Treść opublikowana przez kmada
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
A wiesz, że o tym też myślałem... tylko to jest za ciężkie, brakuje ręki na radio Jeszcze po głowie chodzi mi myśl o wysokim wózku startowym, tylko problemem jest równy pas, tak żeby model nie spadł z niego w trakcie rozpędzania.
@ robertus Model w łapce jest nieporęczny,nie ma podwozia i wyrzut będzie trudny tak, żeby mu nadać prędkość, nie pociąć sobie paluchów śmigłem, dlatego zależy mi na doświadczeniach innych, żeby od razu poszedł we wznoszenie, ewentualnie nad wysoką trawą spróbuję bez silnika wyrzucić, ale przy takiej masie i małej powierzchni nie wiem czy da się coś ustalić tak klasycznie :/ Linie podziału są tylko na statecznikach poziomych i na skrzydłach podział na klapy przednich i tylnych i lotkach, wyrysowane główka grubej igły, bardzo delikatne, ale z bliska widoczne. Ilość napisów technicznych jest przerażająca na samolocie, faktycznie miałem dylemat, zwłaszcza z wielkimi czerwonymi X z napisem nie stawać / nie naciskać, ale odpuściłem to sobie, czcionka/wielkość trudna do ustalenia ze zdjęć, logo WZL2 na stateczniku zrobiłem już z lekka 2 krotnie zbyt małe Co do śladów eksploatacyjnych w samolocie rzuca się w oczy jedno przybrudzenie - rdzawe smugi pod gondolami silników z jakiegoś zdaję się otworu odwadniającego, to spróbuję wykonać, po za tym maszyny pojawiające się na pokazach są czyściutkie (56 i 111) Jeśli folie dałoby się bez oderwania farby, zostawiania śladów kleju odklejać po lotach.... jest papier drukarkowy na wikol/szpachla natryskowa/podkład/farba/lakier matt @tomek dzięks, faktycznie ze śmieci prawie
Model ma już naniesione znaki Jeszcze zostaje kwestia wyważenia... W różnych planach różnie środek ciężkości wypada, od około 76mm do ponad 100mm od załamania kadłub skrzydło, wprowadzając mniej więcej zarys kadłubo-skrzydła jakim jest 29ka do programu Win_Schwer podaje wynik od 27 do 60 mm od tego załamania. Czy ktoś z Was ma doświadczenie w wyważaniu Miga 29 ok 1m rozpiętości?
Skuś, wrzucę wieczorem fotki w watek mojej 29ki jak to wygląda na modelu
- 91 odpowiedzi
- Depron
- mikoyan gurevich
(i 3 więcej)
42 czy 15ke? Zrób piętnastkę Godło eskadry kościuszkowskiej wygląda bosko na grzbiecie
- 91 odpowiedzi
- Depron
- mikoyan gurevich
(i 3 więcej)
Dziękuję podwójnie, chociaż co do modelu, to powierzchnia szału nie robi i wiele modeli tutaj jest o niebo lepszych Pilot będzie, chociaż może już po oblocie, jeśli będzie jeszcze do czego wsadzać. Obecnie powstają nakręcane noski zamykające komorę balastową - jeden do latania, drugi z antena/sondą do wyglądania Schnie plama przeciwodblaskowa przed kabiną, naklejają i malują się oznaczenia. Trzeba ustawić stery i pewnie zablokować je w śrubkach do regulacji.
Ze względu na popełnienie błędu konstrukcyjnego budowa się opóźnia Na osie sterów dałem zbyt cienki węgiel i całość skręcała się pod małym naciskiem, stad przeróbka na bowdeny i dźwignie przykręcone do sterów - zepsuło to obrys z tylu na spodzie, ale będzie pewniejsze. Zostało kilka poprawek malarskich, na razie wykonałem kokpit:
Czemu nie odebrali tych z Rumunii? Piękna była maszyna, a latający odrestaurowany oryginał byłby... ehhh... Ale chociaż makieta dobra
Ten bezbarwny daje matowe wykonczenie?:>
Fajny, jakimi farbami malowałeś?
Ale piękny się zrobił ze znakami
Sprawdzę jak wychodzi naklejka z papieru najpierw (polakierowanie). Już mam wydrukowane arkusze w wysokiej jakości. Ewentualnie jakby kaszka wyszła - wtedy zamówię i poczekam.
Kilka kolejnych bzdetów doszło: - blaszki z samoprzylepnej taśmy aluminiowej na górne wloty powietrza i kilka wyraźniejszych klapek: lepiej wychodzi przyklejenie blaszki i później wyrycie linii na modelu. Klapa zamykająca wyposażenie, balsa 2mm: Wizerunki ppłk. pil. Mariana Pisarka, wstępny wydruk w niskiej jakości - jako że nie znalazłem papieru do druku kalkomanii na miejscu, będzie na zwykłym papierze drukarkowym, inne oznaczenia na foli samoprzylepnej. Czy pomysł aby zalakierować wydruk caponem lub akrylowym lakierem bezbarwnym i przykleić na lakier lub klej polimerowy ma szanse wypalić? Godło eskadry kościuszkowskiej o średnicy 28 cm już wyrysowane Dźwignie sterolotek gotowe, wklejone już łoże wyposażenia i akumulatora, trzeba malować, ale pogoda nie zachęca do wypadu do "lakierni" na działce
Gratuluje oblotu Nawet nie bardzo nim telepało. Po takim pacnięciu przy lądowaniu nie wyłamuje goleni?
Pomalowałem wczoraj model farbą podkładową: Powiekszony kokpit z Małego Modelarza, nie da się za bardzo wpasować (przez ramkę i wzmocnienia), więc muszę samodzielnie pomyśleć i zaprojektować coś węższego i płytszego. Przed malowaniem kamuflażu zamontuje już częściowo wyposażenie i wyryje trochę linii podziału. To co na zdjęciach waży ok 820g. (+400 g wyposażenie z akku no i dojdzie farba i pewno balast)
Wytłoczka kabinki, butelka po coli i piekarnik, z 6 prób i pantenol na palcu po dotknięciu grzałki :/ walczę ze szpachla na modelu jeszcze, ale chyba już sobie daruje, waga rośnie, a i tak efekt średni
Kurcze, prościutki i fajny, oby poleciał żwawo Gdzie będzie chowany pakiet i wyposażenie? No i w jaki sposób wykończysz powierzchnie?
Jak już wcześniej napisałem - wentylacja wyposażenia będzie realizowana w klapie zamykającej wyposażenie: podkład z rysunków technicznych mało czytelny, ale będzie to mniej więcej imitować wygląd płatowca. Znajdą się przed półką wyposażenia, gdzie będzie regulator. Wloty pomocnicze są w linii gondol - kanały musiałyby być długie, kręte i osłabiałyby konstrukcje. A jak się rozbije, to najlepiej w "strefie zgniotu" się łamie a nie w pół Zresztą, od razu założenie było wykonania ich imitacji w pozycji zamkniętej - w normalnym locie. Ruskie maszyny to chyba zawsze są bardzo przystosowane do operowania z "przygodnego terenu" PS. Gdzie w Szczecinie można dostać papier do kalkomanii wodnych?
Całe gondole są zamkniętą konstrukcją, wyposażenie jest pomiędzy nimi - otwory wentylacyjne będą w klapie zamykającej, pi razy drzwi przypominające te w oryginalnej konstrukcji płatowca. W pierwszym poście widać od spodu model gdzie będą serwa, dźwignie osi sterów.
@ robertus - mniej więcej wg. tego co pisane jest na stronie motylasty.pl - wikol 1:2 z wodą na zmatowioną powierzchnie depronu, papier przesączony wikolem z wodą 1:4, ale już na modelu - zamoczony wcześniej w misce rwał się momentalnie, nadmiar kleju wyciskany plastikową kartą, po wyschnięciu szlifowanie i malowanie wikolem ok 1:2 z wodą i znów szlif. Dodatkowo pod odłażące pokrycie na gondolach, krawędziach wstrzykiwałem rzadki wikol strzykawką z igła. @vowthyn - takie łoże ze sklejki będzie wklejone od spodu i zamknięte klapą z balsy miedzy gondolami silników - nie będzie zwężenia kadłuba w kierunku hamulca areodynamicznego. Dodatkowo - atrapy dysz silników, wewnątrz wydrukowana fota własna silnika ;D
Model jest w końcu oklejony papierem śniadaniowym na wikol, powierzchnia szału nie robi, zwłaszcza na gondolach które pokryłem papierem drukarkowym, zmarszczył się i nie skurczył dostatecznie jeszcze trochę szlifowania będzie. Wyciąłem także pokrycie w miejscu kabiny i wkleiłem ramkę z balsy 2mm, również z balsy rzeźbię kopyto pod kabinę i detale na stateczniki (ekhuuu, ekheeee, khuuuuu.... pyłek ) Jak skończę planuję natrysnąć szpachlę motipa w sprayu, potem podkład i farby, zastanawiam się jeszcze jak nanieść chociaż częściowo linie podziału blach i czy w ogóle. Na razie wygląda to tak :
Czyściutko zrobiony No i lata A nie chcesz samemu zaprojektować model? Przejrzyj z relację z budowy SU-27: http://www.parkjets.com/su-27/ I wątek na rc-groups: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=189405 Analogicznie robić tylko na rysunkach miga, chyba prostsza metoda niż u mnie I to SU też lata
Dziękuje Wydaje mi się po prostu, że na te plany z pewnością kolega trafił już wcześniej, zwłaszczą że w innych wątkach są opisy budowy z tych planów Dodam, że tam pełno jest własnie świetnych planów do budowy takich "półmakiet", ale akurat 29ki się nie trafiły zbyt szczegółowe. Zważyłem model, to co na zdjęciach ~520gr.
Te plany z parkjets.com nie nadają się do zrobienia czegoś co przypomina Miga, kwadraciaki albo deski, można albo robić coś na wzór z planu su 37 - kadłubopłat jako warstwy szlifowane, garb i przód jako rura, albo montować na wręgach jak ja - praktycznie projekt to prostokaty wysokosci 6mm naniesione na rzuty i przekroje... Nie mam wyrysowanych szablonów na wszystkie elementy i kilka błędów się znalazło jak zwykle.
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
