FLASH D od RC FACTORY
Marcin K. odpowiedział(a) na andrzej351 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Ja musze z moim operatorem porozmawiac to tez cos skrobne dużego 3d jeszcze nie latam ale sie staram. Jest to moj pierwszy model z takimi możliwościami i sie na nim uczę. Model daje mi wielka frajde i otworzył mi perspektywy na jakiegoś 3d pod 50ccm -
Fajnie wyglada ten Pits s2cx kto wie, moze bedzie następny Tylko silnik większy trzeba bedzie kupic... Trzeba sprawdzic te śmigła 10x3.8, dzieki ze o nich wspomniałes. Zmontujesz jakis film z latania? -
Zmienia sie tylko kształt kadluba. Skrzydlo z tym samym profilem bo sprawdzony, proporcje modelu te same, bo sprawdzone. Takze praktycznie to samo. Szkoda ze rc factory robi male dwupłaty. Taki metrowy to bym sie przykolegowal:) -
Główne podwozie mechaniczne? Mozna jakies info o nim?
Flash do tego jest ładniejszy i tańszy. Do tego jest zrobiony z epp a nie epo. Wiele przemawia na korzyść flasha -
Usterzenie płytowe bezpośrednio na serwie
Marcin K. odpowiedział(a) na robertus temat w Serwomechanizmy
Gorzej jak przestanie działać w niepożądanej pozycji... -
Piekna lekcja histori!
Andrzej mógłbyś wrzucić zdjecie tych smigiel z HK? Jakies czarne kupiłem, niby emax ale tragicznie słabe. Przy twardszym lądowaniu, gdzie podwozie sie troche rozejdzie i śmigło dotknie gleby, końcówki łopat sie łamią. Gws sa idealne, jeszcze nigdy tak nie doceniałem tych śmigieł Moj Flash śmiga na 1000mah turnigi 3s. Mam na tym 10min latania. -
Piękniuni U mnie lata na 10x4.7 SF. Na prostym jakos mi sie nie podobalo jak lata. Na SF lata wolniej i bardziej za reka. Tez sie zakochałem ze Flashu ale mam wersję żółtego C -
Eh wszystkie fajne imprezy tak daleko...
Z jakiego drewna najlepiej wykonać śmigło?
Cessna 182 1,87m "Żelazny"
Marcin K. odpowiedział(a) na mariusz406 temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
A jaka to różnica? Przeciez to nadal ten sam model. Projekt z pięknym finałem. Z czego jest wykonany model? -
Sam zrobiłes śmigło? Daj foty. A model kosmicznie pieknie wyglada! Silnik to juz w ogole bajka...
Od czego zacząć przygodę z samolotami spalinowymi?
Marcin K. odpowiedział(a) na Warhawk temat w Modele spalinowe
Obecnie mam pompke ręczna i elektryczną tak ze dziekuje do pierwszej spaliny od razu zamówiłem pompke. Ale na rozrusznik dlugo czekałem... Wiele razy palce rozciete byly... Tak ze polecam grubą rękawice lub nakładke gumową na palec. I co do nakładki to warto owinac ja tasma izolacyjna bo śmigło szybko przecina gumę -
Dokladnie. Ale z braku laku i na klawiaturze mozna nauczyc sie lotu na siebie
A jakby caly model pokryć jedna warstwą tkaniny szklanej i cieńko żywicą?
Jezeli masz ustawione klawisze tak jak stery w nadajniku to nauczy sie podstawowych odruchów.
Do frsky znalazlem standardowa 2dB i jakas 5dB. Po rozmowie z osoba ktora sie zna na sprzecie dowiedzialem sie ze ta 5dB jest kierunkowa. Niby taka sama a jednak inna. Nie wiem dlaczego tak. Kierunkowa, widzialem taka w f3m.pl, jest jakas plaska.
Ja tak kombinuje na sterem wysokosci zeby zrobic dwie części. Wtedy orczyk bedzie schowany wewnatrz kadluba i ładnie bedzie wyglądać.
Zazdroszczę wam. U mnie największą strzykawka to jakies 20ml nie wyobrażałem sobie tym tankować 350ml:D dlatego polecam chociaz prosta pompke. Mozna tez pójść po bandzie, dwie strzykawki połączone zawórem jednokierunkowym. Jedna zasysa, druga wypluwa. I mamy dwu cylindrową pompę dołożymy do tego jeszcze 6 strzykawek w układzie V i mamy amerykańsko polska pompę V8 -
Najpierw niech sie nauczy latac na standardzie a potem niech tuninguje wedle uznania. Tylko metlik w glowie a na start to nie wskazane
Dlatego jak Pisalem gdzies do gory warto włączyć sam odbiornik zeby zobaczęc jak sie zachowa model po utracie zasięgu
Zamiast rękawicy moze byc rozrusznik. Nawet bardziej wskazany bo palce zachowasz cale. Da sie bez niego obejść ale jest praktyczniej. Sam nie mialem jakies 3 lata rozrusznika i kilka razy mialem rozciete palce. Do pierwszego modelu spalinowego starczy ci to co wyżej pisali. Jeśli zachorujesz na te modele to warto zainwestować w skrzynkę startowa i panel startowy. A No i zamiast strzykawki polecam ręczna pompke paliwa. Szkoda nerwów na strzykawkę -
Jezeli masz w sprzęt ktory posiada funkcję failsafe to model leci dalej na ustawieniach przy jakich sie urwał lub zaprogramowanych. Lecz jak nie masz tej funkcji to model zacznie wariowac. Mozesz zobaczyc jak sie zachowuje włączając tylko odbiornik. Serwa zaczną trzepotac i model nieubłaganie skieruje sie do matki ziemi. Tasma przyda sie do złożenia nosa modelu, bo cos czuje ze sie bez tego nie obejdzie:D Ale jak napisałeś warto tez pasek tasmy dac na natarcie zeby sie gałęzie czy twardsze trawy nie wbijały. Jest taki przesąd ze bez tasmy nie poleci... Jezeli masz w sprzęt ktory posiada funkcję failsafe to model leci dalej na ustawieniach przy jakich sie urwał lub zaprogramowanych. Lecz jak nie masz tej funkcji to model zacznie wariowac. Mozesz zobaczyc jak sie zachowuje włączając tylko odbiornik. Serwa zaczną trzepotac i model nieubłaganie skieruje sie do matki ziemi. Tasma przyda sie do złożenia nosa modelu, bo cos czuje ze sie bez tego nie obejdzie:D Ale jak napisałeś warto tez pasek tasmy dac na natarcie zeby sie gałęzie czy twardsze trawy nie wbijały. Jest taki przesąd ze bez tasmy nie poleci...
Od zbierania wiedzy w temacie. Jak sie obchodzi z silnikami. Bo chyba nie pytasz co kupic?
