Hobbyking Yak 55 3D 1096mm EPP
Marcin K. odpowiedział(a) na erapin temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Chyba w perfecthobby i Modelarnia.pl sa dostępne. Na sklepie jakis czas temu widzialem -
Zabezpieczenie wręgi silnikowej pod spalinę
Marcin K. odpowiedział(a) na pauletto007 temat w Warsztat
Wystarczy pomalować zwykla żywicą dwuskładnikowa ok 20-30min, ja uzywam żywicy z zestawu naprawczego Novol -
Nic mi nie mow, złożyłem caly model zostalo tylko zrobic ster wysokosci i tak sobie czeka juz ze 3 tygodnie:D No ale skrzydlo z lotka zajęło mi 2 dni na jedno połówke. Jaki motorek bedzie to napędzał? Ja postawiłem na os max 4ccm.
Przykadlubowe wystarczy sklejka dowolna 2mm, reszta moze byc z balsy. Caly ogon z balsy 3mm. Maly model i szkoda wagi na całosklejkową konstrukcje.
Rc factory u producenta w czechach. Ale polecam ta marke. Mam flasha i jestem z niego w pełni zadowolony. -
Przynajmniej jest szansa ze uda mi sie na niego uzbierać ze spokojem a wyjdzie kolejny doskonały model!
Mnie bardzo interesuje, ale tylko z boku oglądam bo nie mam kasy na projekt... A chodzi za mna dwupłat na 4takcie do 3d. Tak ze prosze kontynuować temat
5x5 dedykowany do modelu, nie wiem czy 6" sie zmieści. Silnik ktory wybrałeś ma bardzo duzy pobór prądu =czyli krótkie latanie. Nie wystarczy ci silnik ktory jest w modelu? Mozna go kupic jako dedykowany/czesc zamienna
Moje swobodne ujęcie tematu "wicherka"- Relacja.
Marcin K. odpowiedział(a) na wiatrak temat w Modele średniej wielkości
Na pw podam adres do wysłania browca mialem podobnie rozwiązane dołączane skrzydeł w szybowcu z .92r Wicherek jest stworzony do testów -
Tez mam wicherka od Łukasza. Swietnie sie składa, ale jedyne na co trafilem to pierwsze żebro skrzydla nie ma dziury na przewody do serw. A tak to czystą przyjemnosc w budowie.
Opcjonalne przedłużenie skrzydla? -
Do akrobacji 3d nada sie ten silnik?
Jezeli nie bylo różnicy potencjałów działających na Optime to bedzie zdrowa:) lekka grypa ale bedzie żyć
A nie lepiej kupic adapter, taki Y łączący 2x3s w 6s?
Jak dobrać śmigło do silnika spalinowego
Marcin K. odpowiedział(a) na bodzio_2004 temat w Modele spalinowe
Przy dużej prędkości ogon sam powinien sie umieść, inaczej mozesz miec zle ustawione środek ciężkości. Jak nabierze prędkości to oddaj mu delikatnie wysokość tak zeby ogon podniósł. Niech sie dalej rozpędza i delikatnie go podrywaj. Jak masz obok doświadczonego modelarza to porozmawiaj, napewno pomoże. Mozesz tez spróbować startu z reki Ale wtedy przyda sie doświadczony do pomocy, lub jezeli masz wprawe i jestes pewny ze sobie poradzisz mozesz spróbować samemu. Ja sam rzucałem model z mojego avatara, cheeroke, 3kg do lotu, 10ccm 4takt.- 22 odpowiedzi
- śmigło
- jak dobrać śmigło
(i 2 więcej)
Irek ze spokojem 10 godzin to bardzo duzo. Latalem na 35mhz 4 lata z tym lipol i tylko raz uwalilem model A zegarek w nadajniku pokazuje ile ma pracy. Bylem zmuszony przejsc na 2.4ghz bo u mnie straszne zakłócenia...
Środek ciężkości ustawiłes tak jak zalecane? Daj zdjecie modelu z boku ze skrzydłami tak zeby zobaczyc kąty waklinowania- 22 odpowiedzi
- śmigło
- jak dobrać śmigło
(i 2 więcej)
Witam. Ja uzywam pakietu dedykowanego do nadajników. GE Power 3s 2200 mah 8c. Jak Latalem na 35mhz to ladowanie starczało na 10-12 godzin latania. Ale i tak ładowalem co 10godzin bo jeden model załatwiłem przez gwałtowyny spadek napiecia... Byly łzy w oczach... Teraz mam 2.4ghz i po 10 godzinach pracy nadajnika zostalo mi 11.7v takze czas użytkowania bedzie blisko dwukrotnie dluzszy. Latam na Mx 16
Cos mi sie wydaje ze to jest od Dea i 3kg do lotu... No ale na 7.5ccm i 12x6 powinno to elegancko latac. Podał wiecej szczegółów konstrukcji. I jak mozesz to zdjecie z boku modelu z założonymi skrzydłami. Tak zeby caly bok coko widac. Zawsze to jakis pogląd na kąty zaklinowania- 22 odpowiedzi
- śmigło
- jak dobrać śmigło
(i 2 więcej)
Jaki to Dokladnie silnik, pojemność, waga i rozpiętość modelu?- 22 odpowiedzi
- śmigło
- jak dobrać śmigło
(i 2 więcej)
Piekne!!!!! Łezka sie w oku kręci jak kilka modeli sie rozbiło... No ale taki sport. Wiecej takich poprosze:)
Asp .61 fs Kupilem jako drógi silnik jest równie prosty w obsłudze co asp .46 2t, choc przy tym musialem zakręcic troche igła przejścia. Będąc nowicjuszem bez pomocy doświadczonego modelarza bylo ciężko nawet z chwilami zniechęcenia. .61 fs od chwili kiedy wyciągnąłem go z pudełka pali z palca bez zadnych kombinacji. I całym sercem bede polecał ten silnik. Kto trenerkiem lata na 25tys obr/min? Wyobraź sobie Bleriota XI 165cm rozpietosci, 10ccm 4t, 5-7 tys obr/min. Piekna muzyka, spokojny, bardzo efektowny lot i masz na wrazenie jakby sie cofnąć o jakies 100lat.
Mam asp .61 fs i potwierdzam slowa przedmówcy, jest swietny. Pierwsze odpalenie, zaskoczył po pierwszym obrocie śmigła. Mozesz trafić na teksty zeby w nowym regulować zawory. Zapomnij o tym. Ja niczego nie ruszałem, a silnik po 10l nadal gra ta sama piekna muzykę. Na yt znajdziesz moj film piper cheeroke kanał uzi017. Model 160cm, 2900g do lotu a latal jakby mial dwukrotny zapas mocy. Ten silnik mozna tanio wyrwać na allegro, ja Kupilem za 510zl nowke. A co do modelu to proponuje cos z podwójnym podwoziem i kołem ogonowym. Przez ostatnie 4 miesiące naprawiałem 3 modele w których bylo wyrwane przednie kolo z braku umiejętnego ladowania...
Zalezy co masz na 3 kanale. Regulator wpinasz w kanał gazu. U mnie w mx16 mam na kanale 1, w hitecu na 3. Co radio inna muzyka.
Jezeli nie ma rozregulowanych zaworów, nie bedzie problemu. Niedawno byl założony temat, obecnie jest dość obszerny, o używanych silnikach tak ze w tym wypadku decyzja należy do ciebie. Z tym gra sie na udo. Albo sie udo albo sie nie udo i silnik bedzie złomem. Mozesz porozmawiac ze sprzedawcą i kupic model bez silnika te 250-300 zl taniej i kupic nowego np 2t .46. Pamietaj ze 4t .52 jest odpowiednikiem 2t .40
