gignasiak
Treść opublikowana przez gignasiak
Na te lasy i górki to lepiej poszukaj coś w skali 1:10
Moim zdaniem nic sie nie stanie porostu dokręcą sie pod wpływem obrotu silnika o ile nie pomylisz silników
Zestaw z Chin - Quadcopter F450 z APM2.6 - relacja
gignasiak odpowiedział(a) na PioDabro temat w Multikoptery
Moc to max 4W (350 mA)pobór maksymalny te 30 wat to moc optyczna .sterownik waży 25 gram z kablami można dać cieńsze kable i zdjąć obudowę -
http://avifly.pl/pl/multi-coptery/pileczka-do-wskazywania-kierunku a co sądzicie o tym -
Napisałem do sklepu żeby zważyli -
Czy można zastosować takie oswietlenie żeby lepiej było widać z daleka przod-tył https://youtu.be/y4sPJraxQKE I czy są jakieś osłony na smigla do tej ramy -
Zobacz parametry zasilania może masz ustawione za wysokie napięcie odcięcia ,ja zasilam apm z regulatora i jak miałem ustawione power module to wyłączal silniki po paru sekundach teraz mam wyłączone w parametrach i wszystko działa
- 25 odpowiedzi
- quadcopter
- problem
(i 3 więcej)
Może akumlator za słaby
- 25 odpowiedzi
- quadcopter
- problem
(i 3 więcej)
Po zainstalowaniu nowego programu wszystko jest ok tylko nie wiem gdzie się ustawia parametry trybu RTL i jak zaprogramować fail safe
Ok. jutro sprawdzę a mam jeszcze pytanie do testu silników potrzebne jest podłączenie usb i zasilanie silników ja mam z bec z regulatora 4 in 1 czy to nie zaszkodzi płytce apm
Witam nie chce zakładać nowego tematu wiec podłączyłem się z moim problemem a mianowicie w moim apm 2.6 we Flight modes w kartkach z trybami lotu jest pusto nie ma żadnych opisów.
Dzięki za odpowiedź te mają wymienne moduły http://abc-rc.pl/Emax-Simonk-ESC-4IN1-25A. -
Witam też przymierzam się do złożenia tego quada i chciał bym się zapytać o regulatory czy dać 4 sztuki czy jeden zintegrowany -
Witam a spróbuj zmienić świece na ciepłą np. 3 i daj paliwo 10% nitro miałem podobny problem silnik asp 61
To odpal bez ssania
- 98 odpowiedzi
- benzynowy
- jednocylindrowy
- (i 4 więcej)
a jak odpalisz to wylanczasz ssanie
- 98 odpowiedzi
- benzynowy
- jednocylindrowy
- (i 4 więcej)
Zatykasz palcem otwór wlotowy kręcisz smiglem aż silnik się odezwie wtedy odsłaniasz wlot
A jak już odpali to chodzi dobrze?
Chyba za każdym tematem nie trzeba korzystać z powitalni
Witam kolegów mam pytanie odnośnie tego kill switch a czy przy utracie zasięgu rozlaczy zapłon dodam że w mojej apce dodatkowy kanał nie posiada fail Safe tylko cztery na drążkach .podlanczajac serwo pod ten włącznik po utracie zasięgu pozostaje w pozycji w jakiej był włączony
Great Planes Extra 330 S - 27% - dobór napędu i wyposażenia
gignasiak odpowiedział(a) na Hotpoint temat w Modele spalinowe
Witam zobacz czy są jakieś części dostępne do turnigi bo ja chciałem taki kupić ale w polskim sklepie nigdzie części zamiennych nie znalazłem -
Jak by był żarowy to na pewno by był ok.ale o tej benzynę za dużo nie piszą ale podobno kręci 12" smiglem 11tys.to by wystarczyło tylko czy te dane są wiarygodne
weż odpal silnik daj pełen gaz i tak kręc iglicą żeby uzyskać jak najszybsze obroty ,w takim silniku to wyrażnie słychać ,póżniej odkręć o 1/4 obrotu
