Chodzi mi o te same rozmiary tj średnice oraz skok. Chyba nie ma tak bardzo znaczącej różnicy w śmigłach różnych firm o tych samych rozmiarach?
Ciekawe jak wtedy zasysał ci paliwo. Dotrzyj go dobrze- tu masz instrukcje od OS'a http://www.alehar.aplus.pl/porady_silnik_OS_Max.html Mam ten silnik ale 4t. pięknie chodzi. Twojemu starczy paliwo z 5%nitro, ok 16% oleju. Śmigła dla tego silnika to od 11x4 do 13x6. Czy założysz śmigło nylon czy drewniane to praktycznie będzie bardziej efekt wizualny niż praktyczny. Ja nie wyczułem różnicy miedzy APC a tych samych rozmiarów drewnianym Master Airscrew A no i jeszcze. Tłumik przykręć przez silikon czy nawet zrób podkładkę z tektury. W moim asp .46 oryginalna sie wytopiła po zetknięciu z paliwem z 10%nitro. Obecnie mam z tektury i jest idealnie. Jak ci się tłumik obluzuje to możesz nie dostawać ciśnienia do zbiornika które będzie pchało paliwo do gaźnika. A wtedy do katastrofy niedaleko.
Troche kleju do styro czy żywicy pod serwo i czekac az wyschnie.
Lepiej jest mieć zapas mocy niż niedobór. Nic ci się nie stanie jak będziesz latał na pół gazu. Asp poniżej .46 bywają kapryśne tak więc uważaj. W25 to nadal mały model tak więc serwa z metalowymi trybami to chyba przesada. Daj zwykłe standardy np hs300, hs322(HD).
Ląduj bez klap. Będzie miał większa prędkość i nie będzie tak przepadał. Pamiętaj, lepiej jest iść 100m po model niż 10m po jego szczątki 8)
:shock: :shock: :shock:
Samolot" R.E.P typ N" styrodur relacja z budowy
Marcin K. odpowiedział(a) na turel temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Znam to... Ale miałem stracha to zrobić... No i są efekty... -
Jestem po oblocie. Przy tym co w modelu sc musial bym przesunąć o ok 1cm do tylu. Model mega wyrwal do przodu. Skontrowalem to na trymerze i dalej w górę. Jak juz jakos zaczął lecieć, dodam ze mega wolno, to skrzydelka sie złożyły jakies 4m nad ziemia. Rurki sie wyrwaly z płata. Nie wytrzymaly obciążeń. A wystarczyło zastosować krazki jak Pawel... Kadłub wymaga niewielkiej naprawy. Ale skrzydla musze miec nowe. Czekam na gotówkę i bede kontynuował zabawę z modelem. -
Kiler - skrzydełko - budowa
Marcin K. odpowiedział(a) na marcel_Kaszëbë temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Lepiej rowno z krawędzia. Jak śmigło jest za daleko to potem sa niechciane wybracje. -
Ja zostawiłem aluminiowe. Świetnie sie trzyma. Przykrecone jest na 4 śruby przez skrzydlo do błaszki aluminiowej(nie zawartej w zestawie). Chciałeś demona predkosci to dlaczego chcesz odchudzic? -
Mam identyczny silnik. Mój akurat sam w sobie ma lekkie bicie. Śmigło tez za fajne nie jest.
A tak bez programu, latanie mozna zaczac od 1/3 długości cieciwy liczac od natarcia. A potem ustawiać wedle własnych upodobań.
Czy model nie machnął jakiegoś kreta? Mozesz miec os krzywa. Podaj zdjecia bedzie łatwiej cos wymyslec. Sprawdz tez wyważenie śmigła. Zobacz tez czy sam silnik na wysokich obrotach tez trzesie. Wtedy to wina silnika, tj. osi.
Problem lezy w osi silnika. Mialem to samo w asw28. Ale zanim doszło do przerabiania to modelu juz nie bylo. Pierwszy raz to zauwazylem z 6 lat temu w moim pierwszym modelu, Toto1. Jezeli masz możliwość to zrób testy bez owiewki i z zamontowanym blizej śmigłem.
Do Marcela. Chodzi o te w zestawie kilera. -
Bedzie ciezko. Jest niewielka granica przy prasowaniu taśmy tak zeby nie stopić styro. Folia potrzebuje troche wiecej temperatury tak ze te troche wiecej moze byc za duzo. Patent z balsa bardzo dobry! Nigdy by mi cos takiego nie przyszlo do glowy. Jakie masz łoże silnika? Ja ostatnio dostalem aluminiowe. Foty sa na forum gdzie p.Leon zamieścił budowe kilera. Silnik ustaw rownolegle do dolnej lini płata. Lotki na ok 5 mm do gory. U mnie nie zauwazylem żadnych negatywnych objawów tego ze sa wiotkie. No ale jak robisz domona predkosci to mozna chociaz jeden pręt 1mm wkleic. -
XI OGÓLNOPOLSKI PIKNIK MODELARSKI WILCZE LASKI
Marcin K. odpowiedział(a) na Piotrek Pindral temat w Imprezy modelarskie
ahaweto, jezeli wyrazi chęć to napewno z ta sama. Juz nie w glowie mi zmiana Slyszalem co mówiliście o tej "innej" antence -
Hmm a moze masz bardzo dluga os w silniku i śmigło zamontowane na jej koncu? Zmniejsz długość osi a nie bedzie bicia. Poza tym chodzi ci chyba o Cessne Skyline
Tym razem bede na pewno:) i znowu beda sie śmiać jak uczę partnerkę latac... A co -
dlmtb, Dokladnie o to mi chodziło!
Sfrustrowany, mozesz dac namiary co to i gdzie to nabyć? nożyce lub cążki do popychaczy-20-45z Edit. Zapomnialem zapytać po kiego grzyba to?
ahaweto, Zawsze chciałem mieć taką tablice rejestracyjną.. A tułam sie z POB...
I ja skończyłem (w końcu 8) )Mojego R.E.P.'a Troszkę sie przeciągnęło ale efekt mnie zadowala. Napęd stanowi dzwonek z modelu asw 28 pelikana, śmigło gws 9x4.7, ster kierunku obsługuje serwo "no Name" z asw 28, wysokość- tpSG90, regulator TP mag8 18A. Pakiet obecnie 2s 2200 mah. Jak będzie mnie stać to będzie mniejszy. Model pokryty tkaniną Skyloft i pomalowany białą emalią akrylową. Za sterami ICEman. Foty: Edit. Model gotowy do lotu z tym wyposażeniem waży 440g. SC przy aku max z przodu- 7.5cm od natarcia. Musialem troszke wyrzeźbic w pierwszej wredze od komory na wyposażenie, zeby pakiet sie zmieścił. Ciezko bedzie z mniejszym pakietem gdyż nie wiem gdzie go umieszcze Pawle, podaj jak u Ciebie wygląda sprawa sc. -
Ale wy jestescie. Tutaj reklama modelu czyli zakupy a wy o reklamacji. Zakupy tam sa ok. Jeszcze sie nie przejechalem.
Chyba trafiłeś w sedno! Liczę że człowiek się opamięta. W kilku miejscach wyraziłem swój sprzeciw, w elektroniczny sposób podpisałem się pod listami przeciwko ACTA. Tak ze nie kręcę się jak g*wno w przerembli i wiem po której jestem stronie 8)
