Ciekawostka: Sportowe modele żaglowe - Stegna :)
bart07 odpowiedział(a) na Zefirek temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
A teraz, jak coś trwa dłużej niż załadowanie gry z neta na łączu 10Mb to jest nudne... -
Zwłaszcza, że mamy kobiecą piłkę plażową, do niedawna (...)jednoczęściowy kostium kąpielowy lub bikini z maksymalną szerokością 7 cm. Kostiumy zakrywające całe ciało mogły być także dotychczas używane pod bikini, ale tylko, gdy temperatury były niskie(...) - Pani na filmie musiała by się rozebrać, aby móc zagrać ...
??? Siły jakie działają na model są naprawdę bardzo duże. Przeciążenia 5-10G to norma. Tak więc sprawdzaj model tak, jakby ważył 10kg, a nie 700g.
Jak chcecie zmieniać, to od razu na koniczynki, inaczej szkoda czasu Jak masz zbindowane pod jeden nadajnik, to czego się spodziewasz????
Oj, po prostu z takiego wyważania pieniędzy nie ma. Natomiast są całe kultury oparte na dobrze pojętym balansie (noszenie na głowie). Nie wiem gdzie znajdziesz "setki mistrzyń rurowych", chyba, że masz na myśli podpieraczy rurowych. Zastąp rurę kozłem, czy kółkami i masz zawodniczkę dyscypliny olimpijskiej.
Mam nadzieję, że rzep jest zarzepiony o skrzydła ====== tak, a nie tak || czyli masz jedną część przyklejoną do skrzydeł, a drugą, luźną, łączysz obie połówki.
Szybowiec 3m, własny projekt, proszę o porady
bart07 odpowiedział(a) na Volkodav temat w Motoszybowce
A reszta to i tak CRD Dziękuję za tą wypowiedź. Na profilach się nie znam, niuansów nie czuję. Na coś się muszę zdecydować i na razie cały czas krążę wokół S3021. Zima coraz bliżej... Może jakiś ranking zrobić? ... -
Wtyczka będzie, pakiet nie będzie pasował. Do TGY potrzebujesz pakiet w przekroju prawie kwadratowy (25x25mm) a ten jest 13x50 - to jest chyba pakiet do nadajników z płaskim koszykiem (tak jak w pistoletowych do aut).
Na pewno masz skrzydła prawidłowo umocowane? Ja tam widzę, że najpierw zgubił skrzydło, a później spadł.
Każdy patent jest dobry, który prowadzi do celu. Po samochodzikach pozostał mi nawyk klejenia KAŻDEJ śrubki.
Dlaczego? Mi zwiał z modelu wprawdzie nie silnik, ale podczas kreta bateria wybrała wolność. Niestety złączki ją przytrzymały i "wyjechała" włącznie z uzwojeniem silnika 45 minut i nawinięte nowe. 1. Zmierz średnicę drutu jakim masz nawinięty silnik i określ ile jest drutów w wiązce (u mnie były 3 - są nawijane razem) 2. Oblicz pole przekroju uzwojenia, dobierz pojedynczy drut (ja miałem 3x0.2mm - jeden 0.45mm) 3. Odwiń jeden ząb i zmierz długość uzwojenia, pomnóż przez ilość zębów, dodaj metr, pomnóż x2 lub x3 - wyjdzie pewnie z 20m 4. Znajdź zakład przewijania silników i wysęp drut - dostaniesz za piwo, na pewno taniej niż koszt przesyłki z allegr 5. Nawiń silnik. Jak dodasz zwojów - będziesz miał silnik wolniejszy, jak odejmiesz - szybszy Bartosz Jak nie będzie Ci się chciało daj znać, chętnie przygarnę zwłoki
Jeżeli 2.6V na celę będzie OK, to tak można ustawić w TGY plush
Dodam do tego co napisał Kacper. 1. Długość fali 2,4GHz = 300/2400=125mm 2. Nasze antenki (te dydnające druty) to anteny ćwierćfalowe tak więc 125mm/4=31,25mm i taka ma być długość anteny 31mm 3. Długość anteny to odcinek jaki wychodzi z oplotu koncentryka, pod warunkiem, że jest on połączony z masą. Inaczej jego wpływ na antenkę jest trudny do przewidzenia. Podsumowując - nie ma znaczenia jaki długi jest kabel z antenką. Ważna jest długość antenki (gorąca żyła wychodząca z ekranu). Ekran ma być połączony z masą. Czasami można przylutować antenkę bezpośrednio do płytki (np lekkie 4kanałowe frsky). Wówczas jest tylko odcinek 31mm. Bartosz Prawidłowa antena na 27MHz powinna mieć 2,7m Dokładność wykonania anteny na 2,4GHz musi być 1000 (tysiąc) razy większa
Wszystko należy robić z głową. Namówiony ostatnio przez kolegów zrezygnowałem z pancernego mocowania baterii do latającego skrzydła. Pierwotnie była zamocowana 1 cm za natarciem i nic się nie działo. Zrobiłem mocowanie które miało puścić w momencie kreta (aby najcięższa część modelu - bateria - odczepiła się i uchroniła od zniszczeń resztę). No i był solidny kret. Pionowo w dół z 30m - pomyliłem strony . Rezultat - bateria faktycznie się wypięła. Niestety nie wypiął się kabel... Wypruło się wszystko po kolei - regulator, za nim odbiornik i uzwojenie silnika. Silnik został przy modelu. ESC raczej przeżyło, odbiornik wymagał prostowania pinów, silnik otrzymał nowe uzwojenie. ESC i odbiornik raczej nie polatają w czymś wymagającym 100% pewności. Bartosz
Pioneer i pierwsze problemy
bart07 odpowiedział(a) na nisza temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Kolega poprosił leśniczego. Niestety, drzewo przewróciło się na model . Nie chciało mu się wchodzić, więc zrobił pielęgnację lasu... -
Trymowanie, to jest takie ustawienie modelu, aby bez twojego udziału latał prosto. Teraz robi się to tak jak napisał Szpieg, lub też można regulować długości popychaczy, czy można przekręcić orczyk na serwie (przestawić o ząbek na wielowpuście) Czasem samo ustawienie na elektronice nie wystarczy.
Pamiętaj jedno, jak zaliczysz kreta to gdzieś musi puścić, a dziób bardzo fajnie się klei. Moim zdaniem taśma zbrojona wystarczy aż natto.
Ja kupiłem artf'a - i po 2-3 lotach wymieniałem serwa (i kleiłem model) - poleciały ząbki... Kup kit'a i dołóż co potrzeba. Naprawdę wiele tego nie ma. Kupisz dobre tanie serwa w miejsce badziewnych tanich serw.
Ogólnopolski Zlot Modelarski „LATAĆ KAŻDY MOŻE” Wilcze Laski 2013
bart07 odpowiedział(a) na Konrad_P temat w Imprezy modelarskie
Witam. Wspominki super, chętnie oglądam zdjęcia, tym bardziej, że zapomniałem swojego aparatu... Tym niemniej może powinien pojawić się temat "Rodzinny piknik modelarski Wilcze Laski 2014"? Przy ognisku odbyła się burza mózgów, jest pełno pomysłów. Pozdrawiam - Bartosz -
Beta 1400 - modyfikacje
bart07 odpowiedział(a) na latacz_86 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
1. Nie ARF, tylko KIT - ARF to krok wstecz, bardzo słabe serwa. Wstępnie wybrałem: - tuning 9X; OK - odbiornik - nie potrafię dobrać; Powinien być razem z nadajnikiem jw, lub potrzebujesz cały link , np frsky - regulator 40A (jeżeli wystarczający będzie 30A to może być); 30A wystarczy - 3x pakiet ZIPPY 2200mAh; kup też jeden 1300. 2200 dla mnie okazał się za ciężki - jako zapas śmigło APC 6x5.5E + piasta śmigła 2.3mm/M5; po co piasta? Oryginalnej raczej nie rozwalisz. Kup też śmigło APC 6x4 - weźmie mniej prądu. - bagnet z oryginalnego 5mm na większy 8mm; nie, z oryginalnej rurki fi 6 na pręt fi 6 - odpowiednie serwa (9g?) i ładowarkę - nie potrafię dobrać. serwa - mam corona 929MG - kup analogowe z metalowymi zębami 12g ładowarka jakakolwiek B6 Oraz pozostałe niezbędne akcesoria typu folia wzmacniająca, klej do naprawy po ew.kretach, itp, które będą mi niezbędne klej UHUpor - nic nie rób CA, resztę znajdziesz w szufladzie (taśma pakowa e.w na aligatora, bambusowe patyki do szaszłyków) Silnika bez szczotkowego nie będę wymieniał skoro wszyscy piszą, że fabrycznie dodawany jest wystarczający tak pozdrawiam - Bartosz -
Czy dotyczy to tylko jednego pakietu? Sprawdź pakiet, czy ma równe pojemności / napięcia. Może jedna cela ma dość.
Jak kupisz pakiet, który podał Przemek, nie zapomnij przelutować wtyczki od oryginalnego koszyka. Inaczej możesz zasilić wątek "podłączyłem odwrotnie zasilanie - zadymiło i nie działa. Pomocy!!!" pakiet jest opisany jako dedykowany, pasuje idealnie z wyjątkiem owej wtyczki. Zostaw jakąś do której masz ładowarkę. Pakiet NiMh polutowany samodzielnie jest lepszym rozwiązaniem, jeżeli nie masz ładowarki do LiPo! Pozdrawiam.
Bierz (jak chcesz mieć 8 szt aku, co odradzam, chyba, że polutujesz) dowolne NiMh (te 1,2V) Po naładowaniu mają 1,4V i oddają prąd do 0.9V Alarm będzie Ci piszczał od 9v, więc nie wykorzystasz całej energii z pakietu - chyba, że zmienisz software na takie, gdzie sam ustawisz limity (warto). Tak, czy inaczej na NiMh spokojnie polatasz kilka godzin, jak nie dni. Przy okazji - oryginalny software ma chyba losowo ustawione odczyty napięcia... wiele osób na to narzeka. Zaletą NiMh jest możliwość ładowania ich w apce (bez wyciągania) tanimi ładowarkami.
Jak masz rozwiązane zasilanie nadajnika? Czy przypadkiem nie akumulatorki AA?
Daruj sobie koszyczek - naprawdę. Jak masz ładowarkę do LiPoli to wsadź jakiekolwiek 3s (byle by weszły) Nie musi być od razu 2650mAh, Chociaż aku dedykowany nie jest bardzo drogi. Podłącz się do kogoś, kto kupuje w HK. Wyjdzie taniej od rozbitego modelu.
