Piekny! Ile cie kosztował? Na stronie nie moge znalezc informacji o cenie...
Benzyna jest do modeli z silnikiem benzynowym czesto nazwanym petrol. Te modele sa z silnikami zarowymi i potrzebujesz mieszanki metanolu z olejem oraz nitrometanem.
Na K120, rozpędzi sie do jakis 180km/h czyli parabolą osiągnie jakies 140m
Czas ladowania zniszczy cie psychicznie. Lipol to ok 1godziny ładowania, nimh ok 17 godzin. Lipol sa tanie. 50zl 1000mah 3s, do tego znajdziesz ładowarke accucell lub podobną. Koszt ok 120zl. Nie kombinuj z nimh.
Temat naklejek juz jest, a gdzie sobie nakleisz to twoja sprawa
Film w sieci chyba flying people i new york
Tutaj chodzi o cos w rodzaju dziury powietrznej. Ale to chyba nie ma znaczenia na takiej wysokości na jakiej skaczecie. Bardziej by trzeba sięgnąć materialow w temacie latania na zboczu, bo jednak w dol zbocza lecicie.
Turbulatory to takze nić na skrzydle. Przeciez chodzi o zaburzenie przepływu powietrza. Do autora wątku, popatrz na profile KFM, ich testy oraz gdzies na forum byly film z testów skrzydla z depronu rowkami do góry. O wiele lepiej trzymało sie powietrza niz gładkie pokrycie.
To z ta piłka golfową, bylo by dobre Ale tylko na plecach. Działało by jak turbulatory. Rozciągnięcie kombinezont jest nielegalne bo chyba obecnie jest to max 2cm zapasu
Najtaniej i (czytając opinie w sieci) najlepiej wyjdzie ci zakup Turnigi 9 Mieszkasz 30km od Obornik wlkp? Zapraszam na osl-oborniki.info i na lotnisko stowarzyszenia w przyszlym sezonie na latanie!
Zrób wszystkie stery ruchome. Przyjemniejsza nauka i sam wybierzesz na czym ci sie wygodniej lata. Lotki czy SK
Ultron 3D - Relacja z budowy na bieżąco
Marcin K. odpowiedział(a) na Furilion temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Musze to nabyć i sprawdzic. Ja mialem jakies z zestawu rc factory i mnie doprowadzały do szewskiej pasji. Troszke OT -
A nie lepiej oprzeć ramię o wagę i naciskać? Pamietaj ze siła serwa jest podana na 1cm dźwigni
Naklej na ta wrege(drewnianą) sklejkę 1-2mm. Taki kwadrat tak zeby tylko talezyk od silnika mozna przykrecic. Co do pull-pull to halowe maja ta zajęte ze lataja w tych samych warunkach atmosferycznych. Ja latam na dworze i to całorocznie tak ze mialem dosyć walczenia z naciągiem linek i zmieniłem na bowdeny. -
Przy tak malym modelu szkoda nerwów na linki. Przy dużych konstrukcjach stosuje sie śruby rzymskie do naciągu linek. W tak malym modelu szkoda wagi na to. Mialem linki w flashu 3d rcfactory. Zmiany temperatury, wilgotność powietrza rozciągały linki. Teraz mam na bowdenach i jest bezawaryjne. -
Skleic warstwowo to znaczy jedno na drugie. Czyli taka sklejka własnej roboty. No tej wregi mozesz sie pozbyć. Nowa wrege w miejscu przykrecenia nawierc cieńkim wiertlem ok 1mm. Latwiej bedzie wkrecic wkrety. -
Mając 200zł na zbyciu zainwestowałbym w jakiś używany motoszybowiec z rc-ikar.pl niż taką zabawke.
Mam asp 46 i ten egzemplarz moge porównać z os. Wystarczyło ustawić ilość składu mieszanki a silnik pali z palca. Panie Irku, nie mialem na mysli grzebanie w całym gazniku tylko głównie regulacje mieszanki. Nauczyc sie to słyszeć kiedy jest ok. A poza tym nie wiadomo w jakich rękach byl ten silnik tak ze hamownia sie przyda.
W moich Ultronach wrega silnika to byl depron 5 mm i na to jakas sklejka 2-4mm. Talerzyk silnika przykrec wkretami do drewna. -
Tak sie to tylko ladnie czyta, slucha i ogląda:D moj pierwszy silnik byl mvvs. Dostalem juz ustawiony ale nie obyło sie bez kłopotów przy nim. Malo Brakowalo a bym sie zniechęcił. Dlatego proponuje Tobie dalej latac tym co sie ma, a pod ten silnik zbudować hamownie i nauczyc sie go ustawiać, odpalac no i cieszyć sie własnej roboty oparami rycyny !
Rafał naklejki dotarły cało i zdrowo, wielkie dzieki!
Jest to silnik zarowy- www.nastik.pl/os-25la-p-679.html pod ten silnik model ok 140cm, ok 1300g żywej wagi. Paliwo z 5%nitro. Szeroki wachlarz zastosowań
Zalezy jakie napięcie Ale do esky Lama V3 byly cos a'la 180. W modelarnia.pl popatrz
Ładowarka redox beta - nie wykrywa pakietów :(
Marcin K. odpowiedział(a) na PlayerWithoutName temat w Ładowarki
Ja mam Accucella 6 i takze uzywam zasilacza z pc tez obciążony 5w żarówka. Uzywam tego zestawu od 3 lat i tylko raz mi wyskoczyło ze jest male napięcie wejściowe. Uszczerbki nie znalazlem w zasilaczu, ładowarka ok. Obecnie zadnych problemów. -
Sprawdź czy nie masz jakis wtyczek luźnych, oraz przewodnosc. Mozesz miec kable trafione lub wtyczki nie maja połączenia.
