Francka
    76
Treść opublikowana przez Francka
  1. Wytrzymałość silników szczotkowych jest słaba zamień na bez szczotkę .Jeżeli Twój się grzeje to już spadła izolacja miedzy zwojami , albo szczotki umarły .
  2. W modelarni pojawiła się piękna makieta śmigłowca . 15 marca przyjechała do Rudy Śląskiej . A dziś poleciał .Brawo Rafał. https://www.facebook.com/100034496450714/videos/1339254597287221
  3. Najnowsza drukarka od Bambu to rewolucja
  4. Te parę zdjęć powinno pomóc w budowie stępki .
  5. Prawdę mówiąc trzeba cofąć się do lat 70-80 jak jeszcze działały prężnie modelarnie .
  6. W moim był regulator 30A tani na aliexpres https://pl.aliexpress.com/item/1005007466990687.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.26cdMYwMMYwMui&algo_pvid=1b050416-0466-49a9-9ca7-fee85ea42d78&algo_exp_id=1b050416-0466-49a9-9ca7-fee85ea42d78-0&pdp_ext_f={"order"%3A"4"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!PLN!25.60!25.59!!!45.76!45.74!%402103892f17403982101746804e62aa!12000040875202148!sea!PL!164911519!X&curPageLogUid=JOhFcT1ZKj5p&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Co do bateri to polecem 900mAh do 1200 mAh. Bateryjka 450 mAh to o połowe mniej czasu na latanie
  7. Na 1 stronie forum jest Regulamin i powitalnia tam trzeba się przywitać i uzupełnić profil wtedy dostaniesz status "modelarz "
  8. A no zapomniałem , każdy kto chce latać modelem powyżej 250 gram musi zrobić szkolenie w ULC .To tak jak musisz mieć prawo jazdy jak chcesz jeździć autem A mandaty niewiele się różnią :
  9. Zapomnieliście uśadomić człowieka , że latanie to mniejszy problem . Znajomość przepisów egzaminy , które go czekają by muc latać takim potworem kilka kilogamów . Ładne są zdjęcia z powietrza a najlepiej wychodza dronem 250 gram
  10. Francka
    Podziękowania
    Chciałem podziękować Maciejowi nik "cyrax_ojz" za pliki kół .stl do CAT 730 juto zrobie pierwszy wydruk
  11. Standartowo 50 mm / sek , pierwsza warstwa , wypełnienie 105mm/sek , zewnętrzna warstwa 200mm/sek , wewnetrza 300mm/sek . Można podczas drukowania zwiększyć szybkość do 124 % lub 160%
  12. Szukarz czasopisma "Modelarz" , tu jest najwięcej https://archive.org/details/modelarz_magazine?sort=week
  13. Obudziłem mój stary post , chcę wam pokazać , jak wygladało moje drukowanie przez ostatnie 7lat .😁
  14. Jak co roku spotkanie sylwestrowe w miłym gronie odbyło się w modelarni w Szkole Pstawowej nr 30 w Rudzie Śląskiej . Pozdrawiamy wszystkich modelarzy i życzymy Wszytkiego Naj w nowym roku 2025 . I mały dodatek z 75 lat modelarni spotkanie w galeri "Czapla"
  15. Francka
    Konto Gmail
    Po to abyś został bez pieniędzy . Czytaj wszystko dokładnie i ze zrozumieniem.
  16. Polecam Funbata ,szybko i tanio zbudujesz watek tu: Plany Funbat foamy instructions and plans.pdf
  17. Kupisz tanio w Chinach https://pl.aliexpress.com/item/1005007135261574.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.56f3BOjHBOjH7c&algo_pvid=088b7621-4e14-4a92-85e9-b6e6b05ca984&algo_exp_id=088b7621-4e14-4a92-85e9-b6e6b05ca984-0&pdp_npi=4%40dis!PLN!13.89!11.79!!!24.12!20.48!%402103846917340855459798780e26dd!12000039528725908!sea!PL!164911519!X&curPageLogUid=0GBn2kxDPDno&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
  18. Phoenix symulator wszystko opisane jak uruchomić .
  19. Była impreza z okazji 75 lat istnienia naszej modelarni , nie robiłem zdjęć , ale koledzy robili , wiec można obejrzec na Faceboku . https://www.facebook.com/photo?fbid=583543500957317&set=pcb.583544120957255 Wystawa potrwa do świąt
  20. Francka
    Napędy EDF
    Ale wysyłka z Chin .😁
  21. Taka może być? Die_kleine_Hexe_eins_zu_eins_.pdf
  22. Musiałem odkopać moj stary temat , chciałem wam zademonstrować moją nowa maszynę w modelarni. 5 lat czekałem i zrobiono drukarke która ustawia sama wszystkie parametry drukowania . Miałem kilka drukarek różnych , ale to jest normalnie mercedes wśród drukarek "Bambu A1" najtańsza z najlepszych . Po skręceniu paru śrubek kalibracji drukarki wystartowała i jestem w szoku . Szybkość pracy jakość wydruku jest powalająca . Muszę jeszcze poszukać miejsca gdzie bedzie mogła pracować . Pracowałem na standartowym filamecie , ale Bambu ma specijalne filamenty do szybkiego druku których jeszcze nie próbowałem . Zacznę nowy projekt do druku Samochodzik Tatra 815VT 8*8 Zrobie filmik to wrzucę.
  23. Wpadnij w sobotę niedziele do modelarni "Gwarka" ustalimy co i jak .
  24. Podobno ciekawie wygladają plyty "Pichler" a i pianko kartonowe znajdziesz . https://modelemax.pl/pl/1185-pianki-graupner-pichler
