyzatory od mini quada, ktos gdzies w sieci stosował takie do modelu pod 30ccm. Ja planowałem zrobic buggy, cos a'la Baja hpi
  7. Pionier bedzie lepszy, mniej na śmigła wydasz. Mniej nerwowy. I lepiej sie słyszy nadajnik lub radio niz nadajnik...
  8. Kadlub mozesz kupic na aukcji, dostępne tez w modelmaking.pl . Kiedys na allegro byly sprzedawane kadłuby za jakies 70zl. Jak znajdziesz w takiej cenie to z wyposażeniem zmieścisz sie w zaplanowanej kwocie.
  9. W jakim formacie masz plany? Lub skąd je masz
  10. Pytanie czy tez chcesz w miare tanio polatac. Mozesz zainwestować parę tys w porzadna F3j'tke i kilka stow w przyjemne latanie Easy Gliderem. Do przyjemnego niedzielnego latania jest znakomity, w powietrzu nie czuje sie ze to pianka.
  11. Ja baterie wyrzuciłem i zasilam z odbiornika. Pewne źródło zasilania. Ale cos mi sie zrobilo chyba przez latanie w niskiej temp. Obraz skacze, przelatują wszystkie kolory tęczy, zawiesza sie na jakims kolorze najczęściej niebieski i nagrywa tylko głos. Ktos wie co moze byc przyczyną?
  12. Dual Rate to jest podwójne wychylenie. Exp tzw exponenty. Mozna ta wartość ustawić procentowo. Wtedy nieproporcjonalnie wychyla sie serwo względem wychylenia drażka. Ustawić sie to głównie przy pierwszych lotach nowym modelem aby nie bylo nerwowo, i model spokojniej reagowal na gwałtowne ruchy drażka. Co do kwarcy to zeby bylo połączenie nadajnik-model, obie kwarce muszą byc na tym samym kanale i nadawczaw nadajniku, odbiorcza w odbiorniku. Gdy sie je zamieni moze nie byc połączenia sygnałem lub bardzo słaby.
  13. Marcin K.
    poszukiwany post
    karmin ?
  14. Pan to moj tata, wystarczy Marcin nie pamietam dokladnie ale silnik waży ok 5kg. Nie ma w nim zadnej skrzyni biegów, jest tylko szarpanka, sprzęgło i atakująca zębatka ok 3cm srednicy. Mini quada to rozpędza do ok 40km/h Mam gdzies do tego łańcuch nowy nie śmigany. Edit moto.allegro.pl/silnik-pocket-bike-50cm-4km-i2891649868.html o tym silniku mowie. Planowałem tez zastosować silnik z pily typu sthil ok 30ccm tylko pozostaje kwestia przeniesienia napędu. Choc łańcuch jakos musi byc napędzany czyli tez jest kolo zębate, pytanie czy łańcuch od mini quada bedzie pasował
  15. Poszukaj silnika do mini quada. 50ccm i tez mialem taki plan. Skala ok 1:6 Ale jakos ucieklo.
  16. Koniecznie ładuj poza bo nigdy nie wiadomo czy w tel nie idzie przez jakis układ do bat czy bezpośrednio. No i jest bezpieczniej. Jak wiemy litowe pakiety lubią puchnąc i eksplodować i szkoda zeby to sie stalo w tel. Jak mowisz o awaryjnym ładowaniu to lepiej pomyslec o mobilnej ladowarce na 4 paluszki(mozna zastosować akt nimh) dostępnej w marketach i sklepach z akcesoriami tel.
  17. Błażej kolega na 4 lata do twojego wieku i liczny na to ze tez dojdzie do tego wniosku. Online ryją mózgi, zabierają czas i niszczą młodość.
  18. Czym jest biegunowa modelu?
  19. Od czasu kiedy mam 2 baterie do c902 tak zawsze laduje accucellem Ale poza tel. Zadnych problemów, bat lepiej naładowana niz przez standardową ladowarke
  20. Mi zaskakuje po ok 3s; jezeli sprzęt masz nowy to reklamuj. A no i ta kamerą lubi karty sd do 2Gb
  21. O ile jeszcze jest na stanie to moja instrukcje mam z model-fan.com czy cos takiego, łódzki sklep modelarski. Tam jak znajdziesz w ofercie znajdź fco2 i pod opisem byl link do polskiej instrukcji w pdf. Gdy nagrywa na ekranie lataja do okoła kreski
  22. Robert a co myslisz o zrobieniu cos podobnego do grzebienia na lotce? Ok 1.5 cm wysokosci, takie jakby żebra odstające.
  23. Zrób stateczniki z cienkiej pleksy. W locie nie bedzie widac a pomogą
  24. Sprawdź czy nie masz na adapterze zablokowanego zapisu. Taki maly pstryczek na boku karty
  25. Szkoda ze yaka w w tym rozmiarze nie maja...
