bynek
    1
Treść opublikowana przez bynek
  1. Dobrym sprawdzonym klejem jest UHU https://www.uhu.com/pl-pl/produkty/uhu-klej-uniwersalny-35-ml Używam go do klejenia foli MYLAR transparentnej, jest to klej kontaktowy.
  2. Stosowałem pastę o oznaczeniu "0", i jest wystarczająca. Można tez użyć jakieś diamentowej pasty. A nawet jak będzie zawór delikatnie nieszczelny , to składać i odpalać, ułoży się w czasie pracy.
  3. trochę pasty do docierania zaworów na przylgnię https://allegro.pl/oferta/pasta-do-docierania-zaworow-100-g-12967037777?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_workshop_car-acc-chem_pla_ss&ev_adgr=general&ev_campaign_id=22386750924&utm_keyword=&gad_source=1&gad_campaignid=22386750924&gbraid=0AAAAAD24kbMPRdw8nl5itAVcn7hy53nLc&gclid=EAIaIQobChMI5L_N7Y_RkwMV2guiAx1ayCiSEAQYBiABEgIN7vD_BwE wkrętarką złap za trzonek zaworu i lewo prawo parę razy pokręcić, dobrze umyć i będzie szczelny.
  4. ABL to ulepszony sposób nakładania niklu na tuleje cylindrową znaną dawniej jako ABN. Być może poprawiło to żywotność gładzi cylindrowych OS , ale dalej zdarzają się przypadki złuszczenia warstwy niklu jak na załączonym foto. Użytkownicy zalecają większą ilość oleju w paliwie , 22-25 procent z domieszką oleju rycynowego. Do amatorskiego użytkowania OS Max jest bardzo dobry, dobrze się reguluje i pali od pierwszego 'kopa'.
  5. bynek
    ENYA fanclub
    Kolega Dawid ma chyba zbyt duże oczekiwania od tego silnika. Enya 120 na śmigle APC 16x6 kreci w okolicy 8 tyś i więcej nie chce już. Mocniejsze Saito 125 ma około 8,6 tyś . Natomiast gażnik jaki posiada ,jest bardzo prosty i wręcz idealny do regulacji. Stabilne wolne obroty i idealne przejście na wysokie. Aby poprawić stabilność obrotów to albo dać z 10 procent nitrometanu , albo system podtrzymania żarzenia , który na wolnych obrotach daje na świecę 0,8 V. Jestem pewny, że silnik jest dobry technicznie, tylko brakuje dobrej regulacji .
  6. bynek
    Gwint na kolanku do ASP
    M10x0,75 mm
  7. bynek
    Polskie silniki spalinowe
    Kolejny Piorun się odnalazł. Nr 053 jak na foto. I wygląda na kompletny i niepalony.
  8. bynek
    ENYA fanclub
    Może ten filmik pomoże w ustawieniu rozrzadu/ Na śmigle APC 16x6 Enya 120 ma około 8300-8400 obr/min . I chyba nie ma prostszego gażnika do regulacji jak gażnik Enya .
  9. Warto wspomnieć o szczecińskim pilocie akrobacji Helmucie Staś. https://dlapilota.pl/wiadomosci/glos-pomorza/legenda-polskiego-lotnictwa-helmut-stas
  10. bynek
    zdjęcie wnętrza cylindra. Jest sześć kanałów dolotowych.
  11. bynek
    Przywracam do życia kolejny polski silniczek, wykonany przez Władysława Kulika na początku lat pięćdziesiątych. Po demontażu zobaczyłem nietypowo połączony korbowód z tłokiem. Tłok wykonany ze stali , grubość ścianki to tylko 0,6 mm , i średnica 16,1 mm. Skok coś około 12 mm , co daje poj. około 2,5 cm3 Wewnątrz tłoka jest wkładka z aluminium i do niej, przy pomocy sworznia zamocowany korbowód . Ta wkładka jest zanitowana z tłokiem , co widać na denku tłoka.Jednocześnie obraca się wewnątrz tłoka. Sposób mocowania był stosowany w silnikach węgierskich Proton i angielskich Allen-Mercury 35, z tą jednak różnicą, ze ich wkładki były wkręcane do wnętrza tłoka. foto. Obracająca się wkładka wewnątrz tłoka umożliwia montaż wkręcanego cylindra w karter, tak jak na foto. Główka dolna korbowodu opiera się o denko skrzyni korbowej, i wkręcając cylinder wraz z nieruchomym tłokiem , korbowód nie obraca się . Umożliwia to obracająca się wkładka .
  12. bynek
    Sinik S.Górskiego .Ktoś coś wie na temat takiej konstrukcji? https://www.gildings.co.uk/auction/lot/lot-327---stan-gorski-diesel-engine/?lot=91427&so=0&st=&sto=0&au=224&ef=&et=&ic=False&sd=1&pp=50&pn=6&g=-1
  13. bynek
    Zdjęcia silników -
    Dzięki za identyfikację. Ale mam kolejny , może tez Węgier, ale żadnej podobnej fotki nie znalazłem.
  14. bynek
    Zdjęcia silników -
    Znalazłem taki silniczek jak na foto. Ktoś może coś wie więcej na temat tego silniczek?
  15. bynek
    Os max 46 AX II pytanie
    Rozmiary łożysk znajdziesz tutaj. https://www.modelfixings.co.uk/OS 2 Stroke Aero.htm
  16. A czy znasz historie powstania nazwy Muchor ? Bo ja mam pewne przypuszczenia, i po obejrzeniu elektronicznych planów tego modelu , i porównania z pierwowzorem modelu, jestem pewny jego historii. Foto pierwowzoru wkrótce zamieszczę. No i szacunek za wykonane rusunki modelu.
  17. bynek
    Gwint wału ASP 91 4-t
    5/16 x 24 tak ma os 91. to i pewnie ASP bo to kopia.
  18. bynek
    Aukcje ciekawych silników
    Silniczek fajny, najmniejszy jakie firma Laser wykonała. Niestety, już więcej silniczków nie wykona, gdyż została zamknięta. https://forums.modelflying.co.uk/index.php?%2Ftopic%2F54883-laser-engines-important-announcement%2F&fbclid=IwAR3wA9qBd6UExn5WGvF_8g-q2-21I4ZIx_9DbQrUxvuo094zPjMb_H1PmO4#comments:~:text=uważaj na oszustów-,Silniki laserowe — ważne ogłoszenie,-Autor %3A Jon — silniki Do społeczności silników laserowych, Z ciężkim sercem muszę poinformować, że w najbliższej przyszłości sprzedaż silników AGC/Laser będzie zamknięta. Po 40 latach opracowywania i budowania silników laserowych nadszedł czas, abym przeszedł na emeryturę i zamknął firmę AGC Engineering, która produkuje wiele komponentów wymaganych do zbudowania wysokiej jakości silnika laserowego
  19. bynek
    Mylar- gdzie go kupić
    Folię Mylar możesz kupić np tutaj. https://www.obsluga-przemyslu.pl/folia-mylar-a-folia-pet/
  20. Stosowano również Acutol /elastyczny opatrunek w spayu/ kupowany w aptece, Pryskało się na folię , a następnie żelazkiem przyklejało się do krawędzi modelu.
  21. Dla miłośników latania F2D zamieszczam plany modelu. co prawda już wiekowy, ale do amatorskiego latania wystarczający. beliaev_2000_633.pdf
  22. A czy kolega brat nie mieszka czasem w okolicach Wrocławia? Bo tak ze 40 lat temu poznałem gościa o takim nazwisku, który latał takimi modelami.
  23. Celofan się do tego nie nadaje, spadnie deszczyk i wszystko się pomarszczy. Stosuje się folie Mylar o grubości 23 mikrony. Technika oklejania jest taka, że smaruje się delikatnie krawędzie natarcia, spływu i żeberka , klejem kauczukowym /Moment, Pattex,itp/. Po paru minutach nakłada się folię, i krawędzią żelazka przyklejasz do tych posmarowanych elementów. Po oklejeniu całego skrzydła, i odczekaniu paru godzin, prasujesz żelazkiem już całe skrzydło.
  24. bynek
    Ciekawe Polskie silniki na ebay.uk https://www.ebay.co.uk/itm/235306927587 https://www.ebay.co.uk/itm/235305742178 https://www.ebay.co.uk/itm/235306912782
  25. bynek
    Co to za silnik ?
    Schlosser 0.25 .
