Treść opublikowana przez Francka
Kupilbyś na allegro miałbyś komplet http://allegro.pl/si...3615782965.html Dziobanie w silniku dla niedoświadczonego kończy sieę odwiedzinami na allegro
No to latamy jak pogoda pozwoli.
Robiłem w Aliexpres i Banggood bez problemów wszystko dostałem
Mam serwa, regulator, pakiety. Co kupić? Beta 1400?
Francka odpowiedział(a) na Ponczur temat w Od czego zacząć??
Przeszukaj clony tu http://abcrc.pl/szybowce-motoszybowce "Beta " , "Blixter" , "Sky Surfer" , "Yi Sky" , "Pionier" to wszystko jest podobne -
Nie ma cła na artykuły modelarskie jest tylko WAT . Tanio to nie znaczy "Hobby King " taniej masz http://dx.com/c/hobb...accessories-843 lub tu http://www.aliexpres...ne=y&isrefine=y większość jest przesyłka za darmo jedynie co to powyżej 50 $ paczka może iść na cło i doliczą WAT, ale i tak się opłaca. Problem z tymi zakupami to założenie konta na Pay Pal no i czas oczekiwania na przesyłkę do 30 dni. Ale porównaj ceny serwomechanizmów czy silników , regulatorów , pakietów .
Tylko englisz http://www.mytempfiles.info/mobius/MobiusManual.pdf
Fajny do czego ta cegła ? Model to musi być potwór na 4 kołach.
Jak połączyć poszczególne elementy elektroniczne ze sobą?
Francka odpowiedział(a) na Adampl temat w Od czego zacząć??
Tylko nie wiem po co do Funbata 4S on lata nawet na 2S. Przy tym silniku i bateri to skrzydło się urwie . -
Można montować przed jak i za wręgą potrzebny zestaw jak na tym przykładzie http://abcrc.pl/p/11...lektryczne.html Ktoś był szybszy
Dodałem troche danych do filmu : Silnik MVVS152 cm Śmigło 3X30/12 Rozpiętość 3,75 Waga 25 kG Resztę trzeba zobaczyć na własne oczy .
Szybki Ślizg zabawka
Francka odpowiedział(a) na Francka temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Siła odśrodkowa podczas przełączania obrotów silnika . -
Byłem w latach 70 -72 na tym poligonie , już wtedy stosowano modele zdalnie sterowane do strzelania ostrego. Lub leciał samolot i ciągnoł na linie worek do którego się strzelało. Teraz wybór jest większy i taniej wychodzi 2,03 , 5,33 http://www.youtube.com/watch?v=9mLv44r10aE
Dzisiaj opływałem modelik , który kupiłem w częściach w Chinach . Można także kupić gotowy zestaw http://www.aliexpres...1300240867.html lub http://www.banggood....at-p-63263.html Pomimo że jest bardzo mały długość 35 cm jednak szybki i zwrotny , posiada wbudowany system anty wywracający co widać na filmiku Ciekawostką jest że binduje się z aparatura Flysky FS - GT3C 2.4 G 3CH Gun Controller Transmitter więc wykorzystałem swój nadajnik który mam do samochodu i ślizgu FSR 6,5 cm A tak pływa to ten malutki ( ten duży tylko przeszkadzał) Na prawdę fajna zabawa model działa tyko jak jest w wodzie , po wyciągnięciu z wody zabezpieczenie wszystko wyłącza.
Możliwe że to pomorze http://www.modelarstwo.slonko.pl/Takie_tam/I_nie_tylko/Manual.html Dziś internet wie wszystko
Na pewno tak to literatura o modelarstwie RC
Te modele powinny być łatwiejsze w pilotażu tylko nic nie piszesz jaka aparatura . Bo model to nie wszystko do każdego potrzebny silnik regulator zasilanie i wiedza o lataniu (dlaczego samolot skręca dlaczego się wznosi , i dlaczego się rozbija jak popełniasz błąd). Dzisiaj piękna pogoda super warunki , a 2 modele dosyć drogie rozbite ,przez doświadczonych modelarzy. Kup taki jaki ci się podoba potem dopiero zaczną się schody . Jeżeli jesteś początkujący zacznij od propozycji kolegów : Pozdrawiam i życze powodzenia
No i szczęście , że nie jest demonem szybkości i akrobacji bo to nie ta klasa , było by gorzej i nie musiał byś oklejać skrzydeł tylko robił nowy.(oklej taśmą pakową będzie lżej) A tak serio latasz w parku że drzewa przeszkadzają wyjdź na pole.
Trochę trudny model dolnopłat to wymagający model jeżeli chodzi o pilotowanie . Zacznij od podstaw dziś w kiosku widziałem czasopismo "Modelarz" w nim jest plan i opis budowy "Wicherka 25 " super model dla początkujących . Na forum jest tak samo sporo tematów o "Wicherku" ,czasem na Allegro można było kupić wycięte laserowo części naprawdę warto. I z Allegro książka http://allegro.pl/miniaturowe-lotnictwo-wieslaw-schier-i3601666087.html lepsza niż wszystkie porady z forum
Dla wszystkich zainteresowanych w nowym nr "Modelarza" plany Wicherka 25 legendy modelarstwa wraz z opisem budowy polecam
Pierwszy model w życiu - EASY START Multiplex
Francka odpowiedział(a) na paytoread temat w Od czego zacząć??
I sprawdź obroty silnika czy jest ciąg będzie ok -
Problem z bindowaniem - nadajnik cadet 4
Francka odpowiedział(a) na piter61 temat w Od czego zacząć??
Zworek(zworka )to to czarne koło odbiornika http://allegro.pl/odbiornik-orange-rx-dsm2-6kanalow-2-4-ghz-orangerx-i3576717043.html -
Może to ci pomoże http://www.rc.susco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=69 Albo uszkodzenie zestawu. -
1 Do bindowania jest potrzebny tylko regulator z zasilaniem , odbiornik i zworka bindująca. (e.w)zasilanie odbiornika z bateri 4,8 V - 6Vmax 2 Jak działają serwa zgodnie z drążkami aparatury to jest zbindowane . 3 Kwestia regulatora 3 kanał gaz minimum i dodając gazu zwiększamy obroty jeżeli jest inaczej , sprawdzamy rewers i ustawiamy max zakres obrotów jak opisali koledzy. (gaz max zał nadajnik - odbiornik słyszymy Bip ,Bip ,Bip chwila ciszy zmniejszamy gaz na minimum Bip ,rozłączamy odbiornik i nadajnik . Załączamy nadajnik , odbiornik i gaz powinien działać. Prawdopodobnie podczas zmiany na mode 2 nadajnik pyta czy ustawić rewers i wtedy ci przełączyło gaz max na dole gaz minim na górze i cały problem. -
Witaj robię z zielonego został po remoncie mieszkania zaniosłem do modelarni i się przydaje. Swojego wzmacniam cienką tkaniną szklaną na żywice podobnie jak na filmiku. Ogon wygląda na słaby dlatego laminuje no i impregnacja można wtedy malować farbami.
Tobie polecam http://www.rcgroups....ad.php?t=922465 aktualnie mam na ukończeniu jak za mały to powiększ na 150% Zobacz jak szybko się go buduje http://www.youtube.com/watch?v=I4ewuLDSopk Startuje z wody ,śniegu, z trawy i lata.
