kkkamil
    2
Treść opublikowana przez kkkamil
  1. Cześć, bierz żywicę L- 285, o wiele łatwiejsza w przesączaniu tkaniny bo rzadsza od epidianu. Ta tkanina którą podałeś jest trochę za gruba. Szukałbym cieńszej o gramaturze 80g -48g/m2. Cieńszej tkaniny trzeba dać więcej warstw, ale lepiej się ułoży na krzywiznach kopyta.
  2. Cześć, z wyważeniem celował bym bardziej przednim niż 1/3 cięciwy (bliżej natarcia). Prawdopodobnie będziesz musiał lekko unieść lotki, żeby osiągnąć coś na kształt profilu samostatecznego. Statecznik na oko, mógłby być mniejszy o połowę . Podobnie jak Ty, ja też kiedyś próbowałem eksperymentu z bezogonowcem ze skrzydłami od szybowca 1,5 m. Model szybował, ale był mało sterowny w zakrętach, za to strasznie nerwowy na wysokość, łatwo wpadał w korek, generalnie niewypał. Dosyć udany bezogonowiec wyszedł mi tutaj: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/40507-gonzo-bezogonowiec-proba-budowy/ z tym że zmieniłem tam profil i dałem zwichrzenie geometryczne. Ciekaw jestem jak będzie z Twoim modelem, masz w nim te "winglety", może to jakoś wpłynie na lot, pochwal się po oblocie. Pozdro.
  3. kkkamil
    PSS kontynuacja
    Masa gotowego do lotu modelu z pakiecikiem 3s 850 mah to 532g. Jestem po oblocie. Jakoś się udało, ale nie było ciekawie, zwłaszcza przy starcie- prawie zaliczyłem dzwon. Model mocno ciągnie w dół. Dopiero spore dodanie wysokości na trymerze go uspokoiło. Zdaje się że nie dopilnowałem kątów zaklinowania. Niestety nie łatwo tu podłożyć podkładkę pod skrzydło . Pozostaje chyba kombinowanie ze statecznikiem poziomym. Model dosyć szybki, bo ciężkawy. Zobaczymy co będzie dalej.
  4. kkkamil
    PSS kontynuacja
    Taki napęd lotek to oczywiście nic nowego, można wykorzystać go do sterowania lotkami jednym serwem umieszczonym centralnie na środku skrzydła. Ja wcześniej tego jeszcze nie stosowałem, więc byłem ciekaw jak wyjdzie, ale teoretycznie nie ma w tym nic skomplikowanego. Po prostu odpowiednio wygięte druty z nawleczoną rurką/tulejką: wklejasz w odpowiedni sposób w rowek w płacie, trzeba oczywiście zadbać o to, żeby oś obrotu wygiętego drutu (tulejka), zgadzała się z osią ruchu lotki (zawiasem) a następnie mocujesz lotkę na zawiasach, jednocześnie wklejając ją/ nadziewając na wystające końcówki drutu.
  5. kkkamil
    PSS kontynuacja
    Pomimo moich obaw napęd lotek wyszedł chyba ok. Na razie nie ma luzów, wychylenia też obiecujące:)
  6. kkkamil
    PSS kontynuacja
    Witam, temat zacząłem tu: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/34982-pss-prawie/ ale będę kontynuował w tym wątku, bo po pierwsze model nie jest już pianką (została wypłukana z kadłuba ), a po drugie wygląda na to, że uda mi się doprowadzić temat do końca. Przypomnę tylko że model ma 1m rozpiętości (skrzydła pochodzą od Bobolinka), a kadłub zrobiłem metodą traconego kopyta. Zdjęcia przedstawiają aktualny stan. Pozostało wyciąć i napędzić lotki. Z grubsza Montaż serw: Pierwszy raz robię taki napęd lotek, mam nadzieję że wyjdzie bez luzów
  7. Mam już zamówione skrzydełka z arthobby: EDIT przerabiam jednak model na maszynę kroczącą: (żart oczywiście ) Kontynuacja tematu: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/48853-pss-kontynuacja/
  8. Dalej powoli rzeźbię kadłub, dorobiłem takie pizdryki po bokach, czyli imitacje wlotów powietrza. Planuję schować w nich napęd lotek -dźwignie i orczyki.
  9. Chyba jednak coś z tego będzie Teraz tak to wygląda, jestem zadowolony, śmigło na przedzie jednak trochę popsuje wygląd
  10. Witam, Powoli powstaje kolejny projekt ala PSS, tym razem motoszybowiec, luźne nawiązanie do Iskry. Nie wiem jeszcze czy coś z tego wyjdzie, z uwagi na nietypowy kadłub który sobie wymyśliłem. Robię go na tracony depron, dolna część jest już zalaminowana, górna w fazie kopytka. Model mały, 1m rozpiętości
  11. Wymieniłem poszycie i korzystając z okazji zrobiłem zwichrzenie geometryczne (uniesienie końcówek płata). Ciekaw jestem czy coś się poprawi w związku z tym, mam nadzieję że się nie pogorszy.
  12. Postanowiłem że Gonzo dostanie opcjonalny napęd, co pozwoli polatać też na łące, i może ułatwi lądowanie na zboczu. W wersji szybowcowej zboczowe lądowania niekoniecznie mi wychodziły, w związku z czym model trochę się ostatnio poobijał . Mam kilka zdjęć z budowy kadłuba, bez szpachli się nie obyło niestety.
  13. hmmm, ten pierwszy jest cięższy, a ten drugi lżejszy... a tak na poważnie, to nie dorobiłem się jeszcze wagi, więc póki co nie napiszę. Zaległości obiecuję naprawić, tym bardziej że już ktoś kiedyś na forum pytał mnie o wagę modelu, a ja ani be ani me.
  14. Powinny wytrzymać, balsa na pow. sterowych jest dwustronnie zalaminowana. Takie samo rozwiązanie mam w o wiele cięższym motoszybowcu 1,5 m, i dźwignie jak dotąd nie zawiodły. Tymczasem model właściwie gotowy do oblotu. SC wypadł 40 mm od natarcia, czyli powinno być ok. Przymiarka dwóch par kaloszy:
  15. Fajne wykopaliska. Radzieckiej chemii przeterminowanie nie dotyczy. Widzę że jedna sztuka jest z tysiąc pięćset dziewięćdziesiątego drugiego
  16. Co do silnika to nie znam parametrów, bo kupiłem go dawno temu i zalegał w szufladzie, wiem tyle, że to jakiś Keda i że odpowiednie dla niego śmigło to 8x6. Oblot zrobię na akumulatorze 850 mAh. Przymierzałem też 1000 mAh, ale jest z nim dosyć ciasno. Na styk można powiedzieć. Tymczasem zalaminowała się V-ka.
  17. Też powoli składam ten model. Kupiłem sam kadłub. Przetestuje go na dwóch skrzydłach. Jedne mam od Zuni- 1,2 m, a drugie od Bobolinka- 1m. Stateczniki się już robią.
  18. Podziwiam pracę. Bardzo ciekawe te modele, niecodzienne, nawet śmigło mają asymetryczne . Jest jakiś ważny powód robienia takiej owiewki właśnie z drewna? (pomijając aspekt tradycji i to że drewniana świetnie wygląda). Bo chyba łatwiej było by zrobić laminatową, odpadało by wówczas drążenie od wewnątrz. Ale może się mylę.
  19. Nie no... to ja przepraszam.... Super prace!!!, wiedziałem że za tym szkicem stoi coś większego. Podziwiam talent.
  20. To Twój rysunek? Masz talent!
  21. Moim zdaniem nie jest źle, obróbka, malowanie i gra gitara.
  22. Co do maski to dwie warstwy tkaniny 25 g to będzie za mało, laminat będzie zbyt wiotki. Ja dałbym przynajmniej 4 warstwy. Kopyto możesz posmarować pastą do butów np bezbarwną, ale to nie jest konieczne. Styrodur można łatwo wydłubać i wypłukać nitro. No chyba że kopyto ma być wielokrotnego użytku.
  23. Zgadza się, coś jak np w Crobe. Takie rozwiązanie wady ma na pewno, ale mimo to strasznie jestem ciekaw, jak tym by się latało
  24. http://www.youtube.com/watch?v=RQFQvu80Bbk
