robloz
    9
  1. robloz
    PZL P11c 1:5
    Pytanko do kolegów co już robili "11". Jakie mieliście kąty montażu silnika? Na planie było 2st w dół i 0 w bok.
  2. robloz
    PZL P11c 1:5
    Jeszcze jedno: jakie miałeś kąty wychylenia silnika?
  3. Dołączam się do pytania.
  4. robloz
    PZL P11c 1:5
    Fragment poszycia kadłuba
  5. Może troszkę nie w temacie ( niech administrator jak coś to przeniesie), ale gdzie Aktualizować ( przedłużyć) profil operatora . Przekierowało mnie na tę stronę i co dalej? https://uav.pansa.pl/dashboard Czy muszę czekac do końca ważności tj.do 01.2026.
  6. robloz
    PZL P11c 1:5
    Nanoszę cienką warstwę szpachli, a potem czymś w rodzaju szpachelki do kładzenia płytek, tylko panacinaną w rowki co ok.05mm. Nie wiem czy na 100% to będę robił, ale wychodzi w miarę szybko. Gorzej z nitami, tych trochę jest. 😆
  7. robloz
    PZL P11c 1:5
    Do "nitowania" jeszcze trochę czasu, więc na próby będzie czas. Igła dużo cieńsza. Matryca do blachy też musi być dokładniej zrobiona.
  8. robloz
    PZL P11c 1:5
    Imitacja poszycia "11" Oczywiście nity za duże ( muszę kupić cieńszą igłę) i za gęsto, ale to tylko próbka i to w powiększeniu. Rozstaw i wielkość fal ok. 0.8 mm. a nitów 1.5-2 mm. Nitowanie muszę poćwiczyć.
  9. robloz
    PZL P11c 1:5
    Poważyłem co nieco. Cały kadłub ze skrzydłami i statecznikami + dle 35ra+ podwozie z kołami + zbiornik paliwa waży 4600g bez 6 serw, kołpaka i śmigła. Wygląda chyba obiecująco.
  10. robloz
    PZL P11c 1:5
    Oklejanie zakończone.
  11. robloz
    PZL P11c 1:5
    Pytanko: jest gdzieś możliwość kupna lub zamówienia kołpaka do "11" ? Poszukuję też pilota w skali 1:5 (tylko nie mam możliwości wydruku i odp. plików) Może ktoś może pomóc?
  12. robloz
    PZL P11c 1:5
    Trzeba wiedzieć gdzie i jak się leci 😁
  13. Też tak planowałem zrobić. Zrezygnowałem jednak. Ewentualny problem z naprawą/gwarancją, a do tego koszt akumulatora. Wolałem trochę dołożyć i kupić w salonie . Rowery użytkuję trzy sezony i zero problemów.
  14. Ja mam dwa rowery, ale z napędem w tylnym kole. Przed kupnem też miałem dylemat jaki napęd wybrać. Kolega (zapalony rowerzysta) polecił mi tylny napęd. Rzeczywiście napęd centralny bardziej stabilizuje rower, ale w przypadku jego awarii, wkładasz normalne koło i korzystasz z roweru dalej.
  15. robloz
    IAR-80A skala 1:4,37
    Super to wygląda, myślę że niedługo spotkamy się na zawodach z nowymi modelami. Lublin się już trochę opatrzył (oczywiście żarcik). A tak z ciekawości, czy przy projektowaniu tego samolotu konstruktorzy nie pożyczyli sobie trochę kadłuba z naszej "11" ?
  16. robloz
    PZL P11c 1:5
    Ruszyłem z budową kolejnej mojej "11". Zestaw Suchockiego 200 cm. Będzie kilka zmian w stosunku do zestawu, podpatrzonych w innych relacjach. Napęd DLE 35 RA.
  17. robloz
    PZL P11c 1:5
    Ok.
  18. robloz
    PZL P11c 1:5
    Jeszcze jedno , jakieś zwichrzenie płata robiłeś?
  19. robloz
    PZL P11c 1:5
    Ok, dzięki.
  20. robloz
    PZL P11c 1:5
    Jestem na etapie składania zestawu "11" Suchockiego 200cm rozpiętości. Mam pytanko do kolegów, którzy składali ten zestaw (lub 250cm): Jaki robiliście wznios skrzydeł? W/g planów, dolna krawędż poziomo. Czytałem w którejś relacji że poziomo zrobiona była górna, czyli dolna wyjdzie z lekkim wzniosem. U mnie połówki centropłatu będą razem i muszę je skleić pod odpowiednim kątem.
  21. robloz
    PZL P11c poszycie
    Widać to może będzie, tylko pytanie czy warto się męczyć 😁 Zastanowię się jeszcze.
  22. robloz
    PZL P11c poszycie
    Już to widziałem. Problem w tym, że nie wiadomo jaka jest gruba, ale można zamówić i się zobaczy. Majątek nie kosztuje.
  23. robloz
    PZL P11c poszycie
    Może macie jakiś pomysł jak zrobić imitację blachy falistej na pokryciu "11". Cienka blacha odpada, za duży ciężar w tej skali. Model w skali 1:5 - bawić się w to czy dać spokój?
  24. robloz
    [P] Cessna L-19 Bird Dog
    To pierwsze akurat dzisiaj znalazłem i może być. Pozostałe nie przydatne, brak rzutów, ale dzięki za odpowiedź.
  25. robloz
    Plany to mam (nawet te same), ale dokładnie to chodzi mi o rzuty opublikowane w czasopismach ,monografiach itp. Potrzebne do oceny statycznej dla sędziów.
