bynek
    1
Treść opublikowana przez bynek
  1. Dooling 61 w wersji żarowej
  2. bynek
    COXownia
    A mnie to się trafił jakis wybrakowany. Z jednej strony zapomnieli wyfrezować okna wydechowego
  3. bynek
    ENYA 90 4C - remont
    Można to nabyć i w Polsce http://e-mieszalnia.pl/soda-blaster/206-jwl-soda-blaster.html lub taki https://allegro.pl/oferta/pistolet-do-piaskowania-sodowania-abs-germany-7509627210 A i worek scierniwa również https://sprzedajemy.pl/soda-blasting-scierniwo-do-sodowania-piaskowania-nowosc-koscielec-2-3d3332-nr42920237
  4. Motorki RCV-CD w porównaniu do Laserów i innych czterosuwowych silników wypadają bardzo słabo. Osiągi i moc tego RCV91 porównywalna jest do czterosuwa wielkości 56-61. na jednym z filmików RCV91-CD na śmigle 13x6 kręci około 9400 obr/min. A tyle lub więcej to wykręci OS 56 Alfa na tym samym śmigle. Nie wspomnę o Laserze 90 , który bez problemu radzi sobie ze śmigłem 16x6. Ale silnik ciekawy pod względem konstrukcyjnym.Czekamy zatem na opis z uruchomienia silnika.
  5. Do zassania paliwa przed uruchomieniem.
  6. Niestety, ale firma Saito też zalicza wpadki.Tak było z silnikiem benzynowym FG-20. Podobnie z żarowym 170R3 w którym był powszechny problem z nierównomiernym napełnieniem cylindrów.a w konsekwencji zagotowaniem jednego z cylindrów. Pomagało zastosowanie systemu żarzenia firmy Mcd473SE - 4.8V Pulsed On Board Glow Driver. Jest nadzieja, że w 200R3 poprawili ten problem . Ale jak widać, to chyba nie do końca. Podobno zmiana zamocowania silnika , powodowała, ze ten cylinder co sie przegrzewał, był chłodniejszy , i na odwrót. Świadczy to o problemie z równomiernym dostarczeniem mieszanki do poszczególnych cylindrów . W wiekszych benzynowych tez borykaja sie z tym problemem. Ponizej film do modyfikacji układu dolotowego. https://www.flyinggiants.com/forums/showpost.php?p=2138086&postcount=29
  7. Ta niesymetryczność górnej części korbowodu jest celowo zrobiona, aby ułatwić demontaż i montaż złożonego już korbowodu z tłokiem na czop korbowy wału. A którą stroną go założyć , to już sam musisz pomyśleć.
  8. bynek
    Os max 50sx-h
    Umieść czop wału w elektrolicie z akumulatorków niklowo-kadmowych./KOH/. Zacznie się pienić i alu zostanie wytrawione.
  9. bynek
    ASP 75
    A to już jest temat do fachowców z działu Tłumiki - układy wydechowe
  10. bynek
    ASP 75
    No to sam sobie odpowiedziałeś !!!
  11. bynek
    ASP 75
    W gaźniku patrząc od góry masz dwie śrubki, jedna z nich ogranicza zamknięcie przepustnicy. Może ona jest za bardzo wkręcona i nie pozwala na całkowite zamkniecie? Sprawdź to w pierwszej kolejności.
  12. bynek
    odkręcające się śmigło
    Do silników Heli należy dorobić piastę taką jak do lotniczych, i jest po kłopocie. Poniżej fotki. Stożek samohamowny, kąt około 7 stopni. Ożebrowanie heli zdjęte, i dorobiony kołnierz trzymający wkładkę głowicy. Śmigło już się nie odkręci.
  13. A może kolega rozwinąć tą teorie z wymianą łożyska przedniego z uszczelnieniem? Które lepiej uszczelniają, te z metalowa osłoną czy te z gumową?
  14. Wszystko jest prawidłowo, silnik ma warczeć i pluć olejem. I nic na to nie poradzisz.
  15. Na 99 procent przyczyna jest nieprawidłowo działający regulator membranowy/pompa paliwa/. Brud w paliwie lub uszkodzona gumowa membrana /starzenie gumy/. Można spróbować otworzyć pompę, ale efekt będzie taki, że wysypie się kilka sprężynek i nie wiadomo póżniej jak to poskładać. Te Osy z pompą fajne są jak nowe, perfekcyjnie reagują na otwarcie przepustnicy. Naprawa raczej nieopłacalna, najprościej zdobyć gażnik bez pompy i będzie po problemie
  16. bynek
    Polskie silniki spalinowe
    Ostatnim silniczkiem wyprodukowanym przez Pana Kulika był ten oto egzemplarz .... Technologia wykonania jak na tamte czasy była bardzo wysoka. W tym egzemplarzu zastosowano połączenie tłoka z korbowodem za pomocą przegubu kulowego. Jako młody chłopak, Pan Władysław trafił w czasie wojny na roboty do Niemiec.Pracował tam w niewielkim zakładzie mechaniki precyzyjnej, gdzie nauczył się obsługi maszyn i materiałoznawstwa. Na początku lat 60 nastąpił już napływ silniczków zachodnich , i domowa produkcja silniczków modelarskich została zakończona
  17. Po co tak kombinować? Przystosuj dowolny gażnik RC od dwusuwa podobnej pojemnosci i bedzie po kłopocie. Możesz go nawet zamontować bezpośrednio w głowicy , pomijajac rurkę kolektor ssący.
  18. Taki to już urok cegłolotów ,że spadają jak kamień gdy silnik zgaśnie , niezależnie czy z wiatrem czy pod wiatr.
  19. bynek
    Zgadza się, to silnik wykonany przez Władysława Kulika. Byłem prawie pewny ,że nikt nie odgadnie tej zagadki. Wielkie brawa dla Pana Grzegorza !!! Poniżej fotki kolejnego motorka ale już w wersji żarowej. Ponieważ w tamtych czasach w Polsce , silniki żarowe były jeszcze techniczną zagadką, Pan Władysław skonstruował silnik ze zmiennym stopniem sprężania, podobnie jak w samozapłonach. W ten sposób mógł precyzyjnie określić optymalny stopień sprężania oraz najlepsze parametry silnika.
  20. bynek
    Chciałbym przedstawić dorobek kolejnego wspaniałego konstruktora silniczków modelarskich lat 50. Wykonywane były w Szczecinie przez jednego z modelarzy na potrzeby lokalnego Aeroklubu. O jakości i osiągach tych silników może świadczyć fakt , ze na MP modeli prędkich rozgrywanych na Śląsku w latach 50. ekipa ze Szczecina zdobyła I miejsce. Inicjały konstruktora oraz nr silnika wybite na korpusie karteru. Może ktoś odgadnie dane konstruktora?
  21. bynek
    Zdjęcia silników -
    To pewno jest jakaś jednostkowa samoróbka. Pojemność tak na "oko" to około 8-10 cm3. Był przywieziony z Moskwy w latach 50 .
  22. bynek
    Zdjęcia silników -
    Co to za motorek? Podobno radziecki z lat 50 ?
  23. 1/4-28 https://www.ebmia.pl/gwintownik-fanar-iso5292-1428-p-99296.html?gclid=CJv7zum679MCFUq3GwodEZAFgA
  24. bynek
    Zdjęcia silników -
    A może troszkę wody łyknął i to była przyczyna uszkodzenia? Stalowy korbowód tak bez przyczyny to się raczej nie urwie.
  25. bynek
    Inicjały wybite na motorku potwierdzają przypuszczenia Pawła. Motorek ma około 5 cm3 pojemnosci.
