Marcin K.
    13
  1. To jest tylko plastik. W srodku jest przewód, właściwą antena. Taka jak wąsy przy odbiorniku. Brak różnicy w ustawieniu. Jedynie przy 35mhz nie należy miec anteny zwróconej do modelu. Na jej calej długości rozchodzą sie fale.
  2. Kombinujesz jak kuń pod górkę.
  3. Czekam na was w Poznaniu
  4. Z tym ze silnik weźmie wiecej A niz oryginalny silnik serwa i tak czy siak pojdzie dym. Na oryginalne silniki z serwa + jego elektronika da sie zrobic napęd z regulacja obrotów. Zamiast potencjonometru trzeba wlutować dwa tranzystory. Maja sie łączyć chyba w miejscu gdzie byla środkowa nóżka potencjonometru. Potem zostaje programowanie zeby dalo sie tym płynnie sterować. Ktos tu mowil o regulatorze z dużą ilością nawinietego drutu. Chyba mowi o rezystorze suwakowym.
  5. Zakupiłem w środę Wicherka 25 z allegro od użytkownika kksa czy jakos tak. Dlugo nosiłem sie z tym zamiarem i w koncu zakupiłem. Buduj, wstawiaj zdjecia, ja niedlugo zaczne relacje z budowy mojej bestii. Pozdro!
  6. Marcin K.
    Cena turbiny
    Wpadnij na Bednary, otwarcie sezonu czy cos. Przyjeżdża ekipa z jetami, porozmawiac popatrzeć na stronie aeroklubu poznańskiego znajdziesz kalendarz imprez
  7. Dobry pomysl z jedna petycją, kazdy ja prześle. Wilk syty, owca cala. Tylko czekac na działanie ulc
  8. Łaski bez. Dlaczego tylko na lotniskach modelarskich bedzie mozna latac bez przeszkód? Rozumiem ze na aeroklubowych i stowarzyszeń za zgodą właściciela. Ale ja do lotniska wojskowego czy cywilnego mam minimum 50km(Ławica, Krzesiny), latam na łące jakies 300m od zabudowań i tez mam byc uziemiony? Walczmy o wolność dla kazdego! Gdzie moge zgłosić ze mi za nisko lata Casa? Średnio 2 razy w miesiacu przelatuje nad moim blokiem na pewno ponizej 150m. Tez stwarza zagrożenie.
  9. Prosze zagęszczac ruchy bo projekt mnie bardzo zainteresował Nie no żartuje Czekam na testy!
  10. Jest jeszcze wiele dziedzin modelarstwa... Dlaczego uwzieli sie na lataczy...
  11. Sobie jak sobie. Pomyslec co bedzie jak komus zrobi. Zacznij czytać o modelarstwie. Relacje z budowy. Cokolwiek. Masz pytania na poziomie 5 latka, wszystko chcesz podane na tacy. Troszke własnej inicjatywy w to włoż. OMG...
  12. Jaki pakiet podlaczasz? Podał jaki chcesz sprzęt podłączyć. Najlepiej linki do tego. Podłączając bezpośrednio aku do odbiornika 35mhz spalisz serwa a nawet odbiornik. Mogłeś odwrotnie wpiąć serwo, minus dałeś na sygnał. Obroć wtyczkę.
  13. Ze silnikiem nie przesądzaj. Spojrzyj na tabele na stronie 95. Do wersji 25 silnik max 3.5ccm. Jak chcesz pod .40-.46 to mozesz powiększyć plany do 180cm. Zauwaz tez to ze dzisiejsze silniki żarowe sa mocniejsze niz 30 lat temu, tak ze na 3.5ccm bedziesz mial świetnego trenera z dużym zapasem mocy
  14. Dlaczego sam komplikujesz sobie sprawę? Masz wrege silnikową, czyli punkt wyjściowy. Przykrec łoże, do tego silnik. I co tu wiecej?
  15. A po kiego grzyba? Masz wrege ogniowa, przykreca sie do niej łoże, na to silnik i wszystko. W moim, od kyosho, takze 180cm, silnik przykrecony mam do standardowego łoża z tworzywa(nastawne). Uchwyty przy silniku sa przykrecone jakis 1cm przed końcem łoża.
  16. Serwo wpinasz w odbiornik. Nie potrzebuje Zadnych urządzeń wewnętrznych.
  17. Te dwa kabelki to sa od zasilania silnika. Pod to regulator. Jaki regulator to zalezy od silnika, zmiesz chociaz długość silnika. Regulator najlepiej dwukierunkowy, co by mozna takze do tylu jezdzic. Serwo? Chociaz hs 322, tak ok 3-5 kg sily. Naucz sie najważniejszej sprawy w tej zabawie. Jak chcesz kupic tanio i dobrze to kup dwa razy. Pierwszy tanio, drugi dobrze.
  18. Na silnik potrzebujesz regulator, a te dwa kabelki od skręcania to sa na silnik działający jako serwo. Wyrzucić to i dac normalne serwo, np. typu standard
  19. Bezpośrednie zasilanie 2s lub 3s lipol wpiete w odbiornik 35mhz w najlepszym wypadku spali tylko serwa, w gorszym takze odbiornik. W odbiornik 2.4 mozna podłączyć 2s bezpośrednio. Jezeli nie masz regulatora z układem bec musisz taki nabyć wewnętrznie. Stosując 4-5 ogniw nimh mozesz bez Zadnych przeszkód tak zasilac odbiornik. Żadnemu układowi nic sie nie stanie. Jezeli masz regulator bez beca mozesz takze zasilać sprzęt z dwuch źródeł prądu. Pakiet zasilający na silnik (2-3s) i drugi zasilający odbiornik 4-5 nimh.
  20. Nie dublujmy wątków, w koncu o to samo biega, a kolega takze moze miec podobne problemy. Tak ze proponuje kontynuować temat i fajnie jak by ci sie udalo zalatwic kilka zdjec z przeróbki
  21. Szkoda na takie serwo pieniędzy. Jakies 10kg, najlepiej cyfrowe. Utrzyma na dźwigni kilka razy wiecej niz ma moc znamionową. Analog tylko tyle ile znamionowe. Najlepiej odkręcić gaznik i sie tym zająć jak Bóg przykazał
  22. Warte ceny. Ale pakiet max 1600 bym dał. 1300 a 1600 to niewielka roznica w wadze a troche wiecej latania. Jezeli model ma dobre kąty to bardzo przyjemnie bedzie ci sie nim latać.
  23. Do startu mozna dorzucić napęd z rakiety i jest dopalacz odpalane z nadajnika, prosty przełącznik i kawalek drutu oporowego. Mozna tez z ziemi i bez zbędnych bajerow, potrzebny tylko do startu:) Efekt niesamowicie mega dobry!
