Marcin K.
    13
  1. Chodzi mi o model do 3d. Aktualnie buduje sobie coś takiego do nauki akrobacji. Wybrałem profil NACA0014. Dzięki. Myślałem ze gruby profil to tylko model wolniejszy a jednak to nie tylko. Czy w tak małym modelu(120cm rozpiętości) do bezstresowej nauki akro także muszę nadać kąt natarcia? Jak duży? Czyli mogę umiejscowić skrzydło w osi silnik statecznik poziomy ?
  2. Witam. Jak to sie ma? Głównie chodzi mi o mode do akrbacji. Profile symetryczne dwuwypukle. Czytalem duzo opini o różnych modelach. Jedne łatwiej przepadają przy niskich prędkościach inne przy tej samej, niskiej predkosci nadal sa odpowiednio sterowne. Jaki jest najlepszy kształt skrzydła? Oraz najlepsze położenie skrzydła. Wydaje mi sie ze najlepsze jest w osi silnik-statecznik poziomy, ale czy to na pewno najlepsze położenie? Pod uwagę bierzemy jednopłaty.
  3. Zostaw proste. Na centro płacie unieś o 2* . Jeżeli już uszy to o ok 3* i lotka na uchu tak jak w modelu Jodel D9 http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=40114
  4. Do samochodu tez wsiadam z lewej... Hubert, moze wsiadanie na motor z lewej wzięło sie z przyzwyczajenia od samochodu?
  5. Jeszcze do tego trzeba by dac zależność mode i jakies konkretne statystyki stworzyć Jestem praworęczny Mode 2 Czesciej skręcam w lewo Startuje i laduje w lewo. Waldi i powiesz ze jeszcze pierwszą w lewo?
  6. Z racji ze mam nieco cięższy pakiet, a nie zanosi sie szybko na zmianę, bede musial kombinowac z rozmieszczeniem wyposażenia. Regulator pojdzie na ścianke gdzie mocowany jest silnik. Wtedy to pozwoli zeby chociaz o 5 mm moc przesunąć pakiet aby dobrze wywazyc. Co do śmigła to jest tak ze należało by zalozyc do tego silnika 10x4.7 ale takiego śmigła nie mam. Dlatego zmiana na 9x5. Przy 9x4.7 model ledwo co sie wzbił. Totalnie Brakowalo mocy. Lubie miec troszke zapasu a ta konfiguracja pozwalała na jako taki lot na full gazu.
  7. turel, Dokladnie tak zrobie! Przelotki nie wytrzymaly i linki rozciely skrzydlo... Czy zmiana śmigła z 9x4.7 SF na 9x5 proste bedzie bardzo odczuwalna? Silnik bez zmian. obsydian1000, Paczka dziś do mnie dotarła, cała,zdrowa i nienaruszona Wielkie dzięki!
  8. Marcin K.
    7.4V do 4.8-6V
    3.7v na ogniwo to znamionowe napięcie! Zastosuj jakis bec. Ja używam taki nastik.pl/regulator-napiecia-vr5l-liniowy-p-1402.html
  9. Moze cos z megamotor? Dostępne w nastik.pl
  10. Marcin K.
    Kret Ultrona
    No ale na samiutką mordę Słabo zbudowałeś...
  11. Marcin K.
    Kret Ultrona
    Duża kraksa. Jak w moim na 30m wypiął się aku to model na morde w glebe. Złamało się tylko śmigło 8)
  12. Miałem na płasko ale i tak by to nic nie dało... linki poszły ze skrzydeł i tak czy owak sie złożyło... Następne wzmocnie tak jak turel i wtedy musi być git
  13. Adrian dzieki wielkie! Co konieczne to na pw W skrzydle mialem podklejone plaskowniki węglowe w okolicy sc. Na natarciu mialem balse 3x3. To nie wystarczy?
  14. Zaczyna j od 1/3 cieciwy licząc od natarcia a reszta doświadczalnie.
  15. Modele latające POWINNY pracować na czestotliwośc9 35mhz. Ziemne oraz wodne na 40mhz. Nie wspominam o 2.4ghz bo to każdego się ima. Wielu z braku laku chce spróbować czegoś nowego i tak "lotnicy" idą na wodę z jakimś czymś na 35mhz i na odwrót. Ty idąc za tym możesz do tego ustrojstwa zamontować swój odbiornik jakiś regulator obrotów i wyjść z tym na wodę. I nie spamuj! Używaj edycji!
  16. Nie myślałeś zeby machnąć zewnętrzne zasilanie z odbiornika? Ten aku wrzuc do lodówki. Moze wróci do siebie...
  17. Popatrz na Pipera 180cm z rcikar. Jak na taki duzy jest tani. Mam ten model pod ręką. Pieknie lata i na naukę odpowiedni. U mnie lata na 6.5ccm ale to troszke malo. Model polecam. Skrzydlo dzielone lub na stale. Moim zdaniem idealny. Podwozie troche słabe i warto zmienic. A tak to model ok.
  18. Samozapłonowe to tylko duże dizle w samochodach. Obecnie stosuje sie silniki żarówe. Po co ci taki mały silnik? Na 2.5ccm tez poleci a i nadmiar mocy nie zaszkodzi. Silnik przyszłościowy. Nie jeden model na nim poleci. Maly silnik to lekki model a wtedy to strach o delikatność.
  19. Pietka tak jak piszesz, o to mi chodzi
  20. Dokladnie tak. Lotki troche do gory na ok 5mm.
  21. Czyli jak, idz nadajnik wyłączony to należy wykręcić antenę? Nie wystarczy samo wyłączenie nadajnika? Ja mam w rekach dwa nadajniki z drogiej reki. Flash 5x i mx16s. Flash mial 4 miesiące a Mx 6 miesięcy. Zaczne od pierwszego. Flash kupiony na allegro. Kosztował mnie wtedy 350zl. Połowę z tego co nowy w rcikar. Dodam ze to bylo w 2006 roku. Ok 2008 roku nadajnik poszedł do pana Pieca z bydgoszczy gdyż łapał dosc sporo zakłóceń. Pan Piec go porządnie skalibrowal i po dzis dzien dziala bez zarzutu. Tak ze sie nie zawiodlem. Mx16 Kupilem od kolegi z forum w 2010r. Latam na nim po dzis dzien i żadnych problemów. Raz tylko mnie zawiódł no ale to bardziej aku niz sam nadajnik. Jestem z niego bardzo zadowolony. Latalem na granicach widoczności modelem f3j 3.2m. Żadnych problemów w komunikacji. Niedlugo planuje przerobić na 2.4 ghz. Nie zawiodlem sie. Mimo wszystko zakupy z drugiej reki to jak loteria. Trzeba trafic. Pablo_433 nauczył mnie zeby nie kupowac używanych akumulatorów oraz silników spalinowych. Na pakiecie aku sie przejechalem. Silnika nie kupowałem.
  22. Jeżeli robisz lotki to bez wzniosu. Wznios sam się nada. Skrzydło nieco ustąpi... Wdzięczny model. Nauczył mnie latać.
