Marcin K.
    13
  1. I im wyższa trawa tym jeszcze lepiej:) Pionier to motoszybowiec wiec wystarczy jak na silniku wyciągniesz go na jakas wysokość i troche bedziesz szybowal. Takze te 8 min lotu sie rozciągnie do jakis 15-20min. Jeden pakiet na razie ci wystarczy, co za duzo na raz to nie zdrowo Na pierwsze loty zabierz rolke tasmy pakowej(najlepiej przezroczystej co by nie szpecila modelu), klej CA i przyspieszacz(co by CA nie zjadło modelu) Ja zaczynałem na depronach i taśma na łące sie bardzo przydaje:)
  2. Jak w temacie. Jezeli ktos sie natknął, posiada lub cokolwik to prosze o kontakt. Moge odkupić. Oczywiście na własny użytek.
  3. Witam. U mnie skrzydło w 99% skończone i czeka na pokrycie. Na razie tylko jedno ale dziś postaram się skończyć drugie. Przy tym zostało mi dokleić listwę spływu którą muszę zakupić (balsa 3x5) W takim stanie płat waży 193g. Wydaje mi się że troszkę dużo ale dobrze 40g samo serwo waży. Z tym serwem też się minimalnie zmieściłem. Pułka serwa ze sklejki 1mm, serwo TP SG5010. Musiałem delikatnie zeszlifować uchwyt mocujący serwo bo wystawał poza obrys płata. Teraz się idealnie licuje z krzywizną żeber a nawet jest troszkę na minus.
  4. Marcin K.
    [P] ELDER 40
    Moze nie plany Ale zestaw kit jest tanio na allegro
  5. Mam obecnie ballance decathlona z zastrzalami. Ale to bardziej imitacja niz pracujący. Mialem tez malego Pipera z zastrzalami, mocowanymi tak jak w książce Schirera i sie rozchodziły przy kadlubie. Dlatego zastosuje śruby zeby dokrecic płaty do kadluba. A lubie sie troche pokrecic w powietrzu tak ze wole miec zabezpieczenie.
  6. Tak. Przy samych rurkąch bedzie sie rozchodzić przy kadłubie. Zastrzały mogą tego nie utrzymac. Tez o tym myslalem ale wlasnie ten strach przed rozsunieciem mnie nakłonił do tego zeby skrzydlo przykrecic do kadluba. Kółki ustalające i tak zastosuje do tego zastrzały pracujące. I tak zeby sie je łatwo mocowalo. Przykreacane do kadluba i skrzydla po jednej śrubie. Jak planujesz rozwiązać ster wysokosci? Dołożony za listwe spływu, cos jak mial Vespa w swoim W25?
  7. I wtedy od gory guma ktora to zepnie albo sztywne zastrzały co by sie płaty nie rozjechały. Ja Myslalem nad przykreceniem płatów do kadluba. Nakretki kołowe nabite w żebro, a przykrecane wewnatrz kadluba. Od gory i tak zrobie otwierana klapke tak ze bedzie dostęp do śrub i wyposażenia.
  8. U mnie na stateczniku pelna balsa 3mm. Prace mi stanęły na mechanizacji płatów. Lotki powoli sie robią, a i kombinuje nad jakimś ładnym sterem wysokosci. Wymyśliłes jakis sposob na zastrzały, względem demontarzu i transportu?
  9. Troche sciema. Jezeli na luźnych kartkach, zadrukowane z jednej strony to jest to prywatnie wydrukowane. Zadna zakupiona. Za pewne z ogólno dostępnego pliku.
  10. Za małe i za szybkie
  11. Accucell 6
  12. Tak, tylko juz programem dla 2s
  13. Zaznacz jeszcze ktore ogniwo do wyrzucenia
  14. Sprawdź czy świeca dobrze grzeje
  15. Tak. Wyrzuc tylko martwa cele. Po co ja zbędnie wozić. Pamietaj o polaryzacji bo zwiększysz A a nie napięcie na 2s
  16. Przy dużej prędkości i male beda skuteczne:D sa gdzies takie super płaskie serwa stosowane w dlg, widzialem w modelarnia.pl oraz sprawdź w arthobby
  17. Czy przy 2.4ghz nie ma problemów z systemem trener-uczeń?
  18. Dokladnie o tym pisalem:)
  19. A nie mozesz zastosować serwa tak schowanego jak w f15 park jet? Mozesz to zmiksowac ze swoim pomysłem, dając serwo w skrzydlo i w takim miejscu zeby wystawał tylko orczyk. Lub mozesz tez zastosować zawiasy skośne. Popychacz wzdłuż lini lotki, jest o wiele cieńszy niz serwo. Takie zawiasy widzialem ostatnio w abcrc.pl
  20. Kazda lutownica sie przydaje. Tylko ta ma duzo możliwości a jest tania. Czyli taka stara przypowieść, chcesz kupic tanio i dobrze kup dwa razy, pierwszy raz tanio, drugi dobrze.
  21. Gratuluje! Piekny wynik! Czy w pile lub bednarach sa planowane jakies zawody na ten rok?
  22. Marcin K.
    Dual rate & expo
    To jest włączane on/off, lub na 3 pozycyjnym kiedy ustawiasz 2 wartosci dla exp lub dual. Przy off masz ustawiania bez miksera, przy on włącza sie zaprogramowana dana wartość. Tak samo 3pozycyjny, na dwuch położeniach masz wartosci ustawione, na trzecim wyłączone. A jaka to wartość to tak zauważyłem ze ja stosuje exp 30-60% zalezy od modelu, dual na maksymalne jakie sie da przy modelu 3d. Ale ustawiam to w systemie bez przełącznika. A Co na jakim przełączniku to jak ci pod ręke pasuje
  23. No i pieknie ci to idzie! No jakos tak mi wyszlo ze takie duże lotki wrocilem:D a lubie troche pokrecic sie z powietrzu tak ze mogą sie przydać
  24. Jak najbardziej. Im większa lotka tym wieksze sily na nia działają. Co za tym idzie trzeba zastosować mocniejsze serwo a przy wielkości mikro cena bardzo rośnie, odwrotnie proporcjonalnie do wielkości serwa:D tak jak zauważyłes tam gdzie wycięte żebra bedzie lotka, 50cm długości. Zastosuje serwa hs 322 bo takie mam na luzie. A jakos nie widze w tym modelu tp sg90 strach by mi nie pozwolił stosować 9g mikrusy...
  25. Jak najbardziej masz racje. O wiele lepiej bedzie sie latac z lotkami. Przy lotkach nie jest konieczny wznios. Standardowe serwa sa 5 mm niższe od profilu skrzydla. Ja z serw mikro rezygnuje bo mam lotke duza... 50x4 cm
