Marcin K.
    9
  1. Calkiem ladny. Waga do lotu podobna jak ziroli. Rozmiar taki akurat. 2.5m jest optymalne. Musze poszukać tego relacji.
  2. No ok. powiedz mi jaki efekt będzie kiedy będziesz miał odbiornik wewnątrz klatki Faradaya? Jaka będzie wartość zasięgu w %?
  3. U mojej mamy w kiosku! Byly... To jest super:D zaczynałem od tego:D
  4. Wtedy wystarczy filtr ferrytowy i po problemie. W ogóle lepiej zakładać filtry na każde serwo czy regulator jeżeli model cenniejszy.
  5. Kolego chyba mało budowałeś i mało wiesz. Wiesz może czym jest klatka Faradaya? Tego nie chce w modelu.
  6. mkrawcz1, chodzi ci o mnie? Gdzie jest napisane ze jest obowiązek klikania pomógł? Przeciez to z czystej woli i checi odwdzieczenia sie chociaz w taki sposob. Ma po browara lecieć i na poczte wysyłać?
  7. Mam nadzieje ze uda mi sie podjechac na zawody makiet i sobie porozmawiam. Na razie zbieram informacjie i materiały. Plan na tego mustanga mam na najbliższe 10cio lecie. No chyba ze trafie 6 w totka to bedzie to troche szybciej, gdzies o 7 lat nie chce sie spieszyć. Ma byc piękny. Oglądałem rozne rodzaje malowan, Znalazlem jednego p51 oklejonego folią aluminiową. Czy to nie bedzie zakłócać pracy odbiornika? Malować czy oklejac folią?
  8. Marcin K.
    ASP FS 52 AR
    jak by nie było silnik działa elegancko.
  9. To jak, inwestować w ziroli czy topflite?
  10. Chciałbym zrobić z tego ładną makiete i tak zeby uznano mniena zawodach Jaki model w tych rozmiarach byłby dobrą makietą? Widziałem gdzieś plany mustanga Zirolli ale czy z tego tez powstanie dobra makieta?
  11. Marcin K.
    ASP FS 52 AR
    Ktos na allegro sprzedawał w tej cenie asp .61nowka, nie śmigany. Mam od niego ten silnik.
  12. Witam. Znalazlem w sieci model p51 w wersji kit od top flite. Rozpiętość- ok 215cm waga do lotu 8.5 kg. Czy z tego ec sie zrobic ladnie Latajaca makiete? I jak wykonać nity? www.top-flite.com/airplanes/topa0400.html
  13. Podłączasz jedno serwo pod kanał wysokosci, drugie pod kanał lotek. W nadajniku ustawiasz mikser delta czy elevon(chyba tak to sie pisze ) i juz masz. Jezeli nie posiadasz takiego miksera musisz takowy dokupić.
  14. Marcin K.
    ASP FS 52 AR
    Polecam ten silnik. Asp .61 4t to świetny motor za niewielkie pieniadze. U mnie ciagnie pipera cherokee 2.8kg rtf. Świetnie pracuje, pali z palca. Regulacja nie sprawia żadnych problemów. Co do modelu to polecam Pipera CUB Kyosho 180cm dostepny w rcikar. Mam ten model i naprawdę świetnie daje sobie rade. Tylko podwozie trzeba zlutowac bo oryginalne taśmy sa kiepskie.
  15. Zastosuj śmigło apc 12.25x3.75 jest takie akurat funfly. Lekko ci pociągnie ten model, ale staraj sie urwać z wagi.
  16. Pogratulowac! Świetne oklejenie!
  17. Mam tego Pana model Sufun, plany także byly w miesięczniku ale tym razem w rcpm jakies 6 lat temu. Model lata świetnie czyli ten który budujesz także bedzie doskonały. Powodzenia!
  18. Kawałek papieru a takie emocje... no ale całkiem konkretnie
  19. Kawałek papieru a takie emocje... no ale całkiem konkretnie
  20. Na hk sie nie znam. Nie robię tam zakupów. Ale poszukaj tam zamienników tych samych parametrów.
  21. Na hk sie nie znam. Nie robię tam zakupów. Ale poszukaj tam zamienników tych samych parametrów.
  22. Uhu por wystarczy. Bowdeny do kilera nie sa potrzebne. Polecam kilera. Troche laminatu sie przyda na łączenie płatów ze wskazaniem na dziób. Tylko nie przesądzaj z waga. Ja laminowalem zestawem do samochodów. Szału nie robi ale w zupełności wystarcza. Tkanina troche gruba ale daje rade. Silnik turbojet ok 1300kv,śmigło 9x5 gws, dwa serwa tp sg90 9gram, pakiet 1800mah np 3emodel. Wszystko dostępne w abcrc.pl tanio i dobre. Wyposażenie i tak dluzej wytrzyma niz model. Pamietaj ze musisz miec nadajnik z mikserem vtail lub takowy dodatkowo zakupić.
  23. Uhu por wystarczy. Bowdeny do kilera nie sa potrzebne. Polecam kilera. Troche laminatu sie przyda na łączenie płatów ze wskazaniem na dziób. Tylko nie przesądzaj z waga. Ja laminowalem zestawem do samochodów. Szału nie robi ale w zupełności wystarcza. Tkanina troche gruba ale daje rade. Silnik turbojet ok 1300kv,śmigło 9x5 gws, dwa serwa tp sg90 9gram, pakiet 1800mah np 3emodel. Wszystko dostępne w abcrc.pl tanio i dobre. Wyposażenie i tak dluzej wytrzyma niz model. Pamietaj ze musisz miec nadajnik z mikserem vtail lub takowy dodatkowo zakupić.
  24. Toto7 prawie dwukrotnie powiększony...
  25. No i pogratulowac! Mnie ten model nauczył latac i przyniósł wiele miłych godzin spędzonych w powietrzu. Ja mialem 3s2200mah. Pierwszy lot w zyciu i 40min w powietrzu Wysokich lotów!
