bynek
    1
Treść opublikowana przez bynek
  1. Z Dominiakiem kojarzy mi się jeszcze z moich czasów F2D ale mogę się mylić to sporo lat Coś ci się chyba pomyliło, bo to było parę lat różnicy pomiędzy nimi jak jeden zokończył loty w F2D, a drudzy zaczęli
  2. http://www.ebay.co.uk/itm/Jetex-Motor-For-Jet-Aeroplane-Or-Boat-Atom-Radio-Control-Rare-Item-1960s-/171204646565?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item27dc9796a5 chyba taki sam jak w temacie
  3. bynek
    Super Tigre g 51
    Oba te silniki absolutnie niczym się nie różnią, tylko gażnikiem!!! Parę lat temu też mnie to zainteresowało, więc pomierzyłem fazy rozrządu na wale i w obu tych silnikach były identyczne. Wersje CL były jeszcze produkowane w Italii, a pózniej wersje z gaznikiem RC to juz Chiny. Natomiast gaznik MDSa to porażka, odradzam.
  4. Filmik jest raczej wiarygodny i ciąg silnika około 15 cm3 jest w granicach 4 kg
  5. bynek
    Jak to odpalić 0_o
    To że olej używają żużlowcy, to jeszcze nie znaczy,że dla naszych modelarskich paliw olej bedzie dobry. W motocyklu żużlowym jest osobny zbiornik na metanol i osobny na olej. A mieszają sie ze sobą dopiero w gażniku, I dlatego stosowanie tego oleju może powodować rozwarstwianie sie paliwa.
  6. bynek
    Polskie silniki spalinowe
    Wracam do tematu silników Piorun. Znalazłem taki oto egzemplarz z wybitym nr 045. Wynika z tego, że jest to najstarszy Piorun zamieszczony na tym forum.
  7. bynek
    Jak "rozebrać" motorek
    Ten M5 z nr 1422 to pewno z końcówki produkcji, bo wyprodukowano ich około 1400 szt.
  8. bynek
    Problem z SAITO FA-82 B GK
    Najlepiej naprawić zerwany gwint przy pomocy zestawu helicoil UNF 1/4x32 ale w Polsce jest on raczej trudny do kupienia. W Stanach zestaw taki to koszt około 50 USD, ale podobno i tam trzeba taki zestaw kupować na zamówienie. A co do tej benzyny 15 cm to sobie daruj. Ten motor na śmigle takim jak do saito 82 , kreci do 7000 obr , to sobie możesz wyobrazić latanie z takim napędem.
  9. Przyczyną gaśnięcia na wolnych obrotach jest zastosowanie niewłaściwej świecy. Przy własciwie wyregulowanym silniku i paliwie z min 10 % nitra takie objawy występowały na oryginalnej świecy Saito lub Hangar9. Zastosowanie świecy OS F praktycznie eliminuje problem gaśnięcia na wolnych obrotach. Saito 125 a na śmigle APC 16x6 i paliwie 10 %nitra kręci około 8800 obr/min, stabilne wolne obroty około 2000 obr/min, a minimalne do których zjechałem to 1300 obr/min. Model do 4 kg idzie pionowo w górę bez żadnych problemów, Na śmigle APC 16x4W obroty około 10.000 . Zużycie paliwa na 10 min lotu około 250 cm3
  10. No to d.a.r.o juz znasz odpowiedź. Silnik po oczyszczeniu kanału wydechowego i zaworu odzyskał stracone 1300 obr . Pozostałe elementy bez żadnych uszkodzeń.
  11. Publicznie nie bedę sie wypowiadał, nie chcę nikomu zaszkodzić . W chwili obecnej sam sporzadzam paliwo i problemy ustały, tłumik jest czysty. Silniki kupione w US po kilku galonach zuzytego paliwa wyglądają jak nowe.
  12. Kluczową sprawą jest zastosowanie odpowiedniej jakości oleju w paliwie.W przeciwnym razie efekty będą jak na załączonym zdjęciu / zarośnięty kanał wydechowy/ i wyrażny spadek mocy silnika.
  13. bynek
    webra 61 - problem
    Starsze wersje silników miały wały fi 15 mm i to one najczęściej pekały, pózniej robili juz wały fi 17 mm i było po problemie. Oczywiscie silnik na łożyskach kulkowych.Przednie to jakieś calowe a tylne to 15x28 lub 17x28 , szerokości nie pamiętam.
  14. Proponuje APC 16x4W lub APC 16,5x5W. 18x6W będzie zbyt duże.
  15. bynek
    Saito FA-82B czy FA-91S
    Przy tej wadze i rozpietości to pomyśl raczej o FA-125. 82 i 91 będą za słabe.
  16. Zamiast marnowac paliwo na docieranie, wyreguluj gaznik jak dobrze radzi Paweł, i lataj juz modelem. Luzy zaworowe/ o ile nie sa zerowe/ nie maja aż tak wielkiego wpływu na pracę silnika.
  17. bynek
    Władek Kuczyński. Produkował do Składnic Harcerskich zestawy ABC,między innymi do Radug.
  18. bynek
    http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3597 Kolega z Wrocławia w latach 80 zrobił kilka fajnych motorków do F2D, jakością nie ustępowały radzieckim . Produkował też tuleje ABC do wielu silników .
