Marcin K.
    10
  1. Jeżeli nie ma co ją oświetlić żeby "odblaskneła" to chyba nie ma sensu dodawać wagi. Już lepiej jakimś rażącym spreyem siknąć...
  2. http://modelarnia.pl/sklep/index.php?p2725,asw-28-kabina-pelikan http://modelarnia.pl/sklep/index.php?p2728,asw-28-lopatki-smigla-pelikan http://modelarnia.pl/sklep/index.php?p2729,asw-28-smiglo-skladane-pelikan tutaj w całości.zadzwoń, może ci ściągną czego nie ma
  3. Nity możesz kupić gotowe lub bawić sie w strzykawką i żywicą,a to już kwestia wprawy
  4. Marcin K.
    Śmigło składane
    O ile sie nie mylę to jest to do kolpakow typu Turbo. Tak że możesz komplet kupił i będzie ładny dziubek.
  5. Marcin K.
    [P] Wicherek
    http://www.alehar.aplus.pl/ zobacz tutaj,moze są w cadzie
  6. Poszukaj na forum Rekreacyjny górnoplat. Powinien dac radę, a model sam leci.
  7. Jak by się uprzeć to z zasilacza od komputera poza 12V mamy do dyspozycji jeszcze 3V i 5V tak ze....
  8. Marcin K.
    ASP vs OS Max
    Gdzieś do 4kg. Ja miałem ok 3kg Cherokee na 4t .61 ASP. Ten silnik był moim pierwszym 4taktem i nie miałem z nim żadnych problemów. Żadnej regulacji zaworów wbrew powszechnym opiniom!
  9. Mega dobre!
  10. Chyba najlepiej ze sztywnym popychaczem. Jak dobrze naciagniesz bowden to popychacz nie będzie sie uginal. Poszukaj też w sieci, może tracisz na jakieś relacje z budowy modelu.
  11. Popychacz, najprościej i bez problemów. Jeszcze zależy co to za model. Czy chcesz wszystko pochować, czy rozwiązać to makietowo. Jaka wielkość, co by jakiś system sterowania nie był za ciężki. Do pull pull coś takiego tylko odpowiedznie do wielkości modelu http://www.ef3m.pl/29,pull-pull-connector.html
  12. Jak na lince to klasyczny pull-pull, co w tym kombinować?
  13. To ster statecznika poziomego a nie lotki. I tak jak kolega wyżej pisze to wystarczy.
  14. Marcin K.
    Animacja silnika
    Taki silnik istnieje i chyba OS MAX la go w ofercie. Ktoś z forum montowal taki silnik w makiecie Zlina, jeden z niedawnych tematów.
  15. Lub był notorycznie zglaszany i dał sobie spokój.
  16. Jeżeli zaczyna pompowac to przesun pakiet do przodu lub trymuj SW.. Kiedyś coś takiego robiłem ale Eg już tyle latam że przy każdej wymianie pakietu wiem mniej więcej jak daleko go wysunąć. A i tak robię korekty ustawienia sc żeby lot mnie zadowalal.
  17. Trudno powiedzieć jak model wychodzi po windowaniu. Ja mam w nim ray 3536/08 i ciągnie model jak rakieta pionowo i żeby wyszedł poziomo musze oddać wysokość Ustaw tak żeby spokojnie szybował tak zebyś sobie z nim poradził. Staraj się to robić przy w miarę bezwietrznej pogodzie.Wtedy ustawisz model standardowo. Przy wiekszym wietrze przesuwaj sc żeby model nie stał pod wiatr,bo co to za latanie. Żadnego pikowania nie robie żeby sprawdzić jak z tego wyjdzie bo to jest bez sensu(nabierze predkości, powiedzmy ze przy wychodzeniu z pikowania(jeśli sie uda) zacznie podrywać to przesuniesz pakiet do przodu a wtedy przy wolniejszym locie model będzie leciał na morde i nabierał predkości nie dając przyjemności z latania bo będzie ciągnął do gleby a ty będziesz walczył SW) Dlatego trymuj model przy spokojnym locie i bez pikowania
  18. Trudno powiedzieć jaka ma prędkość lotu. Ja ustawiam sc w zależności od warunków. Jak bardziej wieje to bliżej mordy żeby nie ssało go pod wiatr i nie tracił aż tak prędkości. Najważniejsze żeby model był tak ustawiony żebyś sobie z nim radził. Co by nie był za nerwowy czy za szybki
  19. Ja a co? Sc? Wychodziłem że standardowego 1/3 cieciwy od natarcia, a cały czas ustawiam pod siebie i warunki w jakich latam.
  20. Marcin K.
    Co? jak? gdzie?
    Do zmiany kierunku jazdy przód-tył potrzebujesz regulatory dwukierunkowe. Przy doborze regulatorow zwroc uwagę na obciazalnosc A. Tak żeby regulator mial więcej A niż maksymalnie pobiera silnik. Chodzi o zapas, zawsze sie przydaje. Jeżeli nie zastosujesz jakiś mikserow to możesz regulatory wpiac pod kanały na drazkach. Które to już musisz sam sprawdzić. Ale wtedy to albo zastosujesz zewnętrzne zasilanie i wypniesz z wtyczki regulatora do odbiornika przewód dodatni(w obu regulatoracho) lub zasilisz odbiornik z jednego regulatora, wtedy z drugiego tylko wypinasz przewód dodatni. Dokładnie o tym poczytasz szukając tematu Jak połączyć dwa regulatory. O ile sie nie mylę to rysunek znajdziesz na stronie "debile" i przez stronę kol. Motylastego. http://debile.ugu.pl/articles.php?article_id=4 tutaj masz schematy. Różnica jest tylko w silniku. Reszta bez zmian.
  21. Allegrowy oczust to w innym dziale, tych my nie zwalczymy. Mi chodzi o porządek w aukcjach. Żeby było to co napisane w dziale, i w tym my możemy pomoc
  22. Ale tu nie chodzi o "allegro" tylko o nas. To dzięki nam ich monopol się kręci. Koledze z forum usuneli aukcje bo zawyżył cene wysyłki, to może jak my pozgłaszamy troche aukcji to z tym coś też zrobią. Chodzi o nas, żeby nam sie lepiej oglądało oferty a nie szukało czegokolwiek pomiędzy śmieciami
  23. Marcin K.
    Co? jak? gdzie?
    Serwa wpinasz w kanały "funkcji" 1-4 (te na pewno używasz) silnik łączysz z regulatorem i regulator wpinasz w kanał gazu. Jeżeli łączysz napęd przez silnik elektryczny z regulatorem z becem to nie podpinasz dodatkowego zasilania do odbiornika bo bec w regulatorze zasila odbiornik. Aku wtedy łączysz z regulatorem. Co jak gdzie masz na kanale musisz sam sprawdzić podłączając chociaż 4 serwa i kostke 4.5v do odbiornika. Nie ma reguły jak to wygląda w nadajnikach. W Hitec Flashu miałem gaz na 3 kanale, wysokość na 1, a w JR Mx16 mam gaz na 1, a wysokość na 3 kanale. W obu nadajnikach mode2.
  24. Marcin K.
    Bałagan na Allegro
    Panowie koledzy modelarze. Mam małą prośbę, Przeglądając Allegro dział kolekcje... samoloty i szybowce trafiam na masę helikoptero podobnych aukcji a przecież wybrałem dział samoloty i szybowce! Staram się zgłaszać to naruszenie zasad ale jedna jaskółka wiosny nie czyni. Dlatego zwracam się do Was z prośbą o zgłaszanie aukcji które nie pasują tematycznie. Allegro nie upilnuje wszystkiego ale MY użytkownicy możemy temu dopomóc.
