Treść opublikowana przez Hotpoint
Kombinowałem już na wszelkie sposoby, duży prąd, mały prąd, balansowanie itd. i lipa. Mam wrażenie, że to jej koniec, a za wiele się nie napracowała.
podłączam bezpośrednio pod świeżo naładowany aku Pb 115 Ah, więc nie jest to chyba problem za małej mocy na wejściu
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z ładowarką. Po podłączeniu lipola czy też zwykłego aku Pb, ładuje go ok. 5 sekund, po czym zgłasza błąd BREAK DOWN. Pytanie czy da się z nią jeszcze coś zrobić czy też zwyczajnie się skończyła. Uprzedzając pytania, wszystkie aku które próbowałem naładować, ładują się normalnie inną ładowarką.
Panowie, bez tragedii, pozwólcie go zrobić tak jak planuję Moderatora ponownie prosze o przeniesienie tematu do właściwego działu. Odnośnie wykonania modelu w technice kombatowej, mam ku temu możliwości, ale narazie brak doświadczenia z laminowaniem i brak czasu, nie pozwala mi na takie rzeczy, dlatego zrobię kit balsowo - sklejkowy, bo poprostu jest mi łatwiej.
Postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania. Muszę przynać, że masz rację, w sumie to wyjdzie z niego bardziej 1/2 makieta jak kombat. Założenie jest takie, aby było to szybki i zwrotny model. Kadłub pokryty baslą 1,5 mm ( wg. planu ) zrobiony tradycyjnie ( nie połówkami ), skrzydła na jednym głównym sklejkowym dźwigarze z kesonem na całej dolnej powierzchni i częściowo na górnej. Żebra z dźwigarem tradycyjne przenikanie pół na pół. Staram się go narysować tak, by dało się go jak najszybciej złożyć. Co do budowy, trochę cierpliwości, musze jeszcze przy niem trochę pogrzebać, a potem poleci na laser. Poniżej plan który posłużył do narysowania modelu. Jeśli moderatror czuje taką potrzebę prosze o przeniesienie tematu do właściwego działu.
Nie ukrywam, że sugerowałem się tym co widziałem na Youtubie. Tam były podobne proporcje komory. Zrobie próbę i zobacze jak będzie lipa, poprawię. W razie czego mam też pompę próżniową ( 150 m3/h ) przy frezarce, ale nie chciałbym jej podłączać do takiej pierdoły. Druga sprawa widziałem, że co niektórzy dogrzewali materiał opalarką żeby lepiej się ułożył na kopycie.
Extra 260-1250mm, próby rysowania w CAD
Hotpoint odpowiedział(a) na temat w Modele średniej wielkości
Zamówiłem vivaka 0,5 mm, hipsa 1 mm, poliwęglan 1 mm mam, dzisiaj popełniłem małą termoformierke - fotki w moim KI 61 - próby niedługo. Ok Sławek dzięki za info, zabieram się i przenoszę do swojego wątku. Pozdr. A. -
Dzisiaj odpuściłem KI 61 i popełniłem kit małej termoformierki 300 x 300 mm. Vivak 0,5 mm, Hips 1 mm - zamówiony, poliwęglan lity 1 mm mam, niedługo próby tłoczenia maski i kabiny. Może się uda przez weekend zrobić kopyta. Na fotkach ściągnięta z frezarki i wstępnie złożona. Frezowałem, nie paliłem laserem, ponieważ to sklejka wodoodporna.
Dzięki za info. Biorę też pod uwagę ABS i HIPS. Robiłeś próby z tymi materiałami ? -
Przepraszam, że zaśmiecam temat, ale w moim chyba nie doczekał bym się odpowiedzi. Jakiej głębokości tłoczyłeś maskę? Pytam, bo mam do tłoczenia prostą maskę ok. 85 mm głębokości i zastanawiam się czy 0,5 nie za mocno się "przecieni" na takiej głębokości tłoczenia. Czy nie lepiej użyć 0,75 mm, aby uzyskać większą sztywność elementu ? -
Sławek jakiej grubości Vivaka użyłeś do tłoczenia ? -
Coś tam porysowałem dzisiaj przy płacie i zastanawiam się czy nie przecholowałem z długością lotki - przedłużyłem ją o 2 żebra ( w stronę kadluba ) w stosunku do oryginalnego planu Panowie combatowcy czekam na opinie.
Dodam jeszcze, że jeśli masz blade pojęcie o spalinach, wypadałoby zaopatrzyć się w instrukcję obsługi tego silnika oraz książkę Miniaturowe Silniki Spalinowe p. Schiera, książka dość leciwa, ale pozwoli Ci spojrzeć na silnik jak na maszynę a nie zabawkę - wg. wskazówek z tej książki odpalałem pierwsze silniki ponad 20 lat temu. Jeszcze raz powodzenie i pamiętaj, że palce nie zęby, dwa razy nie rosną
Widząc Twoje samoróbki grzałki i rozrusznik z wiertarki, dochodzę do takiego wniosku. Znajdź kogoś w okolicy, kto pomoże Ci odpalić tą Webrę, bo kombinując możesz skończyć jak kolega, który poranił sobie rękę śmigłem, po czym skasował silnik i model. Czasami lepiej podjechać te 30 km i mieć całe ręce. Powodzenia.
Latanie trenerkiem już nie wystarcza, dlatego chciałbym spróbować swych sił w combacie. Znalazłem trochę czasu i wziąłem na tapetę KI 61 - tylko takie plany miałem w skali 1:12. Plan jest następujący: - model 1100 mm rozpiętości - silnik ASP 21 Nie planuję żadnych zawodów, poprostu ma szybko latać. Na razie skupiam się na przerysowywaniu planów do 3D i wstępnie szukam rozwiązań konstrukcyjnych. Pytanie: celem obniżenia wagi chciałbym część kadłuba za kabiną pokryć folią, czy to ma sens - wg. planów model powinien być pokryty 1,5 mm balsą. Wszelkie sugestie mile widziane.
XII Ogólnopolski Piknik Modelarski - Wilcze Laski 2014
Hotpoint odpowiedział(a) na Piotrek Pindral temat w Imprezy modelarskie
Panowie czy przypadkiem pogoda nie masakruje imprezy? ... bo zastanawiam się czy jutro nie przyjechać. -
Przyznam, że jestem po WIELKIM wrażeniem filmu powyżej. To jest to do czego dążę. Szacun Panowie !
Napisz do mnie na priv co i jak.
Jednak stożek, lipa. Będę musiał chyba poszukać oryginalnych. Dzięki za informacje.
Można i tak, ale jakoś do OS`a tak nie wypada Nikt nie pomoże z wymiarami wału i rozstawem śrub ?
Ma prośbę do posiadaczy ASP od 0.25 do 0.52 (w tych rozmiarach jest taki sam gwint na wale jak w OS 32 i 37), czy ktoś mógłby sprawdzić: - czy piasta jest mocowana na stożku czy też bezpośrednio na wale - jeśli bezpośrednio, średnicę wału oraz wymiar w miejscu mocowania piasty - rozstaw śrub do mocowania tłumika - poszukuję 35 mm W OS`ie średnica - 9,05 mm, wymiar wału w miejscu mocowania piasty - 6,45 mm. Będę wdzięczny za te informacje. pozdr. A.
Paweł piasty są pewnie do dokupienia - w instrukcji podany jest nr seryjny części, więc nie ma co dorabiać.
